[BASCOM] Problem z poleceniem ROTATE ATTiny2313
baribari
Post autor: baribari » 31 sty 2011, 19:37
Używam BAscom Avr 1.11.8.5.
Początkuje w programowaniu i do tej pory wszystko szło ok (według jakiegoś kursu). Przyszło do napisania programu sterującego 7 segmentowym Led-em (wspólna anoda). Sterowanie za pomocą polecenia ROTATE i coś mi nie gra.
Załączam program:
'$regfile "attiny2313.dat"
$crystal = 4000000     'kwarc zew. 4Mhz
Config Portb = Input
Config Portd = Output
Portd = &B1111110
Portb = &B11111111
Do
Rotate Portd , Left , 1
Waitms 100
Loop
End
Segmenty Leda zapalają się po kolei lecz nie gasną. Polecenie działa tak jak instrukcja SHIFT. W symulatorze program działa ok i zero rzeczywiście przechodzi przez cały rejestr tak jak powinno natomiast w rzeczywistości jest inaczej.
Czy ktoś się z tym spotkał i pokonał problem.
Nie chodzi mi o inne rozwiązania problemu (zapalania i gaszenia Led-a) lecz o samo polecenie rotate - czy ono działa dla tego procesora??
Ostatnio zmieniony 09 lut 2011, 12:37 przez baribari, łącznie zmieniany 1 raz.
c4v2
Post autor: c4v2 » 31 sty 2011, 20:43
Nie weryfikowałem Pańskiego kodu w praktyce ale po żucie oka na wyprowadzenia mikroprocesora wydaje mi się że, w tym typie mikroprocesora nie będzie możliwe przesuwanie bitów w PorcieD instrukcją Rotate. Natomiast przesuwanie bitów w PorcieB tym poleceniem powinno się udać. PortD w tym mikroprocesorze ma bitów siedem, a PortB ma ich osiem.
[ Dodano: 2011-01-31, 20:51 ]
Przepraszam (Pana lub Pani) kodu.
baribari
Post autor: baribari » 31 sty 2011, 20:54
Dzięki za szybką odpowiedź, już działa! czym to jest spowodowane, że nie można użyć Rotate dla Portd? W karcie (bity rejestru Portd) jest siedem bitów r/w (read/write) i ósmy jako r(read) - więc to jest powód??
Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam!
Pikczu
Post autor: Pikczu » 31 sty 2011, 20:56
:mrgreen: łał c4v2, powinieneś dostać order za kulturę :mrgreen: :mrgreen:
baribari
Post autor: baribari » 31 sty 2011, 21:11
hehe dokładnie
PS. Pan :o
c4v2
Post autor: c4v2 » 01 lut 2011, 3:00
Raczej nie działam w kulturze, więc nie wiem za co ten order. :smile: Ale dziękuję. :smile:
Dawid 95
Post autor: Dawid 95 » 03 lut 2011, 8:27
Witam !
Miałem ten sam problem na płytce ZL2AVR ( atmega8) . A że bardzo lubie PortD , to nie wpadłem na ten pomysł , że przyczyną jest liczba wyjść.
c4v2
Post autor: c4v2 » 03 lut 2011, 20:20
W mikroprocesorze Mega8 PortD ma osiem bitów więc instrukcja Rotate powinna działać (i działa) poprawnie.
Problem może być gdzie indziej. Czy nie były wykorzystywane alternatywne funkcje pinów portD? Przykładowo czy nie było tak, że była w testowanym programie dyrektywa "$Baud=Vartość"? Jeżeli tak to dwa pierwsze bity portu były przyporządkowane do sprzętowego UART i instrukcja Rotate mogła nie działać poprawnie.
