stk500v2 problem
kordek
stk500v2 problem
Post autor: kordek » 08 lis 2010, 18:12
Posiadam programator jak w temacie, programuje nim attiny13 bezproblemowo, kupiłem ostatnio atmega8l i w avrdude wyskakuje:
avrdude.exe: stk500v2_command(): command failed
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude.exe done. Thank you.
ma ktoś jakiś pomysł dlaczego nie mogę zaprogramować atmegi? kupiłem 2 sztuki w obu ten sam problem, właściwe podłączenie programatora sprawdzałem n razy...
Z góry dziękuję i pozdrawiam
Post autor: Ertew » 08 lis 2010, 18:35
Może masz źle ustawione taktowanie ISP względem taktowania procka.
Spróbuj ustawić mniejszą częstotliwość programowania.
kordek
Post autor: kordek » 08 lis 2010, 18:49
w avrdude-gui v.1.0.5 jest taka opcja? czy mam to jakoś ręcznie zrobić?
Post autor: Ertew » 08 lis 2010, 19:11
Na płytce programatora powinieneś mieć zworkę slow sck, albo możesz próbować dopisać parametr -i lub -B (więcej w dokumentacji avrdude) w polu command line options.
kordek
Post autor: kordek » 08 lis 2010, 20:37
niestety nie mam zworki slow sck
a dopisywanie parametrów tez nic nie pomogło...
Radekc
Post autor: Radekc » 12 lis 2010, 10:44
Swego czasu zakupiłem 4 Atmegi 8 i za żadne skarby nie dały się zaprogramować - okazały się uszkodzone , kupiłem kolejne 4 sztuki (u innego sprzedawcy), 2 okazały się dobre - 2 uszkodzone (reklamowałem u sprzedawcy wymienił mi na nowe sprawne egzemplarze) - sam byłem mocno zdziwiony , że tyle egzemplarzy jest padniętych 4 z 4 i zakładałem , że błąd jest po mojej stronie. Nakombinowałem się strasznie , nowe tasiemki do programatora , zrobiłem programator pod LPT , kupiłem nowy programator , wysłałem Atmegi do producenta programatora (niestety jemu też nie udało się zaprogramować mikrokontrolerów) . Podobno pojawiła się swego czasu wadliwa partia Atmeg 8 na rynku no i niestety trafiła do obiegu.
kordek
Post autor: kordek » 13 lis 2010, 9:20
dziękuję
W takim razie zamówię nowe atmegi i zobaczymy czy to wina programatora czy kostek, napisze jak otrzymam nowe.
pozdrawiam
[ Dodano: 2010-11-19, 22:02 ]
obie kostki były uszkodzone.. dziękuję za pomoc
