uC
keruseykaryu
Post autor: keruseykaryu » 14 lis 2011, 21:36
No dobra to muszę poczytać o flagach itp, dla podpowiedzi jakich funkcji użyłbyś w takim programie?
Przede wszystkim ISR(TIMERx_vect) jako przerwania licznika. A klawisze to możesz nawet na przerwaniach z PCINT zrobić. Wtedy wszystko chodzi na przerwaniach.
Dawid2379
Post autor: Dawid2379 » 15 lis 2011, 14:53
A czytam o tych przerwaniach i ciężko. wiem tyle ze po zliczeniu impulsów licznik zgłasza przerwanie i można skoczyć do innej części programu i wykonać coś innego, można ustawić preskaler, do ilu ma zliczać i takie tam, no ale co, to teoria, nie prz wiem jak przełożyć to na kod tak aby przycisk bądź dwa wykonały jakiekolwiek operacje na bitach i oczywiście się powtarzały np. jeden przycisk odpowiada za miganie LED-ów drugi za szybsze miganie LED-ów, przykłady oparte są zazwyczaj na obsłudze wyświetlaczy 7-seg. itp jakoś nie umiem tego przerobić aby działało tak jak mi się podoba, posiada ktoś jeszcze jakieś kody bądź wie gdzie są proste przykłady do analizy, może jakieś z opisem?
dondu
Post autor: dondu » 20 lis 2011, 18:26
Dawid2379 pisze:A czytam o tych przerwaniach i ciężko
Zobacz tutaj: http://mikrokontrolery.blogspot.com/201 ... timer.html
Dawid2379
Post autor: Dawid2379 » 21 lis 2011, 19:24
Hej pytanie odnośnie kodu z linku zauważyłem ze można ustawić licznik aby zaczął liczyć od 6 ok. A czy można ten licznik zatrzymać np przy innej wartości jeśli np przycisk jest wciśnięty?
Dawid2379
Post autor: Dawid2379 » 23 lis 2011, 20:13
Hej prawie rozwiązałem swój problem w taki oto sposób. Prawie ponieważ wszystko działa tylko mam problem z przyciskiem, nie zawsze się załączają instrukcje w pętlach. Przycisk ma zwiększać zmienna "m" o 1 i w ten sposób maja się wykonywać instrukcje zależnie od wartości "m" , można to jakoś poprawić aby przełączało się po kolei??
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void)
  /* Konfiguracja portów we/wy */
  DDRB = 0xFF;
  PORTB = 0xFF;
  DDRD  = 0x00;
  PORTD = 0x04;
 /* Definicja zmiennych */
  unsigned char m;
  m = 1;
  /* Głóna pętla programu */
    while(1)
         if(!(PIND & 0x04))
	        _delay_ms(80);
            if(!(PIND & 0x04))
              m+=1;
	           if(m==5)
		          m=1;
		        {  if(m==2)
					    PORTB = 0xFF;
	               if(m==3)
		                PORTB = 0xFE;
	                    _delay_ms(50);
		                PORTB = 0xFC;
		                _delay_ms(50);
		                PORTB = 0xF8;
                        _delay_ms(50);
		                PORTB = 0xF1;
		                _delay_ms(50);
		                PORTB = 0xE3;
		                _delay_ms(50);
		                PORTB = 0xC7;
		                _delay_ms(50);
		                PORTB = 0x8f;
		                _delay_ms(50);
		                PORTB = 0x1F;
		                _delay_ms(50);
		                PORTB = 0x3F;
		                _delay_ms(50);
		                PORTB = 0x7F;
		                _delay_ms(50);
		                PORTB = 0x3F;
                        _delay_ms(50);
		                PORTB = 0x1F;
		                _delay_ms(50);
	               	    PORTB = 0x8F;
		                _delay_ms(50);
		                PORTB = 0xC7;
		                _delay_ms(50);
		                PORTB = 0xE3;
		                _delay_ms(100);
		                PORTB = 0xF1;
		                _delay_ms(50);
		                PORTB = 0xF8;
		                _delay_ms(50);
		                PORTB = 0xFC;
		                _delay_ms(50);
	               if(m==4)
		               PORTB= 0xAA;
		               _delay_ms(200);
		               PORTB= 0x55;
		               _delay_ms(200);
Dawid2379
Post autor: Dawid2379 » 23 lis 2011, 20:15
Wydaje mi się ze kiedy wykonuje się dana instrukcja i wciskając w tym momencie przycisk uC nie bada stanu przycisku, przez co zmienna nie zwiększa się o 1. ?
keruseykaryu
Post autor: keruseykaryu » 23 lis 2011, 21:36
Jak ci ma program badać przyciski i być z nimi na bieżąco jak ciągle ląduje gdzieś w delayu?
Dawid2379
Post autor: Dawid2379 » 23 lis 2011, 21:38
No właśnie o tym pisałem wyżej, to co można z tym zrobić?
keruseykaryu
Post autor: keruseykaryu » 24 lis 2011, 6:50
O przerwaniach też pisałem już wyżej.
Dawid2379
Post autor: Dawid2379 » 24 lis 2011, 20:15
Pisałeś, pisałeś, ale ja przyznam chciałem uciec od przerwań... teraz ten kod mi działa, muszę zmienić trochę bo trzymam przycisk 1s aby przełączało. A w ogóle co Wy na to?
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
volatile uint8_t m;
int main(void)
  DDRB = 0xFF;
  PORTB = 0xFF;
  DDRD  = 0x10;
  PORTD = 0x04;
  m = 1;
TCCR1B |= (1 << WGM12); // Ustawia timer w tryb CTC
OCR1A = 15625; // Ustawia wartość pożądaną na 1Hz dla preskalera 64
TCCR1B |= ((1 << CS10) | (1 << CS11)); // Ustawia timer z preskalerem Fcpu/64
TIMSK |= (1 << OCIE1A); // Zezwolenie na przerwania dla CTC
sei(); // Zezwolenie globalne na przerwania
    while(1)
		        {  if(m==2)
					    PORTB = 0xFF;
	               if(m==3)
		                PORTB = 0xFE;
	                    _delay_ms(50);
		                PORTB = 0xFC;
		                _delay_ms(50);
		                PORTB = 0xF8;
                        _delay_ms(50);
		                PORTB = 0xF1;
		                _delay_ms(50);
		                PORTB = 0xE3;
		                _delay_ms(50);
		                PORTB = 0xC7;
		                _delay_ms(50);
		                PORTB = 0x8f;
		                _delay_ms(50);
		                PORTB = 0x1F;
		                _delay_ms(50);
		                PORTB = 0x3F;
		                _delay_ms(50);
		                PORTB = 0x7F;
		                _delay_ms(50);
		                PORTB = 0x3F;
                        _delay_ms(50);
		                PORTB = 0x1F;
		                _delay_ms(50);
	               	    PORTB = 0x8F;
		                _delay_ms(50);
		                PORTB = 0xC7;
		                _delay_ms(50);
		                PORTB = 0xE3;
		                _delay_ms(100);
		                PORTB = 0xF1;
		                _delay_ms(50);
		                PORTB = 0xF8;
		                _delay_ms(50);
		                PORTB = 0xFC;
		                _delay_ms(50);
	               if(m==4)
		               PORTB= 0xAA;
		               _delay_ms(200);
		               PORTB= 0x55;
		               _delay_ms(200);
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
  PORTD ^= (1 << PIN4); // zmiana stanu diody Led
  if(!(PIND & 0x04))
       m++;
     if(m==5)
	   m = 1;
keruseykaryu
Post autor: keruseykaryu » 25 lis 2011, 6:31
Tylko, że w tym programie, aż się prosi o przerwania. Przynajmniej te z licznika do samodzielnego generowania efektu w tle.
Dawid2379
Post autor: Dawid2379 » 25 lis 2011, 18:51
No tak.. zewnętrzne, rozwiązałem to tak, działa fajnie i jest ok z tym ze momentami przycisk zawodzi tzn coś musi być z drganiami styków, za szybko zmienia się zmienna "m", czasem przeskakuje o 1 za dużo, ale juz mnie efekt zadowala.
#include <avr/io.h>
volatile uint8_t m;
int main(void)
  DDRB = 0xFF; // Port B wyjscie//
  PORTB = 0xFF;  //stan niski po wlaczeniu zasilania//
  DDRD  = 0x10; //jedno wyjscie dla sprawdzenia dzialania przerwania//
  PORTD = 0x04; //podciagniecie rezystora do + i wlaczona dioda na poczatek//
  m = 0; //wartos poczatkowa zmiennej 'm'//
  MCUCR |= (1<<ISC10);  // konfiguracja przerwania od INT0, reakcja na zbocze opadajace
  GIMSK |= (1<<INT0);	// zezwolenie na przerwanie od INT0//
  sei();				// włączenie przerwań//
    while(1)
		           if(m==0)
					    PORTB = 0xFF;
	               if(m==1)
		                PORTB = 0xFE;
	                    _delay_ms(50);
		                PORTB = 0xFC;
		                _delay_ms(50);
		                PORTB = 0xF8;
                        _delay_ms(50);
		                PORTB = 0xF1;
		                _delay_ms(50);
		                PORTB = 0xE3;
		                _delay_ms(50);
		                PORTB = 0xC7;
		                _delay_ms(50);
		                PORTB = 0x8f;
		                _delay_ms(50);
		                PORTB = 0x1F;
		                _delay_ms(50);
		                PORTB = 0x3F;
		                _delay_ms(50);
		                PORTB = 0x7F;
		                _delay_ms(50);
		                PORTB = 0x3F;
                        _delay_ms(50);
		                PORTB = 0x1F;
		                _delay_ms(50);
	               	    PORTB = 0x8F;
		                _delay_ms(50);
		                PORTB = 0xC7;
		                _delay_ms(50);
		                PORTB = 0xE3;
		                _delay_ms(100);
		                PORTB = 0xF1;
		                _delay_ms(50);
		                PORTB = 0xF8;
		                _delay_ms(50);
		                PORTB = 0xFC;
		                _delay_ms(50);
	               if(m==2)
		               PORTB= 0xAA;
		               _delay_ms(200);
		               PORTB= 0x55;
		               _delay_ms(200);
		           if(m==3)
		               PORTB= 0xFF;
ISR(INT0_vect) //obsluga przerwania//
  PORTD ^= (1 << PIN4); // zmiana stanu diody kontrolnej//
  _delay_ms(100); // eliminacja drgan?????//
       m++;
     if(m==4)// jesli m=4 przypisz spowrotem 0//
	   m = 0;
keruseykaryu
Post autor: keruseykaryu » 26 lis 2011, 7:02
Dalej robisz to "od zada". Przemiatanie efektu na przerwaniach, klawiatura normalnie w pętli.
I nigdy, przenigdy takich kwiatków jak _delay_ms(100) w przerwaniu. Za taki kod niejeden by ci powiedział "do widzenia".
dondu
Post autor: dondu » 26 lis 2011, 19:57
Tak jak wspomina kolega:
keruseykaryu pisze:I nigdy, przenigdy takich kwiatków jak _delay_ms(100) w przerwaniu.
dlatego, że: http://mikrokontrolery.blogspot.com/201 ... wania.html
Dawid2379
Post autor: Dawid2379 » 27 lis 2011, 20:46
Ok, nigdy _delay_ w przerwaniu. Ale pomijając to, co jest głównie wadą mojego kodu? I jeśli chodzi o przewijanie efektu w przerwaniu czy tak to miałoby by wyglądać:
1. muszę pozbyć się co jasne _delay_ms, wiec potrzebuje jakiejś zmiennej? dzięki której po kolei wykonują się zmiany na wyjściach
2. dwa efekty świetlne wiec dwa przerwania? czy można w jednym?
3. przycisk w głównej pętli, tu nie wiem co miałoby przełączać poszczególne efekty?
Proszę o małą pomoc:)
