Dziwne, że o tym nie wiem...elektronWielki pisze:RTC mają od dawna znane procki ATMEGA8.
Nowa rodzina procesorów z gałęzi AVR 8-bit - XMEGA
Koledze pewnie chodziło o to, że jeden z Timerów można taktować zewnętrznym sygnałem z 32,768 kHz. Można oczywiście wykorzystać to do pomiaru czasu ale jako samo RTC wbudowane to to nie jest...ZbeeGin pisze:Dziwne, że o tym nie wiem...elektronWielki pisze:RTC mają od dawna znane procki ATMEGA8.Na jakiej podstawie kolega tak twierdzi?
W ATmega8 mozna dolaczyc kwarc 32,768KHz i wtedy przerwanie z T2 bedzie sie zglaszalo co 1 sek. Napisanie funkcji do zliczania sekund, minut i godzin nie jest duzym problemem.ZbeeGin pisze:Dziwne, że o tym nie wiem...Na jakiej podstawie kolega tak twierdzi?
Tak, ale mozna uK wprowadzic w tryb uspienia i bedzie wybudzany co 1 sek przez przerwanie od T2. Wtedy wystarczy doliczyc jedna sekunde i ponownie uspic procesor. Przy dobrze napisanym programie zuzycie pradu jest bardzo male.olo16 pisze:zyli uC musi być pd zasilaniem żeby ten wbudwany RTC działał, tak?
Atmel wrzucil dekoder MP3, ale do '51, np.: http://www.seguro.pl/sklep/?zobacz=4121&producent=Tranzystor pisze:Ciekawe kiedy ATMEL wrzuci do tych swoich AVR sprzętowe dekodery MP3
Nie jest to takie proste, gdyż trzeba wprowadzić licznik w tryb ASYNC i odpowiednio ustawić prescaler. RTC to sprzętowy zegarek który sam liczy czas, a w przypadku TIMER2 w trybie ASYNC trzeba go zrobić programowo za pomocą przerwań. Stąd nie jest on dla Mnie typowym RTC.alaris pisze:W ATmega8 mozna dolaczyc kwarc 32,768KHz i wtedy przerwanie z T2 bedzie sie zglaszalo co 1 sek.
Ten z XMega też nie jest tym czym powinien być.
- Tranzystor
Akurat tyle to wiem od paru lat, ale przydało by się coś mocniejszego z dekoderem MP3.alaris pisze: Tranzystor napisał/a:
Atmel wrzucil dekoder MP3, ale do '51, np.: http://www.seguro.pl/skle...4121&producent=
K_o_n_r_a_d
I myślę, że nie szybko będą. Ale jak już się pojawią to na pewno w Polsce będą tak samo szybko dostępne jak w innych krajach, w Polsce sprzedaż AVRów jest dużo bardziej rozwinięta niż w wielu innych krajach.Tranzystor pisze:Ja się tam nie napalam. Procesory są już od miesiąca na stronie ATMELA, ale jeszcze nie widziałem ich w Polskich sklepach. Jak zawsze, Polska kraj zacofany.
Mi najbardziej podobają się 4 kanały DMA. DMA w odpowiednich projektach może dużo więcej przyspieszyć program mniż te 32MIPSy. Ciekawe też jest:
8 Event System channelsATXMEGA128A1-AU
128k Flash, 8K SRAM, 78I/O, 8*USART, 12bit ADC, DAC, 4 komparatory analogowe, SPI, TWI, 4 kanały DMA, moduł crypto AES/DES, RTC, BOD, TQFP100, Ucc 1,6V-3,6, do 32MHz, -40 +85zt.C
Cena 24zł
Interesujące
http://www.seguro.pl/sklep/?zobacz=4997
Cena 24zł
Interesujące
Panowie a po co wam w mocniejszych procesorach sprzętowy dekoder MP3?
jak się ma mocniejszy procesor np UC3 to się to robi softowo i tyle
sprzęt jest zawsze sztywny, zmieni się rodzaj kompresji i już taki procek jest do niczego
a '51 z Atmela z serii SND1/2 czyli te z MP3 już są wycofane z produkcji, właśnie z tych powodów
A Xmega polecam, bo to naprawdę nowa jakość
Oprócz RTC, o którym była mowa to ważniejsze będą chyba takie cechy jak:
4 kanałowy DMA
Event System
Crypto Engine do szyfrowania danych w locie DES 64-bit, AES 128-bit
szybkie przetworniki ADC 2MSps, DAC 1MSps - wszystko 12-bitowe
interfejs pamięci SRAM i SDRAM - sprzętowy!
no i ma priorytetowy system przerwań - coś czego w AVRach brakowało
4 kanałowy DMA
Event System
