To przynajmniej dobrym tropem szedem
Jak sprawdzic wyświetlacz 3310 ?
To znaczy tylko w swojej procedurze wyślij tą dodatkowa komendę (&h05) podczas inicjacji wyświetlacza i tyle. U mnie ta procedura to po prostu programowy SPI.
'Ta procedura to właściwie nic innego jak programowy SPI.
Sub Lcd_out(byval Dane As Byte)
Local I As Byte
Reset Lcd_clk ' zero na CLK
For I = 1 To 8
Lcd_data = Dane.7 'wystaw Bit 7 Na Port
Set Lcd_clk 'ustaw CLK
Waitus Lcd_speed 'odczekaj, LCD_speed to stała określająca czas miedzy zboczem narastającym a opadającym sygnału CLK.
Reset Lcd_clk 'zeruj CLK
Shift Dane , Left , 1 'przesun dane o 1 w lewo
Next I
Reset Lcd_clk 'tu musi być rst lini CLK.
End Sub
Ostatnio zmieniony 02 lip 2010, 16:48 przez kayron, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie wiem, czy idziemy tym samym tokiem rozumowania, ale o odnajdywanie drogi tutaj chodzi, więc próbujmy dalej
Moje procedura inicjalizacji:
Już po niej samej wyświetlacz powinien wyświetlić jakieś przypadkowe wartości z pamięci, bo nie przeprowadzam jeszcze czyszczenia. Oczywiście je wyświetla, ale zaraz znikają. Nie wywołuje jeszcze żadnej funkcji, która wysyła na LCD przez programowe SPI cokolwiek. Mam samą inicjalizaję i podobno powinno to dać jakiś statyczny obraz czegokolwiek
Przy sprzętowym SPI sprawa wygląda identycznie - ten sam problem. Próbowałem zmieniać sposób multipleksowania, ale nic to nie dało :\ Może wizja wyrzucenia go do śmietnika zmusi go do działania :]
Mam nadzieje, że nie zakręciłem za bardzo.
// Inicjacja LCD
void lcd_Init(void)
// Zerowanie. Według dokumentacji wystarczy 100ns. Na wszelki wypadek niewielkie opóźnienie.
PORT(LCD_PORT) &= ~(1<<LCD_RES);
asm volatile("nop\n\t nop\n\t"::);
PORT(LCD_PORT) |= 1<<LCD_RES;
// Wysyłanie sekwencji startowej
lcd_Command(LCDC_FS|LCDC_FS_EXTENDED); // Komendy rozszerzone
lcd_Command(LCDC_VOP|72); // Kontrast
lcd_Command(LCDC_TEMP|2); // Korekcja temperaturowa
lcd_Command(LCDC_BIAS|3); // Tryb multipleksowania
lcd_Command(LCDC_FS|LCDC_FS_BASIC|LCDC_FS_HORADDR); // Komendy standardowe, tryb adresowania
lcd_Command(LCDC_DC|LCDC_DC_NORMAL); // Włączenie trybu normalnego
lcd_GoTo(0,0);
Na C to akurat słabo się znam więc ciężko mi będzie doradzić jak to wstawić. Musisz sam pokombinować, albo doczytać w kursie jak to działa.
Prawie na pewno jest to brak tej jednej dodatkowej komendy. Ja też miałem różne dziwi z wyświetlaczem. Natomiast nie jest powiedziane że cokolwiek się wyświetl, bo matrycę można programowo wyłączać, wtedy będzie pusta. Może to być jakiś błąd w programie, nie ta wartość czy coś.
Witaj kayron.
Napisałeś, że programujesz w Bascomie, więc mam do Ciebie prośbę czy możesz wysłać mi, na priv jakikolwiek kod źródłowy na Atmega8 i LCD 3310 w Bascom. Szukałem w sieci czegokolwiek, ale nie znalazłem nic pewnego. W prawdzie jest coś, ale pod Atmega128, w którym trzeba parę linijek zmienić itp. Ja potrzebuję sprawdzonego działającego kodu, który wyeliminuje mi możliwość błędu programowania i pozwoli sprawdzić poprawność schematu. Dlaczego proszę o źródłowy? Ponieważ chciałbym, kiedy już mi się uda coś wyświetlić na LCD pozmieniać coś i zrozumieć, co i jak. Oczywiście kod może być jakikolwiek było by super gdyby był prosty.
Tomek
Tomek
Proszę, nie pamiętam co wyświetli, chyba znaki, ale powinien działać. A i zmień sobie na początku definicje procesora na M8. A tak przy okazji to macie tu od razu polskie znaki, a tablica ASCII jest modyfikacja tej z wyświetlacza alfanumerycznego opartego na układzie HD, Europa środkowa więc i Rosyjski tam jest. Pierwotnie było to szykowane na elektroniczny notatnik (ściągę) na N3310 i z kartą MMC. Ale nigdy tego nie skończyłem.
PS. Usunąłem kod bo był za długi, ale nie wiem czemu nie chce mi się wysłać załącznik
