multimetr na atmega 8
Witam, złożyłem http://elfly.pl/multimetr/multimetr_DIP.htm , zaprogramowałem prawidłowo atmege, ale mam pewien problem. Mianowicie chodzi o to, że po podłączeniu zasilania wyświetlacz się podświetla, ale nie wyświetlają się na nim cyfry. Sprawdziłem zgodność ze schematem, wydaje mi się, że jest prawidłowo.
Proszę o sugestie, ewentualną pomoc
Z góry dziękuję
Pozdrawiam Miskofff
Z góry dziękuję
Pozdrawiam Miskofff
A więc masz coś źle polutowane. Przy podłączonym napięciu powinieneś móc za pomocą tego potencjometru 10k regulować kontrast i byś widział na LCD czarne kwadraciki znikające lub pojawiające się w zależności od regulacji.
W najgorszym przypadku masz uszkodzony LCD.
Pokaż może zdjęcia jak masz popodłączane.
Możesz też sprawdzić na sucho podłączając pin nr 1 do masy, pin nr 2 do napięcia zasilania i pin nr 3 przez potencjometr do zasilania. Tak jak masz na schemacie.
Może pomyliłeś się przy potencjometrze?
Na ostatnim zdjęciu wygląda jakby dwie ścieżki z prawej strony były zwarte. Podobnie na drugim, wygląda na to, że też zwarcia.
Poza tym po co tyle przewodów do podłączenia LCD?
Rzuciłem okiem na schemat i nie wiem po co D3 jest podciągnięte do Vcc?
Teraz zobaczyłem, że jest drugi schemat na którym z kolei D3 jest połączone do GND. Po co?
