Błędna transmisja UART.
hagop
Post autor: hagop » 23 kwie 2011, 20:58
Chciałem uruchomić transmisje UART ale nie wyszło mi coś więc postanowiłem napisać najprostszy program do wysyłania danych. Na terminalu otrzymuje tylko bzdury typu
80 00 00 00 80 00 00 00 80 00 80 80 00 00 00 80 80 00 00 00 80 00 00 00 80 00 00 00 00 00 80 00 00 00 80 00 80 80 80 00 00 80 00 80 80 00 00 00 80 00 00 00 80 00 80 80 00 00 00 80 80 00 00 00 80 00 00 00 80 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 80 80 00 00 00 00 00 80 00 00 00 80 00 80 00 80 00 00 80 80 00 80 80 80 00 00 80 00 80 80 80 00 00 80 00 80
Oto listning (kopia z datasheeta)
#include <avr/io.h>
#include <avr/iom1280.h>
#define BAUD 9600
#define MYUBRR F_CPU/16/BAUD-1
void USART_Init( unsigned int ubrr)
UBRR0H = (unsigned char)(ubrr>>8);
UBRR0L = (unsigned char)ubrr;
UCSR0B = (1<<RXEN0)|(1<<TXEN0);
UCSR0C = (1<<USBS0)|(3<<UCSZ00);
void USART_Transmit( unsigned char data )
while ( !( UCSR0A & (1<<UDRE0)) );
UDR0 = data;
void main( void )
USART_Init ( MYUBRR );
for(;;)
	unsigned char dane=1;
	int n;
		for(n=0;n=10;n++)
			USART_Transmit(dane);
			dane++;
W czym może być problem?
Luminofor
Post autor: Luminofor » 24 kwie 2011, 0:15
for(;;)
    int n;
        for(n=0;n=10;n++)
            dane++;
Ta pętla będzie się wykonywała w nieskończoność. Przydałaby się w niej jakiś break. Na AVR się nie znam, ale na C++ trochę tak. ;)
Post autor: c4r0 » 24 kwie 2011, 9:42
Zdaje się, że ma się wykonywać w nieskończoność i w kółko wysyłać te same dane (dla testu).
Post autor: keruseykaryu » 24 kwie 2011, 14:07
Jakie F_CPU? Jak ustawione bezpieczniczki? Czy wyliczony błąd transmisji jest mniejszy niż 1,5%?
hagop
Post autor: hagop » 24 kwie 2011, 19:28
F_CPU 8000000 (kwarc 8MHz), błąd 0,2% fusbity : Reading fuses address 0 to 2.. 0x5E, 0x99, 0xFF .. OK!
tak pętla ma się wykonywać w nieskończoność dla testu.
Post autor: c4r0 » 24 kwie 2011, 20:29
Próbowałeś na innych baudrejtach?
hagop
Post autor: hagop » 25 kwie 2011, 8:50
tak też nie działa. przy baud 250000 jest 0% błedu i tez nie działa otrzymuje same bzdury.
jakieś pomysły? dodam jeszcze że nie ma kostki max232 a jest ft232
problem rozwiązany. Miałem ustawiony FUSEBIT CKSEL
