Bascom-AVR DEMO i ZL2PRG problem
jareks91
Post autor: jareks91 » 29 cze 2005, 16:39
Mam następujący problem:
Posiadam procesor AT90S2313 i programator ZL2PRG ale za nic nie mogę ustawić w opcjach Bascoma aby dobrze mi programował.
Jak muszę ustawić w opcjach żeby dobrze programował mi ten programator?
z góry dziekuje za pomoc.
Post autor: Wojtek » 29 cze 2005, 19:27
Wejdź w Opcje --> Programmer i tam wybierz z listy rozwijalnej "STK200/STK300 Programmer"
jareks91
Post autor: jareks91 » 29 cze 2005, 22:21
wyskakuje błąd następujący:
Could not identify chip with ID:3C0102 a czasami inne generują się błedy jakby losowo.
Post autor: Wojtek » 30 cze 2005, 5:14
1. Czy w Bascomie wybrales wlasciwy mikrokontroler do zaprogramowania?
2. Czy sprawdzales ten programator we wspolpracy z inntm programem np. Ponyprog?
3. Czy kiedykolwiek ten programator juz pracowal czy tez dopiero go uruchamiasz?
4. Jak jest zasilany u Ciebie ten programator?
przepraszam za brak polskich czcionek, ktory spowodowany jest brakiem takowych w komputerze z ktorego pisze teraz :)
jareks91
Post autor: jareks91 » 30 cze 2005, 12:04
Wojtek pisze:1. Czy w Bascomie wybrales wlasciwy mikrokontroler do zaprogramowania?
Ad1. Mam Bascoma demo tam tylko można 2313 procesor ustawić
Ad2. Sprawdzalęm z ISP programmator taki program, też tam nie dziala
Ad3. Tak pracował i jest sprawny ten programator.
Ad4. Programator jest zasilany napięciem 5V z zasilacza tym samym co procesor.
Właściwie chodzi mi o to żeby podłączyć programator ZL2PRG pod plytkę testową AVT 3500. Wszystko dobrze podlączylem, Nie mam rezystorów ochornnych 330 tylko zwarcie. Wszystko wygląda na dobrze podłączone. Wyciagnąłem wszystkie wyświetlacze i zworki i dalej nie dziala.
Post autor: Wojtek » 30 cze 2005, 19:59
W takim razie sprawdź jeszcze raz połaczenie miedzu złączem w programatorze a płytką AVT3500, z doswiadczenia wiem że najczęściej powodem podobnych problemów jest bład w połączeniu. Tasiemka do programatora jest na złączu 2x5 pin w którym to złaczu jedynka jest oznaczana małym trójkącikiem. W jerdnym rzędzie sa piny nieparzyste czyli 1, 3, 5, 7, 9 a na przeciwko nich parzyste 2, 4, 6, 8, 10 (ale to pewnie wiesz). Złacze na płytce AVT3500 ma 8 pinów w jednym rzadku musisz dokładnie porównać oba schematy ideowe tzn programator i płytki i sprawdzić czy dobrze to połaczyłeś.
jareks91
Post autor: jareks91 » 10 lip 2005, 20:02
Okazało się że programator byl zepsuty, odlutował się kabelek łączący piny od 20 do 25 z masą bufora.
