Zbudowałem układ, który miał służyć regulacji obrotów silnika DC przez PWM, obciążenie tego silnika oraz obroty z jakimi aktualnie pracuje. Wszystkie te parametry czyli, wypełnienie PWM, obroty, oraz prąd jaki przez niego płynie miał być wyświetlany na tym wyświetlaczu. Wszystko udało mi się zrobić oprócz uruchomienia tego nieszczęsnego wyświetlacza. Oto schemat, pcb, zlacze wyswietlacza, i zbudowane urzadzenie. Jest to urządzenie prototypowe bo w finalnej wersji zastosowałem standardowy wyświetlacz LCD (widać to po stabilizatorku na przewodach, wkradł się chochlik i pozmieniał mi wyprowadzenia
Kod do przetestowania tego wyświetlacza:
'-----------LCD for Nokia 3310 and Mega AVR---------------------------------------
'Based on Louis Frigon program in C: "Nokia LCD Library" at www.microsyl.com
'and
'Darek Dobrowolski program in Bascom: "Wysterowanie wyświetlacza LCD LPH7779(Nokia 3310) przez ATmega128L cz.1,2,3" at
'http://maxparadys.w.interia.pl/avr.htm
'I think bitmap prepared with FastLCD from http://www.fastavr.com/
'By Grzegorz Bujanowski RGB 12.06.05
'Bascom AVR 1.11.7.7
'Set in Options, Compiler:
'HW stack=128
'Soft Stack=128
'Frame=128
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 8000000
'LCD VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
Config Pind.2 = Output
Config Pind.3 = Output
Config Pind.4 = Output
Config Spi = Soft , Din = Pinb.4 , Dout = Pind.1 , Ss = Pinb.2 , Clock = Pind.0
Spiinit
'---------------------- LCD vars ----------------------------
Dim Lcd_data As Byte
Dim Updatelcd As Bit '1 = Update
Dim Lcd_cache(504) As Byte 'data to send to LCD RAM
Dim Lcdcacheidx As Word 'pointer
Dim Ch As Byte
'---------------------- Aliases ------------------------------------
Lcd_dc Alias Portd.2 'low = command mode, high = data
Lcd_sce Alias Portd.3 'low = enable LCD SPI, high = SPI disable
Lcd_rst Alias Portd.4 'low = reset
'--------------------- LCD constants -----------------------------
Const Lcd_inver = &H0D 'inverted screen (after normal command mode)
Const Lcd_normal = &H0C 'normal screen (after normal command mode)
Const Test = &H09 'All pixels on (after normal command mode)
Const Normal_command = &H20 'normal command mode
'--------------------- LCD Sub declarations -------------------------
Declare Sub Lcdcmd(byval Command As Byte )
Declare Sub Lcdinit
Declare Sub Lcdclear
Declare Sub Lcdupdate
Declare Sub Lcdgoxy(byval X As Byte , Byval Y As Byte)
'from 1,1 to 14,6
Declare Sub Lcdchr(byval Ch As Byte , Byval Lcdfontsize As Byte , Byval Ch_inv As Byte)
'ch=character, Lcdfontsize 1 = high 1, Lcdfontsize 2=high 2, Ch_inv 1=inverse
Declare Sub Lcdstr(byval Lcdstring As String , Byval Lcdfontsize As Byte , Byval Ch_inv As Byte)
'lcdstring = string to LCD, Lcdfontsize 1 = high 1, Lcdfontsize 2=high 2, Ch_inv 1=inverse
Declare Sub Lcdpixel(byval X As Byte , Byval Y As Byte , Byval Pixelmode As Byte )
'x 1-84, y 1-48, pixelmode 0=OFF, pixelmode 1=ON, pixelmode 2=XOR
Declare Sub Lcdline(byval X1 As Byte , Byval Y1 As Byte , Byval X2 As Byte , Byval Y2 As Byte , Byval Pixelmode As Byte )
'xy1=start, xy2=end of line, pixelmode as in Lcdpixel
Declare Sub Lcdrectangle(byval X3 As Byte , Byval Y3 As Byte , Byval Wide As Byte , Byval Height As Byte)
Declare Sub Show(byval Xx As Byte , Byval Yy As Byte)
'show bitmap from program memory. XX 1 to (84-_width), YY 1 to 6 (n*8)
Declare Sub Clearshow(byval Xx As Byte , Byval Yy As Byte)
'clear window last show
'LCD ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
'--------------------- LCD Init ----------------------------------
Call Lcdinit 'must be first in program!!!
'vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv DEMO VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
Dim Ii As Byte
Dim Wsk As Byte
Wsk = 0
Do
Lcdclear
Lcdgoxy 6 , 5
Lcdstr "Text" , 1 , 0
Lcdupdate
Wait 2
Lcdgoxy 1 , 1
Lcdstr "Normal" , 1 , 0
Lcdupdate
Wait 2
Lcdgoxy 9 , 1
Lcdstr "Inwers" , 1 , 1
Lcdupdate
Wait 2
Lcdgoxy 1 , 3
Lcdstr "Double" , 2 , 0
Lcdupdate
Wait 2
Lcdgoxy 1 , 3
Lcdstr "Bitmap" , 2 , 0
Restore Egypt
Show 1 , 4
Lcdupdate
Wait 3
Lcdclear
Lcdgoxy 3 , 3
Lcdstr " Pixels " , 1 , 0
Lcdupdate
Wait 1
For Ii = 1 To 84
If Wsk = 0 Then
Wsk = 1
Else
Wsk = 0
End If
Lcdpixel Ii , 8 , Wsk
Lcdupdate
Waitms 10
Next Ii
Lcdgoxy 3 , 3
Lcdstr " Line " , 1 , 0
Lcdupdate
Wait 1
Lcdline 1 , 1 , 84 , 48 , 1
Lcdupdate
Wait 3
Lcdgoxy 3 , 3
Lcdstr " Line XOR" , 1 , 1
Lcdgoxy 3 , 4
Lcdstr " " , 1 , 1
Lcdupdate
Wait 1
Lcdline 84 , 1 , 1 , 48 , 2
Lcdupdate
Wait 3
Lcdgoxy 3 , 3
Lcdstr "Rectangle " , 1 , 0
Lcdupdate
Wait 1
Lcdrectangle 3 , 3 , 80 , 43
Lcdupdate
Wait 2
Loop
'^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ DEMO ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
' ----------------------- LCD subroutines -----------------------
'----------------------- Lcdcmd (Command) ----------------------
Reset Lcd_sce ' SPI enable
Reset Lcd_dc ' command mode
Spiout Command , 1
Set Lcd_dc ' data mode
Set Lcd_sce ' data mode
End Sub
'----------------------- Lcdinit ------------------------------
Sub Lcdinit
Waitms 5
Reset Lcd_rst 'RESET LCD
Waitms 5
Set Lcd_rst 'end of reset
Set Lcd_sce 'in Lcdcmd() will be "L"!
Call Lcdcmd(&H21) 'extended command mode
Call Lcdcmd(&Hb8) 'LCD contrast (mayby you must change)
Call Lcdcmd(&H06) 'temperature compensation
Call Lcdcmd(&H13) 'bias 1:48
Call Lcdcmd(&H20) 'normal command mode
Call Lcdcmd(&H0c) 'normal display
Call Lcdcmd(&H40) 'Y=0
Call Lcdcmd(&H80) 'X=0
Call Lcdclear
Call Lcdupdate
End Sub
'---------------------- Lcdclear ------------------------------
Sub Lcdclear
Local I As Word
For I = 1 To 504
Lcd_cache(i) = 0
Next I
' Lcdcacheidx = 1
End Sub
'--------------------- Lcdupdate -------------------------------
'copy full LCD_cache to LCD RAM
Sub Lcdupdate
Local I As Word
Call Lcdcmd(&H80) 'sets 0 X-addr of RAM
Call Lcdcmd(&H40) 'sets 0 Y-addr of RAM
For I = 1 To 504
Lcd_data = Lcd_cache(i)
Reset Lcd_sce 'SPI to LCD enable
Set Lcd_dc 'Data
Spiout Lcd_data , 1
While Spsr.7 = 1 'wait until SPIF = 0
Wend
Reset Lcd_dc
Set Lcd_sce 'SPI to LCD disable
Next I
Updatelcd = 0
End Sub
'--------------------- Lcdgoxy--------------------------------
Sub Lcdgoxy(byval X As Byte , Byval Y As Byte) 'from 1,1 to 14,6
Local I As Word
Local J As Word
X = X - 1
I = X
I = I * 6
Y = Y - 1
J = Y
J = Y * 84
Lcdcacheidx = I + J
Incr Lcdcacheidx 'Lcdchacheidx 1-504!
End Sub
'------------------ Lcdchr-------------------------------------
Sub Lcdchr(byval Ch As Byte , Byval Lcdfontsize As Byte , Byval Ch_inv As Byte) '1 character on LCD
Local I As Byte
Local J As Word
Local K As Byte
Local Ba As Byte
Local Bb As Byte
Local Tmpidx As Word
Local Tmpidx1 As Word
If Ch < &H20 Then Ch = 92
If Ch > &H7B Then Ch = 92
J = Ch - 32
J = J * 5
If Lcdfontsize = 1 Then
For I = 1 To 6
K = Lookup(j , Fontlookup)
If Ch_inv = 1 Then 'negative
If I = 6 Then 'black for 6 row
K = 255
Else
K = K Xor &HFF
End If
Else
If I = 6 Then 'white for 6 row
K = 0
End If
End If
Lcd_cache(lcdcacheidx) = K
Incr Lcdcacheidx
Incr J
Next I
Else 'high 2
Tmpidx = Lcdcacheidx - 84 'signs go up and can't be at 1,x
For I = 1 To 6
If I = 6 Then
If Ch_inv = 1 Then
K = 255
Else
K = 0
End If
Else
If Ch_inv = 1 Then
K = K Xor &HFF
End If
End If
Ba.0 = K.0
Ba.1 = K.0
Ba.2 = K.1
Ba.3 = K.1
Ba.4 = K.2
Ba.5 = K.2
Ba.6 = K.3
Ba.7 = K.3
Bb.0 = K.4
Bb.1 = K.4
Bb.2 = K.5
Bb.3 = K.5
Bb.4 = K.6
Bb.5 = K.6
Bb.6 = K.7
Bb.7 = K.7
Lcd_cache(tmpidx) = Ba 'up of character
Incr Tmpidx
Lcd_cache(tmpidx) = Ba 'double wide
Incr Tmpidx
Tmpidx1 = Tmpidx + 82
Lcd_cache(tmpidx1) = Bb 'down of character
Incr Tmpidx1
Lcd_cache(tmpidx1) = Bb 'double wide
Incr J
Next I
Lcdcacheidx = Lcdcacheidx + 12 '6+6
End If
Kon_lcdchr:
End Sub
'-------------------- Lcdstr----------------------------------------
Sub Lcdstr(lcdstring As String , Lcdfontsize As Byte , Ch_inv As Byte)
Local M As Byte
Local N As String * 1
For M = 1 To Len(lcdstring)
N = Mid(lcdstring , M , 1)
Ch = Asc(n)
Call Lcdchr(ch , Lcdfontsize , Ch_inv )
Next M
End Sub
'------------------- Lcdpixel --------------------------------------
Sub Lcdpixel(x As Byte , Y As Byte , Pixelmode As Byte )
Local Index As Word
Local Offset As Byte
Local I As Byte
If X > 84 Then Goto End_lcdpixel
If Y > 48 Then Goto End_lcdpixel
Y = Y - 1
Index = Y / 8
Index = Index * 84
Index = Index + X
Offset = Y / 8
Offset = Offset * 8
Offset = Y - Offset
Lcd_data = Lcd_cache(index)
I = 1
Shift I , Left , Offset
Select Case Pixelmode
Case 0: 'pixel off
I = I Xor &HFF
Lcd_data = Lcd_data And I
Case 1: 'pixel on
Lcd_data = Lcd_data Or I
Case 2: 'pixel xor
Lcd_data = Lcd_data Xor I
End Select
Lcd_cache(index) = Lcd_data
End_lcdpixel:
End Sub
'----------------------- Lcdline ------------------------------------
Sub Lcdline(x1 As Byte , Y1 As Byte , X2 As Byte , Y2 As Byte , Pixelmode As Byte )
Local Dx As Integer
Local Dy As Integer
Local Stepx As Integer
Local Stepy As Integer
Local Fraction As Integer
Local I As Byte
Dy = Y2 - Y1
Dx = X2 - X1
If Dy < 0 Then
Dy = -dy
Stepy = -1
Else
Stepy = 1
End If
If Dx < 0 Then
Dx = -dx
Stepx = -1
Else
Stepx = 1
End If
Shift Dx , Left , 1 '-2
Shift Dy , Left , 1 '-2
Call Lcdpixel(x1 , Y1 , Pixelmode)
If Dx > Dy Then
I = Dx
Shift I , Right , 1 '/2
Fraction = Dy - I
While X1 <> X2
If Fraction >= 0 Then
Y1 = Y1 + Stepy
Fraction = Fraction - Dx
End If
X1 = X1 + Stepx
Fraction = Fraction + Dy
Wend
Else
I = Dy
Fraction = Dx - I
While Y1 <> Y2
X1 = X1 + Stepx
Fraction = Fraction - Dy
End If
Y1 = Y1 + Stepy
Fraction = Fraction + Dx
Wend
End If
Updatelcd = 1
End Sub
' ----------------------- LCDrectangle -----------------------
Sub Lcdrectangle(x3 As Byte , Y3 As Byte , Wide As Byte , Height As Byte)
Wide = X3 + Wide
Decr Wide
Height = Y3 + Height
Decr Height
Call Lcdline(x3 , Y3 , Wide , Y3 , 1 )
Call Lcdline(x3 , Height , Wide , Height , 1 )
Call Lcdline(x3 , Y3 , X3 , Height , 1 )
Call Lcdline(wide , Y3 , Wide , Height , 1 )
End Sub
'--------------------- Show ----------------------
'XX 1 to (84-_width), YY 1 to 6 (n*8)
'must be RESTORE "data to show" before CALL it subrotine
Sub Show(xx As Byte , Yy As Byte)
Local Swidth As Byte
Local Shigh As Byte
Local Cacheidx As Word
Local I As Byte
Local J As Byte
Local K As Byte
Local L As Byte
Read Swidth
Read Shigh
K = Yy + Shigh
K = K - 1
L = Xx + Swidth
L = L - 1
If K > 6 Then Goto End_show
If L > 84 Then Goto End_show
For I = Yy To K
Cacheidx = I - 1
Cacheidx = Cacheidx * 84
Cacheidx = Cacheidx + Xx
For J = Xx To L
Read Ch
Lcd_cache(cacheidx) = Ch
Incr Cacheidx
Next J
Next I
Updatelcd = 1
End_show:
End Sub
'--------------------- ClearShow ----------------------
Sub Clearshow(xx As Byte , Yy As Byte)
Local Shigh As Byte
Local I As Byte
Local J As Byte
Local K As Byte
Local L As Byte
Read Swidth
Read Shigh
K = Yy + Shigh
K = K - 1
L = Xx + Swidth
L = L - 1
For I = Yy To K
Cacheidx = I - 1
For J = Xx To L
Lcd_cache(cacheidx) = 0
Incr Cacheidx
Next J
Next I
Updatelcd = 1
End Sub
End 'end program 'end program
' Character generator
' This table defines the standard ASCII characters in a 5x7 dot format.
$data
Fontlookup:
Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , ' sp
Data &H00 , &H00 , &H2F , &H00 , &H00 , ' !
Data &H00 , &H07 , &H00 , &H07 , &H00 , ' "
Data &H14 , &H7F , &H14 , &H7F , &H14 , ' #
Data &H24 , &H2A , &H7F , &H2A , &H12 , ' $
Data &HC4 , &HC8 , &H10 , &H26 , &H46 , ' %
Data &H36 , &H49 , &H55 , &H22 , &H50 , ' &
Data &H00 , &H05 , &H03 , &H00 , &H00 , ' '
Data &H00 , &H1C , &H22 , &H41 , &H00 , ' (
Data &H00 , &H41 , &H22 , &H1C , &H00 , ' )
Data &H14 , &H08 , &H3E , &H08 , &H14 , ' -
Data &H08 , &H08 , &H3E , &H08 , &H08 , ' +
Data &H00 , &H00 , &H50 , &H30 , &H00 , ' ,
Data &H10 , &H10 , &H10 , &H10 , &H10 , ' -
Data &H00 , &H60 , &H60 , &H00 , &H00 , ' .
Data &H20 , &H10 , &H08 , &H04 , &H02 , ' /
Data &H3E , &H51 , &H49 , &H45 , &H3E , ' 0
Data &H00 , &H42 , &H7F , &H40 , &H00 , ' 1
Data &H42 , &H61 , &H51 , &H49 , &H46 , ' 2
Data &H21 , &H41 , &H45 , &H4B , &H31 , ' 3
Data &H18 , &H14 , &H12 , &H7F , &H10 , ' 4
Data &H27 , &H45 , &H45 , &H45 , &H39 , ' 5
Data &H3C , &H4A , &H49 , &H49 , &H30 , ' 6
Data &H01 , &H71 , &H09 , &H05 , &H03 , ' 7
Data &H36 , &H49 , &H49 , &H49 , &H36 , ' 8
Data &H06 , &H49 , &H49 , &H29 , &H1E , ' 9
Data &H00 , &H36 , &H36 , &H00 , &H00 , ' :
Data &H00 , &H56 , &H36 , &H00 , &H00 , ' ;
Data &H08 , &H14 , &H22 , &H41 , &H00 , ' <
Data &H14 , &H14 , &H14 , &H14 , &H14 , ' =
Data &H00 , &H41 , &H22 , &H14 , &H08 , ' >
Data &H02 , &H01 , &H51 , &H09 , &H06 , ' ?
Data &H32 , &H49 , &H59 , &H51 , &H3E , ' @
Data &H7E , &H11 , &H11 , &H11 , &H7E , ' A
Data &H7F , &H49 , &H49 , &H49 , &H36 , ' B
Data &H3E , &H41 , &H41 , &H41 , &H22 , ' C
Data &H7F , &H41 , &H41 , &H22 , &H1C , ' D
Data &H7F , &H49 , &H49 , &H49 , &H41 , ' E
Data &H7F , &H09 , &H09 , &H09 , &H01 , ' F
Data &H3E , &H41 , &H49 , &H49 , &H7A , ' G
Data &H7F , &H08 , &H08 , &H08 , &H7F , ' H
Data &H00 , &H41 , &H7F , &H41 , &H00 , ' I
Data &H20 , &H40 , &H41 , &H3F , &H01 , ' J
Data &H7F , &H08 , &H14 , &H22 , &H41 , ' K
Data &H7F , &H40 , &H40 , &H40 , &H40 , ' L
Data &H7F , &H02 , &H0C , &H02 , &H7F , ' M
Data &H7F , &H04 , &H08 , &H10 , &H7F , ' N
Data &H3E , &H41 , &H41 , &H41 , &H3E , ' O
Data &H7F , &H09 , &H09 , &H09 , &H06 , ' P
Data &H3E , &H41 , &H51 , &H21 , &H5E , ' Q
Data &H7F , &H09 , &H19 , &H29 , &H46 , ' R
Data &H46 , &H49 , &H49 , &H49 , &H31 , ' S
Data &H01 , &H01 , &H7F , &H01 , &H01 , ' T
Data &H3F , &H40 , &H40 , &H40 , &H3F , ' U
Data &H1F , &H20 , &H40 , &H20 , &H1F , ' V
Data &H3F , &H40 , &H38 , &H40 , &H3F , ' W
Data &H63 , &H14 , &H08 , &H14 , &H63 , ' X
Data &H07 , &H08 , &H70 , &H08 , &H07 , ' Y
Data &H61 , &H51 , &H49 , &H45 , &H43 , ' Z
Data &H00 , &H7F , &H41 , &H41 , &H00 , ' [
Data &H55 , &H2A , &H55 , &H2A , &H55 , ' 55
Data &H00 , &H41 , &H41 , &H7F , &H00 , ' ]
Data &H04 , &H02 , &H01 , &H02 , &H04 , ' ^
Data &H40 , &H40 , &H40 , &H40 , &H40 , ' _
Data &H00 , &H01 , &H02 , &H04 , &H00 , ' '
Data &H20 , &H54 , &H54 , &H54 , &H78 , ' a
Data &H7F , &H48 , &H44 , &H44 , &H38 , ' b
Data &H38 , &H44 , &H44 , &H44 , &H20 , ' c
Data &H38 , &H44 , &H44 , &H48 , &H7F , ' d
Data &H38 , &H54 , &H54 , &H54 , &H18 , ' e
Data &H08 , &H7E , &H09 , &H01 , &H02 , ' f
Data &H0C , &H52 , &H52 , &H52 , &H3E , ' g
Data &H7F , &H08 , &H04 , &H04 , &H78 , ' h
Data &H00 , &H44 , &H7D , &H40 , &H00 , ' i
Data &H20 , &H40 , &H44 , &H3D , &H00 , ' j
Data &H7F , &H10 , &H28 , &H44 , &H00 , ' k
Data &H00 , &H41 , &H7F , &H40 , &H00 , ' l
Data &H7C , &H04 , &H18 , &H04 , &H78 , ' m
Data &H7C , &H08 , &H04 , &H04 , &H78 , ' n
Data &H38 , &H44 , &H44 , &H44 , &H38 , ' o
Data &H7C , &H14 , &H14 , &H14 , &H08 , ' p
Data &H08 , &H14 , &H14 , &H18 , &H7C , ' q
Data &H7C , &H08 , &H04 , &H04 , &H08 , ' r
Data &H48 , &H54 , &H54 , &H54 , &H20 , ' s
Data &H04 , &H3F , &H44 , &H40 , &H20 , ' t
Data &H3C , &H40 , &H40 , &H20 , &H7C , ' u
Data &H1C , &H20 , &H40 , &H20 , &H1C , ' v
Data &H3C , &H40 , &H30 , &H40 , &H3C , ' w
Data &H44 , &H28 , &H10 , &H28 , &H44 , ' x
Data &H0C , &H50 , &H50 , &H50 , &H3C , ' y
Data &H44 , &H64 , &H54 , &H4C , &H44
Egypt:
Data 84 , 3, ' Image Table Name, Xbytes, N of Lines, 254 bytes
Data &HFF , &H01 , &H01 , &H01 , &H01 , &H01 , &H01 , &H01 , &H01 , &H01 , &H01 , &H01 , &H01 , &H01 , &H01 , &H01,
Data &H01 , &H01 , &H01 , &H01 , &H01 , &H01 , &H01 , &H01 , &H01 , &H01 , &H81 , &H81 , &H81 , &H41 , &H41 , &H21,
Data &H21 , &H31 , &H11 , &H11 , &H11 , &H11 , &H11 , &H31 , &H21 , &HA1 , &H41 , &HC1 , &H81 , &H81 , &H01 , &H01,
Data &H01 , &H01 , &H01 , &H81 , &HC1 , &HE1 , &HF1 , &HF9 , &HFF , &HF3 , &H8D , &H11 , &H31 , &H41 , &H81 , &H81,
Data &HE1 , &HF1 , &HF9 , &HFD , &HFF , &HFF , &HFD , &H09 , &H11 , &H21 , &H41 , &H81 , &H01 , &H01 , &H01 , &H01,
Data &H01 , &H01 , &H01 , &HFF , &HFF , &H40 , &H40 , &H40 , &H40 , &H40 , &H40 , &H40 , &H40 , &H40 , &H40 , &H40,
Data &H40 , &H40 , &H40 , &H40 , &H40 , &H40 , &H40 , &H40 , &H60 , &H60 , &H3C , &H04 , &H06 , &H03 , &H01 , &H00,
Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H80 , &HE0 , &HE0 , &HF8 , &HFC , &HFE , &HFF , &HFF , &H82 , &H04,
Data &H08 , &H30 , &HE1 , &HE3 , &HF4 , &HFC , &HFE , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HF0,
Data &HFC , &HFC , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFE , &HE0 , &H00 , &H00 , &H00,
Data &H01 , &H02 , &H04 , &H08 , &H10 , &H20 , &HC0 , &HFF , &HFF , &HFE , &HDE , &HFE , &HFE , &HFF , &HFE , &HFF,
Data &HFE , &HFF , &HEF , &HEF , &HDF , &HDF , &HFF , &HEF , &HFF , &HEF , &HEF , &HEF , &HEF , &H9E , &HDE , &HDE,
Data &HDE , &HDE , &HCE , &HCE , &HCE , &HEE , &HEE , &HCE , &H8E , &HCF , &HCF , &HCF , &HDF , &HEF , &HCF , &HEF,
Data &HCF , &HEF , &HDF , &HFC , &HFE , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF,
Data &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF,
Data &HFF , &HFE , &HFC , &HFC , &HF8 , &HFC , &HFC , &HFF , &HFF , &HFF , &HFC , &HFFPo zaprogramowaniu atmegi nic się nie dzieje. Wyświetlacz nie reaguje
Ponieważ ja wyświetlacz mam podłączony do innych portów niż było to w oryginale pozmieniałem konfiguracje. Oprócz tego docisnołem wyświetlacz palcem i włączyłem zasilanie i dalej nic. Na jednym ze zdjęć (zbliżenie na złącze wykonane na PCB, dla gumek przewodzących) usunołem elementy "Polygonu" nożykiem. Wyświetlacz przykleilem klejem na gorąco na 4 rogach. Co może być z tym nie tak? Wyświetlacz jest sprawny jak włoże go spowrotem do resztek telefonu to działa.
Pod tym linkiem znajduje się troche informacji o tym wyświetlaczu. Może pomyliłem się na płytce z wyprowadzeniami? Nie jestem w stanie już nawet tego zweryfikować bo patrze na to urządzenie już bite 3 dni od rana do wieczora.
Nie mam oscyloskopu aby sprawdzić czy zachodzi jakaś transmisja miedzy uK a LCD.
Kondensator przy LCD na schemacie oryginalnym był 4,7uF (chyba elektrolit, nie wiem bo nie było opisane), ja zastosowałem tantala 10uF bo takiego tylko znalazłem na starej karcie graficznej
Z góry dzięki za pomoc.
[ Dodano: 2010-03-28, 22:57 ]
Chyba znalazłem błąd. Chodzi o funkcje wysyłającą dane. Ona działa na hardwarowym spi, a ja wyswietlacz podpiety pod inne piny. Musze tylko napisac funkcje wysylajaca dane i wszysko powinno smigac
