Programowanie w języku Bascom
Witam, jestem poczatkującym w tej dziedzinie. Zakupiłem książkę "Programowanie w języku Bascom" , zestaw uruchomieniowy ZL2AVR i programator ZL2PRG . Mam pewien problem z programem Bascom-Avr a mianowicie : po wklepaniu prostego programu z zapalaniem LED czy to innego sprawdzam go poleceniem Syntax check i wyskakuje mi za każdym razem "File not found" z opisu w książce wynika że nic się nie powinno pokazać jeśli nie będzie błędów , errorów żadnych na dole okna nie ma. Po przeprowadzeniu kompilacji okno raport jest puste ! Jak włączam symulacje to mam okno że nie znalazł pliku z rozsz.obj . Kolejny problem to identyczna sytuacja jak chcę przeprowadzić symulację sprzętową: program z monitorem do symulacji ładuję z pliku samples , ustawiam dane mikrokontolera i znow to samo "file not found" .Qrde co robię nie tak że to ustrojstwo nie chodzi:)? Jeśli ma ktoś jakieś materiały z "oślej łąki" to plis mysza26@o2.pl Z góry dzięki
Zainstalowałem jeszcze raz Bascom Avr i dalej to samo a ustawiam tylko chip mikrokontrolera, szybkość transmisji danych i rodzaj wyświetlacza.W opcji symulator mam zaznaczone tak jak jest automatycznie. Dalej nie wiem co jest nie tak.Co jeszcze może mieć wpływ na to że program przy sprawdzaniu pokazuje mi błąd file not found. Mam wersję demo 1.11.7.7. Pomóżcie bo jestem w martwym punkcie, może napiszcie dokładnei co muszę ustawić dla Atmega8
Program monitora z samples:
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 8000000
$baud = 19200
Dim Krk As Byte
Dim Adr As Word
Dim Adrl As Byte , Adrh As Byte
Dim Vl As Byte
Do
Krk = Inkey()
If Krk = "T" Then
Print Chr(13);
Elseif Krk = "W" Then
Adr = Waitkey()
Vl = Waitkey()
Out Adr , Vl
Print Chr(13);
Elseif Krk = "R" Then
Adr = Waitkey()
Vl = Inp(adr)
Print Chr(vl);
Elseif Krk = "O" Then
Adrl = Waitkey()
Adrh = Waitkey()
Vl = Waitkey()
Adr = Adrh * 256
Adr = Adr + Adrl
Out Adr , Vl
Print Chr(13);
End If
Loop
End
inny program :
$sim
$crystal = 8000000
Config Portd = Output
Config Pinb.0 = Input
Dim Kierunek As Bit
Przycisk Alias Pinb.0
Set Portb.0.0
Portd = &B11111110
Reset Kierunek
Do
If Przycisk = 0 Then
Waitms 50
Toggle Kierunek
Do
Loop Until Przycisk = 1
End If
If Kierunek = 1 Then
Rotate Portd , Left
Else
Rotate Portd , Right
End If
Waitms 100
Loop
End
Nie wiem co jest grane ruszył mi tylko jeden programik:
Config Portb = &B11111111
Portb = &B11111111
Config Portd = &B1111100
Portd = &B1111111
Do
If Pind.0 = 0 Then Portb.0 = 0
If Pind.1 = 0 Then Portb.0 = 1
Loop
End
Czekam na jakieś propozycje co robić
$crystal = 8000000
$baud = 19200
Dim Krk As Byte
Dim Adr As Word
Dim Vl As Byte
Do
Krk = Inkey()
If Krk = "T" Then
Print Chr(13);
Adr = Waitkey()
Vl = Waitkey()
Out Adr , Vl
Print Chr(13);
Adr = Waitkey()
Vl = Inp(adr)
Print Chr(vl);
Adrl = Waitkey()
Adrh = Waitkey()
Vl = Waitkey()
Adr = Adrh * 256
Adr = Adr + Adrl
Out Adr , Vl
Print Chr(13);
End If
Loop
End
inny program :
$sim
$crystal = 8000000
Dim Kierunek As Bit
Set Portb.0.0
Portd = &B11111110
Reset Kierunek
Do
Waitms 50
Toggle Kierunek
Do
End If
Rotate Portd , Left
Else
End If
Waitms 100
Loop
End
Portb = &B11111111
Portd = &B1111111
Do
Loop
End
jasmin
wywalanie błędu pliku
Mam takie same objawy ja Ty.
Niestety wszystko sprawdziłem i nic nie pomaga.
jedynie wymiana wersji na wcześniejszą daje dobre wyniki.
Zresztą w czasie instalacji 1.1.7.7 pod jej koniec jest nagłe przyspieszenie procesu instalacji. Myślę że oryginał jest kopnięty.
Janusz.S
Janusz.S
