Napisałem program który mierzy obroty oraz czas pracy, narazie to wersja alfa ale juz coś działa. Napotkałem taki problem, wyświetlacz pulsuje mniej więcej 2 razy na sekundę przez co odczyt staje się mało czytelny i denerwujący
Jak to poprawić aby nie zakłócić odmierzania czasu ?
w tej chwili odmierzanie czasu rozpoczyna się od 0:0:0
Jak w prosty sposób zrobić aby było 00:00:00 ?
zamieszczam kod
$regfile = "attiny2313.dat"
$crystal = 4000000
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.4 , Db5 = Portb.5 , Db6 = Portb.6 , Db7 = Portb.7 , E = Portb.3 , Rs = Portb.2
Config Lcd = 16 * 2
Config Timer1 = Counter , Edge = Rising
Config Timer0 = Timer , Prescale = 1
Dim Timebase As Word , Sekunda As Byte , Minuta As Byte , Godzina As Word , Wynik As Word
Enable Interrupts : Enable Timer0
Timebase = 15620
On Timer0 Licz
Do
Cls
Lcd "obroty=" ; Wynik ; "obr/min"
Lowerline
Lcd Godzina ; ":" ; Minuta ; ":" ; Sekunda
Cursor Off
Waitms 50
Loop
Licz:
Decr Timebase
if Timebase = 0 Then
Wynik = Timer1
Wynik = Wynik * 60
Timer1 = 0
Incr Sekunda
Timebase = 15620
If Sekunda = 60 Then
Incr Minuta
Sekunda = 0
If Minuta = 60 Then
Incr Godzina
Minuta = 0
End If
End If
End If : Return
