[8535] Problem z komunikacja
Chce programowac wieksze mikrokontrolery. Do projektu bedzie mi potrzebny Atmel 8535
Zrobiłem własna uproszczona płytke z wyświetlaczem LCD na podstawie schematu
http://images6.fotosik.pl/195/a606e5e8931c48ae.jpg
z mojego zestawu Bascom AVR
Oto ona:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 064e1.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... e2947.html
No i chciałem ja sprawdzić czy działa. LCD podłączyłem do portu A
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 41574.html
a chip zmieniłem w opcjach na 8535
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... fc7c0.html
no i wgrałem prosty program na LCD i pojawiły sie errory.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... b4197.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 66a9f.html
HELP
Oto ona:
HELP
dalej te same errory co na zdjeciach z 1 posta...$regfile = "8535def.dat"
$crystal = 8000000
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Porta.4 , Db5 = Porta.5 , Db6 = Porta.6 , Db7 = Porta.7 , E = Porta.3 , Rs = Portd.2
Config Lcd = 16 * 2
Do
Cls
Lcd "123"
Wait 1
Cls
Lcd "abcde"
Wait 1
Loop
http://zbeegin.republika.pl/bashelp/s_c ... cdpin.html zeby zobaczyc LCDPIN nie działa...
podłanczam do oscyloskopa kwarc i cisza... zadnej generacji....
<bezradny>
help
a co ustawic w konfiguracji programu BASCOM-AVR a co w samym listingu ?
tak oczywiscie pisałem pisłem w 1 poscie
ale najgorsze jest to chyba ze mi kwarc nie działa...
podłanczam płytkę oryginalna Bascom-AVR
ta po prawej ^^^
zmieniam w BASCOM-AVR na 2313 bo on z takimi pracuje i wszystko hula... kwarc działa co na oscyloskopie fajnie widac...
a na tej mojej nie... sprawdze z innym kwarcem i zobacze...
szukam manuala do tego LCDPIN bo nie wiem jak to skonfigurowac... jestem poczatkujacy... ale nie moge znaleźc a ta stronka http://zbeegin.republika.pl/bashelp/s_c ... cdpin.html
poniewaz LCD mam podłaczony na płytce do portu a ustawiłem to tak
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... f027f.html
a w progrmie tak
nie działa
ta po prawej ^^^
a w progrmie tak
dobrze ????Config Lcdpin = Pin , Db4 = Porta.4 , Db5 = Porta.5 , Db6 = Porta.6 , Db7 = Porta.7 , E = Porta.3 , Rs = Porta.2
nie działa
Domel pisze:szukam manuala do tego LCDPIN bo nie wiem jak to skonfigurowac... jestem poczatkujacy... ale nie moge znaleźc
No mi takie erorry wyskakują gdy mam odpiętego lub zle podpiętego procka sprawdz moze lapiej połączenia i czy napewno dobrze podłączyles piny złącza ISP...Domel pisze: no i wgrałem prosty program na LCD i pojawiły sie errory
ok sprawdzam procka
[ Dodano: 2008-07-15, 15:41 ]
Zmieniłem i poprawiłem kilka rzeczy
uP stary był jak podejrzewali wszyscy walnięty mam nowy sprawdzałem tez na ATm16 i niby działa
ale
niby rozpoznaje chip teraz w PROGRAMOWANIU RECZNYM...
ale nie wiem czy połączenia z procka do lcd mam zepsute czy nie bo raz mi wyswietla poprawny tekst raz nie potem gasnie potem sie zapala a potem go nie ma wcale...;/ lub wyświetla same krzaczki
a na wyswietlaczu mi wyspisuje karzaczki "USB SIZE %&%&%&%& " itp itd...
a jak działa poprawie to po wyjeciu złacza ISP zaczyna wariować... to samo po wyłaczeniu lub załączeniu zasilania...
ale
Zasilanie jest ok bo sprawdzało mi to 3 osoby...
zrobiłem program z diodami na przyciski lewo i prawo
wynika z tego ze LCD szwankuje albo cos te połaczenia sa błędne... bede walczył dalej poźniej... narazie mnie to mocno podbudowało
pozdrawiam
i działa rewelacyjnie...
$regfile = "m8535.dat"
$crystal = 8000000
Config Portb = 255
Portb = &B01111111
Config Portc = &B1110011
Portc = &B1111111
Do
Debounce Pinc.3 , 0 , Lewo , Sub
Debounce Pinc.2 , 0 , Prawo , Sub
If Eedr.0 = 0 Then
Incr Tcnt0
If Tcnt0 = 10 Then Tcnt0 = 0
Else
Decr Tcnt0 '
If Tcnt0 = 255 Then Tcnt0 = 9
End If
Waitms 50
Portd = Lookup(tcnt0 , Wazswietlny1)
Loop
End
Wazswietlny1:
Data 127 , 63 , 31 , 95 , 79 , 111 , 103 , 119 , 115 , 123
Lewo:
Eedr.0 = 1 : Return
Prawo:
Eedr.0 = 0 : Return
pozdrawiam
tzn sugerowałem sie podobną konfiguracja jak na tym schemacie co mam do płytki AVRZbeeGin pisze:A jak kolega ma podłączoną końcówkę RESET. Co wisi na niej?
reset z wyświetlacza podłaczyłem do pinu PB.2 w moim 8535
a reset z uP 8535 z pinu 9tego
podłaczyłem do złacza kabla zasilającego ISP
jak na fotce 1szej...
hmmm
pzdr.
