Płytka testowa kursu BSCOM-AVR
Mam problem z płytką testowaZL11AVR
Dolaczlem do niej zasilanie przez zlacze JP8
Z mojego transformatora stabilizowanego no napieciu wyjsciowym 6V i natezeniu 500mA
Myślę że dobrze zrobilem bo się dioda swieci
Do komputera podlaczylem kablem z drukarki USB
Wpisalem prosty program i Ladujac go do mikroprocesora
Wyświetla sie komunikat
" Could not identify chip with ID : FFFFFF "
Proszę o pomoc i z góry dziekuje.
Ostatnio zmieniony 16 lut 2008, 18:36 przez wojtusp, łącznie zmieniany 1 raz.
Jak napisałem wyżej. Zasilanie płytki z portu USB.wojtusp pisze:Rozumiem to do czego sluzy wejsciena ten kabel?
Bo do tego jeszcze jest zworka PWR_SEL.wojtusp pisze:Nie daje mi napiecia tak jak Pan mowil
Płytkę sam składałeś, czy jest to wersja kupiona zmontowana? Jakie jest napięcie zasilania na procesorze?wojtusp pisze:Regulujac potencjometrem PR3 nie zmienialo się
i wciaz jest na 2V a w instrukcji pisze ze ma byc na 2,52V
Udało mi się kupić programator i teraz mam kolejny problem
A mianowicie:
Wpisałem program I załadowałem to do płytki i się udało
Ale na wyswietlaczu płytki nic się nie wyświetla a powinno.
Program :
Rem
Config Portb = &B11111111
Portb = &B11111111
Config Portb = &B1111100
Portb = &B1110111
Do
If Pind.0 = 0 Then
Portb.7 = 0
Waitms 950
Portb.7 = 1
End If
Loop
End
A mianowicie:
Program :
Rem
Portb = &B11111111
Portb = &B1110111
Do
If Pind.0 = 0 Then
Portb.7 = 0
Waitms 950
Portb.7 = 1
End If
Loop
End
