If Działa Then
Dziękuje
end if
if not Działa Then
TeżDziekuje
End if
[ Dodano: 2008-01-16, 22:46 ]
Powiem tak...Nie działa. I nie podaje nawet żadnego przebiegu na pb.1. Dziękuję.
[ Dodano: 2008-01-16, 22:48 ]
Jeśli ktoś znajdzie błąd w tym kodzie będę wdzięczny,
Problemy z nadawaniem podczerwieni w Attiny26
Zanalazłem (chyba):Jasam pisze:[ Dodano: 2008-01-16, 22:48 ]
Config Timer1 = Timer , Prescale = 1 , Compare A = Toggle , Clear Timer = 1 'licznik jako generator sygnału prostąkątnego
Timer1 = 0 'zeruj licznik
Ocr1a = T_oc1 'załaduj rejestr porównawczy główny
Ocr1c = T_oc1 'załaduj rejestr porównawczy pomocniczy (*CTC nie działa z OCR1A*)
Tccr1a = Carrier_off 'wyłącz nośnąTo by było na tyle z Mojej strony.
Teraz zaczęło działać tylko zauważyłem chyba jeszcze jeden błąd. Otóż aby działało należy Const T_oc1ustawić jako 110 przy częstotliwości 4 megaherców, a nie tak jak w oryginale 55 przy 4 megahercach. Teraz działa, ale mam wrażenie że jakoś trochę słabo. Bycmoże czasy są nie do końca tak ustawione jak powinny.
