Zagar LCD Attiny2313 - BASCOM
Krystian1989
Post autor: Krystian1989 » 20 sie 2007, 10:51
Jest to bardzo prosty program dla zegara, choć nie za bardzo dokładny.
Proszę o pomoc w ulepszeniu kodu tak aby był bardziej dokładny, chodzi mi tu o użycie timerów .
Jestem początkujący wiec proszę o odpowiedź.
$regfile = "attiny2313.dat"
$crystal = 4000000
Config Portd = &B1111100                                    'dwa najmłodsze bity portu D jako wejścia
Portd = &B1111111                                           'stan spoczynkowy portu D 1
Config Portb = &B11111111                                   'port B jako wyjścia
Portb = &B11111111
Config Lcd = 16 * 1a                                        'konfiguracja wyświetlacza
'piny ustawione w zakładce : Options-Compliler-LCD
Dim G As Byte                                               'konfiguracja zmiennych
Dim M As Byte
Dim S As Byte
G = 0
M = 0
S = 0
Cls
Cursor Off
Lcd "zegarek "                                              'tylko przy włączaniu
Lowerline
Lcd "by Krys "
Do                                                          'pętelka
Wait 1
Incr S
If S = 59 Then
S = 0
Incr M
End If
If M = 59 Then
M = 0
Incr G
End If
If Pind.1 = 0 Then                                          'ustawianie godzin
Incr G
End If
If Pind.0 = 0 Then                                          'ustawianie minut
Incr M
End If
Cls                                                         'wyświetlanie czasu
Cursor Off
Lcd "zegarek "
Lowerline
Lcd G ; ":" ; M ; ":" ; S
If G = 12 Then                                              'zerowanie
S = 0
M = 0
G = 0
End If
Loop
End
misha89
Post autor: misha89 » 20 sie 2007, 12:37
W przypadku zegarów timer jest najlepszym rozwiązaniem. Spróbuj tak:
Config timer1 = Timer , Prescale = 64
Enable Interrupts
Enable Timer1
On Timer1 Co1s
Co1s:                 ' podprogram obslugi przerwania od timra1
Timer1 = 3036    '65535-3036=62500, 62500impulsow =1s
Incr S
If S = 59 Then
S = 0
Incr M
End If
If M = 59 Then
M = 0
Incr G
End If
Return
Post autor: Kulpina » 20 sie 2007, 15:18
Krystian1989, Jeśli uczysz się programowania polecam MOŁ jest tam wszystko opisane podobny temat zegara właśnie na timerach też był poruszany. Warto zajrzeć.
Myśle że zrobienie zegara jest jednak łatwiejsze niż projekt zagara :wink: :mrgreen:
Krystian1989
Post autor: Krystian1989 » 20 sie 2007, 17:24
Kulpina pisze:Krystian1989, Jeśli uczysz się programowania polecam MOŁ jest tam wszystko opisane podobny temat zegara właśnie na timerach też był poruszany. Warto zajrzeć.
Tak kolego tylko , że w MOŁ jest zegar na wyświetlaczach LED a nie na LCD.
Post autor: ZbeeGin » 20 sie 2007, 19:12
Lepszą dokładnosć uzyskałbyś stosując jakiś procesor AVR z Timer/Counter 2, który pracuje w tybie asynchronicznym. Dołączasz wtedy kwarc zegarkowy (32,768kHz) do odpowiednich pinów, ustawiasz prescaler i masz impulsy co 1s.
