Witam, projektuję właśnie układ który ma sterować silnikiem w maszynie do przewijania. Jest to mój pierwszy projekt z użyciem mikroprocesora. A tak właściwie to niewiele w ogóle urządzeń zbudowałem. Schemat w fazie roboczej jest tutaj http://darkjarek.com/p1.pdf . Bardzo proszę o wszelkie uwagi co jest nie tak. Będą niezmiernie wdzięczny.
Teraz krótki opis co i jak.
Do złącza podłączona jest klawiatura w postaci matrycy 5 na 4 co daje razem 9 złączy. Planuję aby sekwencyjnie włączać zasilanie na kolejnych 4 złączać i sprawdzać czy któryś z 5 przycisków nie został wciśnięty. Czy zda to egzamin? Następnie czy można tak po prostu podłączyć ze sobą dwie końcówki uP tak jak ja to zrobiłem.
Do złącza LCD podłączony będzie klasyczny wyświetlacz alfanumeryczny.
PROG to złącze do programowania układu ISP.
Do CZ1 będzie podłączony czujnik który będzie generował przerwania INT0. CZ2 identycznie.
Do złącza SILNIK będzie podłączony przekaźnik włączający silnik.
To wszystko.
Projekt z ATmega32
To zależy, nie pokazałeś dalszego ciągu rozwiązania klawiatury.DarkJarek pisze:(...)Do złącza podłączona jest klawiatura w postaci matrycy 5 na 4 co daje razem 9 złączy. Planuję aby sekwencyjnie włączać zasilanie na kolejnych 4 złączać i sprawdzać czy któryś z 5 przycisków nie został wciśnięty. Czy zda to egzamin? Następnie czy można tak po prostu podłączyć ze sobą dwie końcówki uP tak jak ja to zrobiłem(...)
Widać, że dajesz interfejs 4-bitowy do LCD, dlaczego nie 8-bitowy, skoro pozostały ci wolne piny w procku. Przy 8-bitowym rozwiązaniu upraszczają się pewne zagadnienia w oprogramowaniu. Sprawa podświetlenia: konieczny jest rezystor. W samym module LCD jest tylko dioda, więc włączenie jej na 5V ... nie będzie dla jej miłe. No i rezystor w obwodzie bazy tranzystora włączającego.DarkJarek pisze: (...)Do złącza LCD podłączony będzie klasyczny wyświetlacz alfanumeryczny.(...)
Właściwie może być, ale radośniej jest jak jest w obwodzie RESET rezystor do +5V i kondensator do masy.DarkJarek pisze: PROG to złącze do programowania układu ISP.
Nie wiadomo jakie jest rozwiązanie czujnika, ale klasyczne rozwiązanie jest takie: rezystory podpolaryzowują wejścia przerwań do +5V, a czujnik (jako coś, co ma styki) łączy je do masy.DarkJarek pisze:Do CZ1 będzie podłączony czujnik który będzie generował przerwania INT0. CZ2 identycznie.
Oczywiście potrzebny jest rezystor w bazie i dlaczego obciążenie nie jest w kolektorze?DarkJarek pisze:Do złącza SILNIK będzie podłączony przekaźnik włączający silnik.
Na zakończenia praktyczna uwaga:
Złącze RS232 proponowałbym rozwiązać inaczej (inaczej ponumerować piny). Masz:
1 -> O O <- 2
3 -> O O <- 4
5 -> O O <- 6
7 -> O O <- 8
9 -> O O <- 10
1 -> O O <- 6
2 -> O O <- 7
3 -> O O <- 8
4 -> O O <- 9
5 -> O O <- 10
Na schemacie podłączony jest reset i Vcc do programatora. Programowanie odbywa się w stanie niskim resetu zatem jak chcesz waść zasilać wtedy uC? Należy to połączenie rozłączyć. Reset do programatora a Vcc do zasilania. (ups być może edytor to tylko tak namalował).
Do matrycy 5x4 można podłaczyć aż 20 klwaiszy a nie tylko 9. Jeśli wystarczy tylko 9 to szkoda budować matrycę. Przyciski podpiąłbym do portów bezpośrednio szczególne, że jest jeszcze kilka wolnych końcówek - łatwiej to będzie oprogramować.
Przekaźnik należy zbocznikować diodą podłączoną anodą do masy. Inaczej może być problem z przepięciami na cewce.
Trzeba jeszcze sprawdzić czy w obwodzie zasilania na wyświetlaczu zabudowano rezystor szeregowo do diód podświetlenia. Inaczej może być jasno i krótko.
Rezystory R1 i R2 są raczej zbędne. Mogą jedynie zabezpieczać port w przypadku oprogramowania tych końcówek jako wyjścia w stanie wysokim.
Na koniec należy się zastanowić po co ładować w to aż Megę 32. Nie zapomnij też o prawidłowym zasilaniu i ekranowaniu sterownika. Silnik przewijarki może iskrzyć i uC w warunkach rzeczywistych się rozłoży od tych zakłóceń.
Oba czujniki będą optyczne to znaczy dioda i fotorezystor (takie coś jak w myszce). Jeden będzie sprawdzał czy jest jeszcze taśma a drugi będzie zliczał obroty rolki która będzie dociśnięta do taśmy.gaweł pisze:Nie wiadomo jakie jest rozwiązanie czujnika, ale klasyczne rozwiązanie jest takie: rezystory podpolaryzowują wejścia przerwań do +5V, a czujnik (jako coś, co ma styki) łączy je do masy.
Hmmm, wygrzebałem skądś taki właśnie gotowy kabelek od starego kompa i sprawdzałem i tam jest numeracja pierwsza znaczy się taka jaką zrobiłem.gaweł pisze:Na zakończenia praktyczna uwaga:
Kod:
1 -> O O <- 2
3 -> O O <- 4
5 -> O O <- 6
7 -> O O <- 8
9 -> O O <- 10
Jak zrobisz:
Kod:
1 -> O O <- 6
2 -> O O <- 7
3 -> O O <- 8
4 -> O O <- 9
5 -> O O <- 10
To będzie wtedy pasowało do typowej smyczki (płaski kabelek zaciśnięty na złączu FC10 /te do GOLDPIN/ i z drugiej strony zaciśnięte na DB9), czyli kabelek kosztuje cię 1 minutę. W przeciwnym wypadku konieczne jest lutowanie (znacznie więcej czasu).
Tak namalowałmisci pisze:Reset do programatora a Vcc do zasilania. (ups być może edytor to tylko tak namalował).
Matryca ma 20 przycisków. Jest gotowa wyciągnięta z starej kasy fiskalnej.misci pisze:Do matrycy 5x4 można podłaczyć aż 20 klwaiszy a nie tylko 9. Jeśli wystarczy tylko 9 to szkoda budować matrycę. Przyciski podpiąłbym do portów bezpośrednio szczególne, że jest jeszcze kilka wolnych końcówek - łatwiej to będzie oprogramować.
atmega32 drogi nie jest a dużo portów ma i przynajmniej się czegoś nauczę. Mam zamiar zaprogramować w nim parę ciekawych funkcjimisci pisze:Na koniec należy się zastanowić po co ładować w to aż Megę 32.
Wielkie dzięki za zainteresowanie.
Trochę poprawiona wersja: http://darkjarek.com/p2.pdf .
Nie jest istotne do czego będziesz tego używał, istotne jest w jaki sposób. Rozważmy:DarkJarek pisze:Oba czujniki będą optyczne to znaczy dioda i fotorezystor (takie coś jak w myszce). Jeden będzie sprawdzał czy jest jeszcze taśma a drugi będzie zliczał obroty rolki która będzie dociśnięta do taśmy.
musisz zdefiniować PD2 i PD3 jako wejścia. Masz dwa wyjścia: z podpolaryzowaniem wejścia do jedynki lub bez. W pierwszym przypadku masz w stanie pasywnym (gdy CZ1 jest otwarte, bez względu na sposób łączenia: stykowo lub elektronicznie) stan logiczny jeden. Zwarcie styków również da stan 1
Zgoda. W PC-tach były stosowane dwa rozwiązania w sposobie numeracji pinów w złączach GOLDPIN dla "smyczek". Te, o których piszesz są bardzo stare. Skoro jednak masz już kabelek, to sprawa jest już nieaktualna, chyba, że chcesz wiedzieć na przyszłość, to proponują praktyczne wykonanie, różnicę powienieneś zauważyć sam.DarkJarek pisze: Hmmm, wygrzebałem skądś taki właśnie gotowy kabelek od starego kompa i sprawdzałem i tam jest numeracja pierwsza znaczy się taka jaką zrobiłem.
Tylko trochę, bo nie uwzględniłeś wszystkich uwag.DarkJarek pisze:Trochę poprawiona wersja: http://darkjarek.com/p2.pdf .
