AT90S2313 i program z kursu C - problem
mathieiov
Post autor: mathieiov » 17 gru 2006, 21:53
Złożyłem na solderless-bredboard układzik z prockiem '2313 i pojedynczym wyświetlaczem LED.
Program:
#include <avr\io.h>
#include <inttypes.h>
#include <avr\signal.h>
#include <avr\interrupt.h>
#include <avr\pgmspace.h>
#include <avr\delay.h>
// Definicje wyprowadzeń
#define LED_A 0
#define LED_B 1
#define LED_C 2
#define LED_D 3
#define LED_E 4
#define LED_F 5
#define LED_G 6
#define LED_DP 7
#define LEDPORT PORTB
#define LEDDDR DDRB
#define COM1 6
#define COM2 5
#define COM3 4
#define COM4 3
#define COMPORT PORTD
#define COMDDR DDRD
uint8_t g_DaneWyswietlacza[4];
prog_uint8_t g_DaneCom[4] =
	{~(1<<COM1)};
prog_uint8_t g_WzorCyfr[16] =
		~(1<<LED_A | 1<<LED_B | 1<<LED_C | 1<<LED_D | 1<<LED_E | 1<<LED_F), // 0
		~(1<<LED_B | 1<<LED_C), // 1
		~(1<<LED_A | 1<<LED_B | 1<<LED_G | 1<<LED_E | 1<<LED_D), // 2
		~(1<<LED_A | 1<<LED_B | 1<<LED_C | 1<<LED_D | 1<<LED_G), // 3
		~(1<<LED_B | 1<<LED_C | 1<<LED_G | 1<<LED_F), // 4
		~(1<<LED_A | 1<<LED_F | 1<<LED_G | 1<<LED_C | 1<<LED_D), // 5
		~(1<<LED_A | 1<<LED_F | 1<<LED_E | 1<<LED_D | 1<<LED_C |1<< LED_G), // 6
		~(1<<LED_A | 1<<LED_B | 1<<LED_C), // 7
		~(1<<LED_A | 1<<LED_B | 1<<LED_C | 1<<LED_D | 1<<LED_E | 1<<LED_F | 1<<LED_G), // 8
		~(1<<LED_G | 1<<LED_F | 1<<LED_A | 1<<LED_B | 1<<LED_C | 1<<LED_D), // 9
		~(1<<LED_A | 1<<LED_B | 1<<LED_C | 1<<LED_E | 1<<LED_F | 1<<LED_G), // A
		~(1<<LED_C | 1<<LED_D | 1<<LED_E | 1<<LED_F | 1<<LED_G), // B
		~(1<<LED_A | 1<<LED_D | 1<<LED_E | 1<<LED_F), // C
		~(1<<LED_B | 1<<LED_C | 1<<LED_D | 1<<LED_E | 1<<LED_G), // D
		~(1<<LED_A | 1<<LED_D | 1<<LED_E | 1<<LED_F | 1<<LED_G), // E
		~(1<<LED_A | 1<<LED_E | 1<<LED_F | 1<<LED_G) // F
uint16_t g_Licznik = 0;
// Funkcja wyświetla w kodzie heksadecymalnym podaną liczbę
void WyswietlHex(uint16_t var)
	g_DaneWyswietlacza[0] = pgm_read_byte(&g_WzorCyfr[var>>(3*4)]);
	g_DaneWyswietlacza[1] = pgm_read_byte(&g_WzorCyfr[(var>>(2*4))&0xf]);
	g_DaneWyswietlacza[2] = pgm_read_byte(&g_WzorCyfr[(var>>(1*4))&0xf]);
	g_DaneWyswietlacza[3] = pgm_read_byte(&g_WzorCyfr[var&0xf]);
// Start
int main(void)
	// inicjacja
	LEDDDR = 0xff;
	COMDDR = 1<<COM1;
	// Timer0
	TCCR0 = 1<<CS01|1<<CS00;
	TIMSK = 1<<TOIE0;
	// Globalne zezwolenie na przerwania
	sei();
	// koniec inicjacji
	for(;;)
		WyswietlHex(g_Licznik);
		_delay_loop_2(0xffff);
		g_Licznik++;
	return 0;
//________________________________________
// Obsługa przerwań
SIGNAL(SIG_OVERFLOW0)
	// Wpisanie do licznika początkowej wartości
	TCNT0 = 128;
	// Wygaszenie wyświetlaczy
	COMPORT |= 1<<COM1;
	// Wysłanie odpowiedniej danej
	LEDPORT = g_DaneWyswietlacza;
Program pochodzi z 4 części kursu C i jest nieco zmodyfikowany (usunięta została zmienna przechowująca numer aktualnego wyświetlacza) ponieważ używam tylko jednego wyświetlacza. Program kompiluje się i wgrywa do procka. Niby wszystko jest ok, lecz na wyświetlaczu zamiast pojawiać sie kolejne znaki świeci się kilka segmentów (losowo przy podłączaniu i odłączaniau zasilania). Zastanawiam się czy przyczyną może być zbyt niskie napięcie zasilania (4,6V). Czy przyczyną jest błąd w programie czy zbit niskie napięcie?
Koppel
Post autor: Koppel » 18 gru 2006, 1:33
Błąd programu.
1. Po co przerwania jeśli jest tylko jeden wyświetlacz? Usuń przerwania a dane zamiast wysyłać do tablicy przesyłaj bezpośrednio na port.
2. Jeśli już są przerwania, w procedurze obsługi wysyłasz na port adres pod jakim znajduje się tablica z danymi wyświetlacza a powinieneś przesyłać odpowiednią wartość.
To tyle ile zauważyłem zerkając na sprawę "na szybko".
mathieiov
Post autor: mathieiov » 18 gru 2006, 14:49
Koppel pisze:1. Po co przerwania jeśli jest tylko jeden wyświetlacz? Usuń przerwania a dane zamiast wysyłać do tablicy przesyłaj bezpośrednio na port.
Jak je wysłać bezpośrednio? Chciałbym je przesłać z tablicy.
Czy może być tak?:
for(;;)
		PORTD = g_WzorCyfr;
		g_Licznik++;
Wybaczcie ale dopiero od kilku dni uczę sie C :oops:
Koppel
Post autor: Koppel » 18 gru 2006, 16:00
mathieiov pisze:Czy może być tak?:
for(;;)
		PORTD = g_WzorCyfr;
		g_Licznik++;
Ponownie przesyłasz adres tablicy a nie zawartość komórki. Powinno być raczej tak:
PORTD = g_WzorCyfr[0];
Gdzie "0" może wskazywać na dowolną inną komórkę, która istnieje (została utworzona na początku pliku)
// Edit:
Nie przyjrzałem się dokładnie i bzdury piszę...
Tablicę g_WzorCyfr tworzysz jako "zmienną" w pamięci programu. Aby ją odczytać trzeba to zrobić jeszcze troszkę inaczej:
PORTD = pgm_read_byte(g_WzorCyfr);
Wyświetli to cyfrę 0
Analogocznie:
PORTD = pgm_read_byte(g_WzorCyfr+n);
albo
PORTD = pgm_read_byte(&g_WzorCyfr[n]);
Wyświetli cyfrę n
mathieiov
Post autor: mathieiov » 18 gru 2006, 17:02
Aha. Dzięki. Niewiedziałem jak wysłać komórkę tablicy na port :wink:
[ Dodano: 2006-12-19, 19:53 ]
Niestety mam kolejny problem:
po wgraniu tego programu:
#include <avr\io.h>
#define LED_A 0
#define LED_B 1
#define LED_C 2
#define LED_D 3
#define LED_E 4
#define LED_F 5
#define LED_G 6
#define LED_DP 7
#define LEDDDR DDRB
// Start
int main(void)
    // inicjacja
    LEDDDR = 0xff;
    for(;;)
        LEDPORT = pgm_read_byte(&g_WzorCyfr[g_Licznik]);
	g_Licznik++;
    return 0;
na wyświetlaczu zamiast pojawiać się kolejno cyfry 0...9 i litery A...F leci takie coś:
0,1..7 i znowu 0,1...7, A,B,C,D,E,F a poźniej pojedyncze losowe segmenty.
