przerwanie od UARTU ATMega32
Witam serdecznie,
mam do napisania program na uC, który w zależności co odbierze z PC przez UART to wykona odpowiednią funkcję / skoczy do innego fragmentu programu. Rozwiązalem to tak:
int main(void) {
USART_Init(MYUBRR);
while(1)
char znak = USART_Receive();
if(znak == '1') { funkcja 1; }
if(znak == '2') P funkcja 2; }
problem jest nastepujacy: dana sterujaca programem (znak) wysylam raz na jaksi czas, a w linijce char znak ... program przestaje byc wykonywany AŹ odbierze jakiś znak. Jak to rozwiązać? A może obsługa przerwania? Ale jak umieszcze jakiś kod w SIGNAL(SIG_UART_RECV) { kod } to sie wogóle nie wykonuje. Co robie źle?
Prosze o pomoc, z góry dziękuję i pzodrawiam.
int main(void) {
USART_Init(MYUBRR);
while(1)
Zakładając, że masz taką funkcję USART_Receive() jak poniżej:
to zauważ, że ona czeka w pętli while aż w buforze będzie gotowy znak do odebrania,
czyli ciągle obserwuje bit RXC rejestru UCSRA...
można spróbować coś takiego - to wersja nieczekająca:
funkcja zwróci 0x00 gdy znaczka jeszcze nie ma lub odebrany ostatnio znak
ale na nic nie będzie czekać, po prostu sprawdzi co jest w USART i poleci dalej...
tak globalnie oraz to, które jest zgłaszane przy odbiorze znaku przez USART?
tasza
unsigned char USART_Receive( void ) {
while ( !( UCSRA & (1<<RXC) ) );
return UDR;
unsigned char USART_Receive_NoWait( void ) {
if ( UCSRA & (1<<RXC) ) {
return UDR;
else {
return 0x00;
a czy odblokowałeś przerwania?doctor pisze: Ale jak umieszcze jakiś kod w SIGNAL(SIG_UART_RECV) { kod }
tasza
Odblokowlem
Witaj, odblkokowalem przerwania. zrobilem to funkcja sei(), z tego co sie orientuje to jest to samo co SREG |= 1 << 7; Jeszcze cos, odczytalem rejestr SREG po wywolaniu sei(), wynosi 130d, czyli 10000010, 7 bit jest ustawiony, czyli globalnie przerwania sa odblokowane. Zaraz sprawdze ta funkcje no_wait, wielkie dzieki za nia. Dodam jeszcze ze probuje ten program w najprostszy sposob, tj chce aby po odebraniu 1 znaku przez USART zapalila sie dioda. Dolaczam moj kod programu, Pozdrawiam
- signal.zip
- Kod programu
- (914 Bajtów) Pobrany 339 razy
SIGNAL(SIG_USART_RECV)
PORTA |= 1 << PA2; //powinno zapalac diode
_delay_ms(100);
mają się wykonywać szybko i zwinnie, ponieważ jak 'ugrzęźniesz' w takim handlerku
jakimś delay-em ( jak u Ciebie _delay_ms(100); ) to jest szansa, że program nie zareaguje na nowe przerwanie...
najlepiej to chyba zrobić zapalającą/gasnącą co znaczek diodę, czyli coś takiego:
unsigned char bLedState = 0;
SIGNAL( SIG_USART_RECV ) {
bLedState ^= 1;
if ( bLedState ) {
PORTA |= (1 << PA2); //powinno zapalac diode
else {
PORTA &= ~(1 << PA2); //powinno gasić diode
} // of SIGNAL
i oczywiście diodka zapięta przez rezystor do masy...zapalana stanem H.
aha, w void USART_Init(unsigned int ubrr) brakuje mi zezwolenia, aby UART zgłaszał
przerwanie, jak odbierze znaczek...
czyli linijka
UCSRB = (1 << RXEN) | (1 << TXEN);Kod: Zaznacz cały
UCSRB = (1 << RXEN) | (1 << TXEN) | (1 << RXCIE);jest niepotrzebne, zakomentuj je...
tasza
[ Dodano: 2006-12-05, 13:46 ]
na tej stronce: https://elportal.pl/index.php?module=Co ... y&ceid=145 masz źródła aplikacji,
która odbiera znaczki w przerwaniach: https://elportal.pl/tasza/lxt/led_tree_avr.zip
może też tam zerknij....
tasza
Pomoglo
Dziekuje za rady. juz sie dioda wlacza jak odbierze dowolny znaczek. Niestety nie idzie jej wylaczyc. Oto kod
char bLedState = 0;
bLedState = !bLedState;
if( !bLedState )
else
wiem ze w winavr nie ma zmiennych boolowskich, sprubuje na intach jeszcze
char bLedState = 0;
if( !bLedState )
else
jak cytujesz kod, używaj proszę tagów CODE, dzięki...
no to tak:
i to powinno działać....
tasza
no to tak:
typedef unsigned char BOOL;
#define FALSE 0
#define TRUE 1
BOOL bLedState = FALSE;
unsigned char anyChar = 0x00;
//dodane...
anyChar = UDR;
bLedState ^= TRUE; // to co wywołanie zmieni się: true/false/true/false....
if( bLedState == TRUE ) {
else {
tasza
No prawie juz
Za to zrobilem program który klawiszem '5' zapala ta diode, a pozostalymi ja gasi. To juz mnie wlasciwie satysfakcjonuje, ale to ciekawe z jednej strony, bo w przykladzie wyzej tylko ja zapalal, wiec cos bylo ztypem zmiennej, mimo iz byla zadeklarowana globalnie.
unsigned char keycode;
keycode = UDR;
if( keycode == '5')
else
keycode = UDR;
if( keycode == '5')
else
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod ... oc2503.pdf
strona 152, topic: Receive Complete Flag and Interrupt
reasumując: przy obsłudze odbierania w przerwaniach, trzeba w procedurze
obsługi odczytywać nadesłany znaczek z rejestru UDR, inaczej nie skasuje się
flaga RXC i nowe przerwanie wywoła się natychmiast po zakończeniu poprzedniego...
i to prawdopodobnie był problem....
oj, coś kiepsko ze mną
pa,
tasza
pa,
tasza
Wszystko gra
W datasheecie stoi:
Dzięki wilelkie za pomoc Tasza, megaszacunek.
Mowiac prosciej należało po każdym wystąpieniu przerwania czytać rejestr UDR aby czyścić flagę RXC.przerwanie od USATR'a bedzie wykonywane tak długo dopóki flaga RXC jest ustawiona.
