Przypomnienie wzoru na przerwania timera
mariusz_edw
Post autor: mariusz_edw » 29 mar 2006, 12:22
Przerwań timerów dawno już nie używałem, ktoś zechciałby przypomnieć, w jaki sposób wyliczono w poniższym programie wartość Timer1, równą 64566?
Fragment programu do sterowania fazowego (włączanie triaka na pewien okres czasu), autorstwa Kamila Kozłowskiego:
$crystal = 10000000
Inttim1: 'co ok 97us
Portd.0 = Onofflmgl.0 'zapalanie/gaszenie lampy głównej
Timer1 = 64566 'timer1 liczy 970 cylki zegara, czyli przerwanie co ok 97us
If Licznik >= 50 Then
$asm
sbic pind, 6 'sprawdzaj stan końcówki PIND6, jeśli jest równa 1 to
$end Asm
Gosub Zero 'skocz do podprogramu Zero
End If
Incr Licznik
If Onoffall = 255 Then 'jeśłi zezwolenie globalne na włączanie lamp = 1 to
If Licznik > Lmram(1) Then Reset Portd.5 '}
If Licznik > Lmram(2) Then Reset Portd.4 ' } zapalaj odpowiednio lampy do wartości tablicy Lmram
If Licznik > Lmram(3) Then Reset Portd.3 '}
If Licznik > Lmram(4) Then Reset Portd.1 '}
End If
Return
Zero:
Licznik = 1 'przy kazdym przechodzeniu napiecia sieci przez zero zeuj licznik i
Portd = Portd Or &B1111110 'wygas wszystkie 4 lampy
Incr Timefader
Return
tasza
Post autor: tasza » 29 mar 2006, 12:28
napisane jest ....
timer liczy w górę, od zadanej wartości do 0xFFFF (ponieważ jest 16-bitowy),
gdy się przepełni - generuje przerwanie... 64566 = 65535 - 969
mariusz_edw
Post autor: mariusz_edw » 29 mar 2006, 12:41
tasza pisze:napisane jest ....
No tak, rzeczywiście.
Dziękuję pięknie :-)
Koppel
Post autor: Koppel » 29 mar 2006, 12:43
tasza pisze:timer liczy w górę, od zadanej wartości do 0xFFFF (ponieważ jest 16-bitowy),
Tylko przerwanie jest generowane przy przy przejściu z 0xFFFF do 0 a nie przy dojściu do 0xFFFF. Tak więc obliczenie będzie miało postać:
65536 - 64566 = 970 :wink:
Nie znam dokładnie wspomnianego programu, ale w AVR'ach często można to zrobić inaczej - wykorzystując jednostki porównania. Wykorzystuje się wtedy przerwanie na porównanie i ustawia bit wywołujący zerowanie timera w chwili jego wystąpienia.
