Hd44780 controler S6A0069 kompatybilność z bascom AVR
Gość
Post autor: Gość » 17 lut 2006, 10:59
Hymm... czy te dwa kontrolery S6A0069 i Hd44780 są z sobą kompatybilne bo próbuje zainstalować sobie wyświetlacz do mikrokontrolera at90s2313 a narazie nie wyświetla mi nic próbowałem podpinać końcówki zarówna do portu b jak i C
końcówki są napewno podpięte dobrze kontrast jest także podpięty przez 5k
mam wyświetlacz z kontrolerem S6A0069 może więc to jest problem ?? bo bascom podobno tylko z Hd44780 działa .
pomóżcie prosze
Temat przesunąłem na miejsce (wydaje mi się) bardziej odpowiednie
Koppel
gaweł
Re: Hd44780 controler S6A0069 kompatybilność z bascom AVR
Post autor: gaweł » 18 lut 2006, 0:11
Gość pisze:Hymm... czy te dwa kontrolery S6A0069 i Hd44780 są z sobą kompatybilne bo próbuje zainstalować sobie wyświetlacz do mikrokontrolera at90s2313 a narazie nie wyświetla mi nic próbowałem podpinać końcówki zarówna do portu b jak i C
pomóżcie prosze
Koppel
Te oba układy są kompatybilne. S6A0069 jest klonem układu w wykonaniu firmy Samsung. Swego czasu używałem tego wyświetlacza, działał poprawnie choć muszę przyznać, że sprawił mi ktochę kłopotów ale to z innego powodu. Mój S6A.... był wyświetlaczem 1 wiersz 16 znaków, choć w istocie były to 2 wiersze po 8 znaków i należało go zaprogramować jako dwuwierszowego i po wypisaniu 8 znaków przejść do następnego wiersza.
Problem może być ewentualnie ukryty w odpowiedniej konfiguracji pinów porta (określenie które z nich mają być wejściem a które wyjściem). Pozostaje jeszcze ewentualnie kwestia tych 5k i tu rodzi się pytanie: co znaczy "...podpięty przez 5k...". Czy to znaczy, że kontrast jest przyłączony (szeregowo?) przez 5k do ... dokąd? Tu powinno być rozwiązanie potencjometryczne z suwakiem przyłączonym do kontrastu.
Lukgwo
Nio i trafił w sedno
Post autor: Lukgwo » 18 lut 2006, 1:01
no i te 5k to jest sedno sprawy :lol:
zamiast wpinać 3 nóżki potencjometru 5k(ohm) wpinałem tylko dwie (wydawało mi sie że wystarczy) ale jak sie okazuje regulacja kontrastu zadziałała dopiera na trzech (masa; zasilanie; a suwak do kontrastu)
chyba że się myle to poprawcie
w sumie dlaczego nie działało tak że wpinam do suwaka kontrast a drugą nożkę do zasilania lub GND ?? ktoś mi to wytłumaczy
dzięki za pomoc wyświetlacz działa
gaweł
Re: Nio i trafił w sedno
Post autor: gaweł » 18 lut 2006, 1:25
Lukgwo pisze:no i te 5k to jest sedno sprawy :lol:
Regulacja kontrastu jest wejściem o charakterze analogowym. Jeżeli dasz szeregowo (nawet regulowany) opornik do masy, to nie wytwarzasz żadnego sygnału sterującego, rezystor nie jest żródłem napięcia. Jeżeli przyłączysz rezystor szeregowo do +5V, to utworzy ci się swego rodzaju potencjometr: od +5V masz swój rezystor i dalej do masy dość dużą impedancję wejściową wyświetlacza. Nawet jeżeli będziesz zmieniać nastawy swego opornika od min. do max. to w sumie wytworzy się układ potencjometryczny o bardzo wąskich granicach regulacji, które będą za małe by regulować kontrast.
