bascom obsługa menu
e-11
bascom obsługa menu
Post autor: e-11 » 28 sty 2009, 15:18
Czy mógłby mi ktoś pomóc przy obsłudze menu w bascomie? Chodzi mi o to, że chcę zrobić obsługę menu na wyświetlaczu i przyciskami UP Down ustawiać parametry.
Naciskam przycisk menu i pojawia mi się 1 parametr następne naciśnięcie drugi parametr, trzeci i czwarty po następnych naciśnięciach. Klawiszem enter zatwierdzam parametr, który chcę zmienić i przechodzę do procedury ustawiania wartości parametru i teraz nie wiem jak napisać procedurę, aby zmieniał się parametr, który ją wywołał.
Dim Keyup As Bit , Keydown As Bit , Key_menu As Bit , Keyenter As Bit
Dim Menu As Byte , Keys As Byte , X As Byte
Dim A1_l As Byte , A1_h As Byte , A2_l As Byte , A2_h As Byte , Temp As Byte
Key_menu Alias P3.1
Keyup Alias P3.2
Keydown Alias P3.3
Keyenter Alias P3.4
 Config Lcd = 16 * 1a
 Do
   If Key_menu = 0 Then       'wybranie nr ekranu 1-4 przyciskiem
     Incr Menu
      End If
      Waitms 100
   If Menu = 5 Then
     Menu = 1
       End If
        Cls
      Waitms 100
 Select Case Menu                    'jeżeli zdecydujemy się na dany
   Case 1 : Lcd "Alarm1_L" ; A1_l   'ekran wciskamy enter to skacze
     If Keyenter = 0 Then           'do ustawiania wartości"Nastawa"
        Gosub Nastawa
     End If
Case 2 : Lcd "Alarm1_H" ; A1_h
     If Keyenter = 0 Then Gosub Nastawa
  Case 3 : Lcd "Alarm2_L" ; A2_l
  Case 4 : Lcd "Alarm2_H" ; A2_h
 End Select
Loop
Nastawa:
 Do
  If Keyup = 0 Then              'jak teraz zmienić wartość konkretnego
                              'parametru, który wywołał tą procedure
    Incr A1_l                'aby nie pisać kilka razy tego samego
  End If                                   'fragmentu kodu
                                               'z innym parametrem
  If Keydown = 0 Then
    Decr A1_l
  End If
  If Keyenter = 0 Then                    'wracamy z procedury dopiero
     Return                           'jak zaakceptujemy wartość Enterem
  End If
Loop
