Witam ,
Posiadam zestaw AVT2250 z którym więcej problemów niż radości .
Nie mogę na bieżąco zacząć uczyć sie programować i czerpać satysfakcji z progresu , ponieważ już na starcie pojawiły się problemy , a mianowicie :
1) laptop nie posiada wyjścia rs232 (kupiony został konwerter i przewód gniazdo-gniazdo)-->problem solved
2) mimo posiadania już kabla nie wiem czy jest dobrze skonfigurowany i przesyła dane
3) programy opisane w kursie nie istnieją (pod takimi nazwami , bądź z takimi rozszerzeniami ; "prawdopodobnie" są pod innymi , którymi już nie wiadomo)
Pytanie czy jest ktos kto pomoże mi przebrnąć przez przesłanie pierwszego programu do mikrokontrolera i zrozumieć te stare dzieje w których był tworzony system
Posiada ktoś plik LEKCJA2.SO3 , PRZYK01.S03
WYŁOŻY KTOŚ jak krowie na rowie jakich komendy po kolei użyć będąć w dosbox'ie do wysłania programu
AVT 2250
A to faktycznie stare dzieje
W latach '90/2000 był kapitalny kurs asemblera '51 pana Sławomira Surowińskiego bazującego na tym zestawie. Jeśli chodzi o oprogramowanie to jest tam tylko kompilator, pliki ze źródłem programu były w plikach S03. Kompilowało sie to z linii komend podając plik *.S03 jako parametr. Kompilator tworzył plik HEX który następnie należało wysłać do "komputerka" ... poleceniem COPY, jeszcze do niedawna był również na stronie edw programik mojego autorstwa "konw8000", który umożliwiał bez przeróbek wykorzystać AVT2250 jako programator eeprom teraz to się już raczej nie przyda:).
najpierw na komputerku należało wybrać L - Load a później rozpocząć kopiowanie pliku hex na com1 lub com2
copy plik.hex com1 /b
wcześniej oczywiście należało określić prędkość COMa poleceniem MODE i ustawić taką samą w "komputerku".
Programy musiały zaczynać się od adresu 8000h
W komputerku zaszyty był monitor czyli taki mini bios i można było się odwoływac do konkretnych funkcji np. obslugi klawiatury czy wyświetlacza.
Oczywiście dla cierpliwych była funcja wpisywania kodu programu "z palca " bezpośrednio z klawiatury "komputerka". To były czasy ciekawe:)
Jesli od razu jest komunikat err tzn. ze komunikacja jest, jesli komunikacji brak to err pojawi się po około minucie od uruchomienia funkcji Load.
Myślę, że problem może być przy ustawieniu parametrów portu szeregowego, prędkość, bity stopu, parzystość, jeśli oczywiście zakładamy, że plik HEX jest poprawny.
Znalazłem w sieci coś takiego jak EASY2250 jest to program pod windows z funkcją edycji oraz wysyłania plików do avt2250. Wygląda to ciekawie i może ułatwi komunikację z mikrokomputerkiem, ja nie mam możliwości żeby sprawdzić ten program.
Powodzenia
Powodzenia
- Easy2250.rar
- (202.31 KiB) Pobrany 289 razy
Jaki plik próbujesz wysłać do komputerka? Musi to być plik hex w formacie takim jak generuje kompilator Pasm. Każda linijka pliku HEX zawiera sumę kontrolną, jeśli coś jest nie tak z plikem i/lub transmisją, komputerek od razu wyświetli ERR.
W dosboxie najpierw nalezy zamontować dysk, czyli katalog z fizycznego dysku ma udawac dysk lokalny w dosboksie.
Na dysku lokalnym C tworzymy katalog DOS
w katalogu DOS tworzymy katalog AVT2250 i do tego katalogu wrzucamy wszystkie pliki kompilkatora
a teraz w dosbox
mount c: c:\dos
zmieniamy dysk:
C: enter
po wydaniu polecenia dir wyświeli się katalog AVT2250
musimy wejsc do tego katalogu
CD AVT2250
profilaktycznie wydajemy polecenie dir
powinny sie wylistowac wszystkie pliki w katalogu
Copy plik.hex com1 /b (kopiowanie binarne)sprobuj rowniez wydać polecenie
Copy plik.hex com1 (kopiowanie tekstowe)
Jednak jesli tamten program nie dał rady to ja bym raczej szukał przyczyny w foramcie pliku ew. z transmisją bo dosbox raczej nic tu nie poprawi.
a teraz w dosbox
mount c: c:\dos
zmieniamy dysk:
C: enter
CD AVT2250
