DSM-51
lewyboy
DSM-51
Post autor: lewyboy » 16 kwie 2012, 20:05
Witam. Jestem w ostatniej klasie technikum, i szczerze mówiąc nie za bardzo znam się na DSMce. Aby zaliczyć semestr dostałem zadanie do wykonania, lecz mam problem z jedna z jego części.
Zadanie:
Otóż muszę na wyswietlaczu 7-segmentowym wykonać napis BOL, i sprawić aby każda z literek po kolei pojedynczo się przesuwała w prawo, a następnie zniknęła.
Jestem w stanie tylko stworzyć takowy napis BOL znajdujący się po lewej stronie, ale dalej jestem w kropce i nie mam pojęcia jak sprawić aby literki się przesuwały. Jeżeli ktoś byłby w stanie wytłumaczyć w jaki sposób to wykonać, byłoby świetnie.
EDIT: zapomniałem dodać, że operacja ta ma się zapętlić to 3 razy.
Ostatnio zmieniony 16 kwie 2012, 21:17 przez lewyboy, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: kayron » 16 kwie 2012, 20:30
Sam algorytm jest prosty, ale 51' już wiele osób nie zna, a znawców systemów ewolucyjnych dla 51' to chyba szukać z świeczką.
W czym to piszesz w ASM czy C ? Ja coś takiego tworzyłem kiedyś w bascom 51.
Sam sposób jest prost, tworzysz sobie w RAM tablicę równą ilości wyświetlaczy.
Potem ja zerujesz i wstawiasz na pierwszą lewą pozycję znak B (index 0 tablicy). czekasz ok 0.7 sek (700ms). Tablica jest wyświetlana po kolei w przerwaniu od jakiegoś Timera, przynajmniej 200x na sek dla wyświetlacza LED.
Nie czyścisz tablicy, tylko wstawiasz, na drugi wyświetlacz B (inedex 1 tab), a na pierwszy O (index 0 tablicy). Nie musisz niczego czyścić bo procesor wykona tę operacje tak szybko że nie zauważysz żadnych zakłóceń na wyświetlaczu.
Po kolejnych 700ms, robisz to samo tylko na inedx 2 dajesz B, na index 1 O, a na index 0 L.
Potem wchodzisz w pętlę która już tylko przesuwa, zawartość bufora w lewo co 700ms i napis ci płynie po ekranie. Przy czym element z ostatniego indexu tablicy musi ładować do pierwszego, czyli musi to tworzyć taki pierścień, w którym kręcą się dane dla wyświetlacza..
lewyboy
Post autor: lewyboy » 16 kwie 2012, 20:44
To nie caly napis ma się przesuwać, tylko pojedyncze literki. BOL BO L BO L BO B O ... coś w ten deseń.
simrowit
Post autor: simrowit » 17 kwie 2012, 7:22
Jeśli przesuwanie znaków ma byc celem ostatecznym to wcale nie trzeba tego dokonywac po przez przesuwanie znakow, tylko po prostu przez wyswietlenie takich gotowych napisow z przesuniętą literą w jakichs odstepach czasowych a efekcie uzyskamy przesuwajace sie znaki. Cel uswieca srodki. No chyba ze jest wymagany taki algorytm ze jednak ten tekst ma sie fizycznie w pamieci przesuwac, to wówczas faktycznie trzeba bedzie pokombinowac. Moge pomoc.
mr_x
Post autor: mr_x » 17 kwie 2012, 7:58
Nie znam za bardzo DSM, ale ja bym stworzył poza wspomnianymi komórkami - buforami na napis dodatkowy licznik. Jego zwiększanie w pętli powodowałoby, że przesuwał się jak gdyby początek napisu względem początku wyświetlaczy, bo przecież te wyświetlacze mają jakiś adres w przestrzeni adresowej, a na 99% jest on ciągły, więc zrobienie tego nie powinno być jakimś wielkim problemem. Po przejściu całego napisu następowałoby zerowanie tego licznika.
lewyboy
Post autor: lewyboy » 17 kwie 2012, 9:28
Panowie, ja szczerze mówiąc nie mam pojęcia co robić, i nie za bardzo rozumiem to co chcecie mi przetłumaczyć. Niestety nie jestem najlepszym uczniem, dlatego tutaj pisze.
@Simrowit - jeżeli byś mi pomógł, byłbym naprawdę wdzięczny...
simrowit
Post autor: simrowit » 17 kwie 2012, 10:41
wg mnie najprosciej zrobic to tak jak sie robi animacje czyli kolejno wyswietlanie klatek obrazu, jak w kinie:). Napisales ze nie jest problemem dla ciebie napis BOL wyswielic wiec z ta metoda nie bedzie problemu:
1) BOL
2) czekaj
3) BO L
4) czekaj
5) BO__L
6) czekaj
7) BO___L
X) B________O
itd.
calosc powtorz 3x moze nie jest to rozwiazanie idealne ale na zaliczenie moze bedzie dobre , jesli potrzeba czegos "madrzejszego" daj znac. I w jakim jezyku ma to byc napisane znam Bascom i ASM, C niestety nie.
lewyboy
Post autor: lewyboy » 17 kwie 2012, 10:56
To znaczy mój napis BOL jest typowy jak z podręcznika. Może napisze jak on wygląda w praktyce...
To ma być pisane w ASM.
SEG_ON   EQU   P1.6
LITB   EQU   01111111B    ;  LITERA B
LITO   EQU   00111111B     ;  LITERA O
LITL   EQU   00111000B     ;  LITERA L
ZERO   EQU   00000000B
DISPLAY   EQU   30H
LJMP  START
ORG   100H
START:
MOV  DISPLAY,#ZERO
MOV  DISPLAY+1,#ZERO
MOV  DISPLAY+2,#ZERO
MOV  DISPLAY+3,#LITL
MOV  DISPLAY+4,#LITO
MOV  DISPLAY+5,#LITB
MOV  DISPLAY+6,#ZERO
LOOP_DISP:
MOV   RO,#DISPLAY
MOV   R2,#7
MOV   R3,#00000001B
LOOP:
SETB   SEG_ON
MOV   R1,#CSDS
MOV   A,R3
MOVX   @R1,A
RL    A
MOV  R3,A
MOV   R1,#CSDB
MOV   A,@R0
MOVX   @R1,A
INC   R0
CLR  SEG_ON
MOV  A,#1
LCALL  DELAY_MS
DJNZ  R2,LOOP
SJMP   LOOP_DISP
Nie wiem czy w ogóle z takiego polecenia można zrobić aby te literki pojedynczo się przesuwały w prawo.
lewyboy
Post autor: lewyboy » 17 kwie 2012, 13:08
simrowit, w jaki sposób stworzyć tę animację? Jeżeli można poproszę o listing, albo nawet i kontakt na nr GG: 5574832.
Post autor: kayron » 17 kwie 2012, 13:31
Podaj może jakieś konkretne wymogi jakie na ciebie narzucono w tym zaliczeniu . Masz pełną dowolność koncepcji i rozwiązania, czy np, program ma umożliwiać przesuwanie dowolnego wprowadzonego do niego tekstu, bo to determinuje całe podejście.
Dla mnie akurat żadne uzasadnienie, bo jeżeli masz w szkole zadanie z 8051, to na pewno go przerabialiście. Oczywiście kwestią otwartą jest czemu nie przyswoiłeś materiału, nie twierdzę że twoja wina, możesz po prostu mieć daremnego nauczyciela. Tacy też są.
Tylko pamiętaj że gotowiec ci i tak nic nie da. Bo wystarczy że cię spytają jak to działa, albo karzą ci zmienić w tym to a owo i polegniesz. Bez zrozumienia tematu i tak nic nie osiągniesz.
Jeżeli nie jesteś związany Asemblerem to sobie go daruj, tylko napisz to sobie w o wiele bardziej czytelnym C, czy co tam wałkujecie.
lewyboy
Post autor: lewyboy » 17 kwie 2012, 13:42
kayron, to co potrzebuje to tylko wyrywek zadania które mam do wykonania. Specjalnie dla Ciebie napisze całe zadanie.
1.włącz i wyłącz diodę LED(test) 6 razy,
2.włącz i wyłącz buzer 3 razy,
3.operację 1 i 2 powtórz 6 razy w pętli.
4.na wyświetlaczu 7segmentowym wyświetl napis BOL, który zmienia swoje położenie po 1 literce i znika w prawo.
5.operację nr 4 powtórz 3 razy.
6.na wyświetlaczu LCD wyświetl propozycję oceny i wyraz "Dziękuję".
Koncepcja generalnie należy do mnie, jedynym praktycznie wymogiem jest limit pliku HEX jaki moge osiągnąć, to bodajże 5kb.
Tutaj z przyswojeniem materiału akurat zwaliłbym na mnie, niestety wybrałem złe technikum lecz zorientowałem się w tym już trochę za późno aby dokonać jakiejś zmiany.
Nie sądzę, a nawet wiem, że nauczyciel po zobaczeniu programu na DSMce nie będzie chciał już żadnych dodatkowych zmian do wprowadzenia.
Post autor: kayron » 17 kwie 2012, 13:52
5kB to raczej wystarczy na taki program, wystarczyłoby i 2 KB. Ogólnie rozbroił mnie punkt 5.
Jeżeli nauczyciel, nie narzuca metody wykonania, to spoko. tylko nie napisałeś czy jesteś ograniczony językiem programowania, i czy musisz przedstawić kod źródłowy ?
lewyboy
Post autor: lewyboy » 17 kwie 2012, 13:55
Język już wspomniałem wyżej ASM, kodu przedstawiać nie muszę. Po prostu tworzę program i pokazuje nauczycielce jak leci na urządzeniu, ona w treść programu nie wnika.
mr_x
Post autor: mr_x » 17 kwie 2012, 13:58
Na takie coś to i poniżej 512B wystarczy (zależy jak i w czym się pisze). A 2kB na program w asm to bardzo dużo i można napisać o wieeeele więcej, niż w zadaniu, że już nie wspomnę o 5kB.
Dla przykładu podam, że ten zegarek: LINK zajął niecałe 1.4kB (w wersji oprogramowania 1.0.2), więc widać tu potęgę asemblera.
Ostatnio zmieniony 11 maja 2012, 5:39 przez mr_x, łącznie zmieniany 1 raz.
lewyboy
Post autor: lewyboy » 17 kwie 2012, 14:04
w szkole mam zrobione punkty 1,2,3 i 6. Mam problem z tym napisem. Plik z zadaniami 1 2 3 6 waży u mnie 1kb.
A co do tego zegara ciekaw jestem jak dlugi jest program.
