P1.7 -> A0
P1.6 -> A1
P1.5 -> A2
P1.4 -> A3
Główny kod wygląda tak:
wire equ P3.5
Led1 equ P3.0
Led2 equ P3.1
brak_urzadzen_1_wire equ 20h
tmp equ 21h
DL1 equ 50h
DL2 equ 51h
starszy_bajt equ 52h
mlodszy_bajt equ 53h
ulamkowa equ 54h
calkowita equ 55h
sek equ 56h
org 0h
ljmp start
org 0Bh
przerwanieT0:
mov TH0, #0ECh ; zaladowanie licznika
mov TL0, #78h
push Acc
inc R3
cjne R3, #200, skok
mov R3, #0
inc sek
setb tmp
skok:
cjne R1, #52h, spr
mov R1, #50h ; jezeli R1 = 52h -> R1=50h
spr:
mov Acc, R1
mov R7, #1h ; P3.0=1, P3.1=0
jnb Acc.0, pokaz
mov R7, #2h ; P3.0=0, P3.1=1
pokaz:
mov A, P3
orl A, #3h ; ustawienie 2 mlodszych _bitow P1 potzrebnych do wylaczenia DL1 i DL2
mov P3, A
mov P1, @R1
mov A, P3
xrl A, R7 ; ustawienie 2 mlodszych _bitow P1 potrzebnych do odpowiedniego wysterowania DL1 i DL2
mov P3, A
pop Acc
inc R1
reti
start:
mov R1, #50h ; ustawienie komorki pamieci 50h, czyli na DL1
clr TR0 ; zatrzymanie licznika T0
mov TMOD,#01h ; T0 jako 16-bitowy
mov TL0, #78h
setb ET0 ; odblokowanie przerwania od T0
setb PT0 ; priorytet na toprzerwanie
setb EA ; wlaczenie przerwan
mov DL2, #0
mov DL1, #0
setb TR0 ; wlaczenie licznika T0
setb tmp;
loop: ; glowne petla programu
jbc tmp, dalej
;sjmp loop
dalej:
lcall Init_1_Wire
mov A,#0CCh
lcall Zapisz_Bajt_1_Wire
mov A,#044h
mov B,#0
lcall opoznienie
mov B,#0
lcall opoznienie
lcall init_1_wire
mov A,#0CCh
mov A,#0BEh
lcall Czytaj_Bajt_1_Wire ; wczytanie LSB
mov mlodszy_bajt,A
lcall Czytaj_Bajt_1_Wire ; wczytanie MSB
lcall Init_1_Wire
mov starszy_bajt,A
mov A, starszy_bajt
mov R0, #mlodszy_bajt
xchd A,@R0
mov ulamkowa, A
mov A, @R0
swap A
mov calkowita, A
acall Hex2Dec
mov R2,#0
mov R4, #1
; sjmp loop
petla:
mov B, #0
acall Opoznienie
djnz R2, petla
djnz R4, petla
stop: sjmp loop
Opoznienie:
djnz B, Opoznienie ; 2us * B
ret
Hex2Dec: ; w A dziesiatki, w B jednosci. Niszczy A i B
push B
mov B, #10
div AB
swap A
mov DL1, A
mov A, B
pop B
swap A
mov DL2, A
ret
$INCLUDE (X:\kod\lib\1wire.a51)
END
Init_1_Wire:
clr wire
mov B,#0
lcall Opoznienie
setb wire
mov B,#30
lcall Opoznienie
mov C,wire
mov brak_urzadzen_1_wire,C
lcall Opoznienie
ret
RD_Wire_Bit:
clr wire
setb wire
mov B,#5
nop
lcall Opoznienie
mov C,wire
mov B,#60
lcall Opoznienie
ret
Czytaj_Bajt_1_Wire:
mov R6,#8
czytaj_kolejny_bit:
lcall RD_Wire_Bit
rrc A
djnz R6,czytaj_kolejny_bit
ret
WR_Wire_Bit:
mov B, #1
cpl C
;mov B.5, C
orl B, #100000b
jc wr_nie_zero
anl B, #11011111b
Wr_Nie_Zero:
clr wire
lcall Opoznienie
setb wire
jnc Wire_1
ret
Wire_1:
mov B, #30
lcall Opoznienie
ret
Zapisz_Bajt_1_Wire:
mov R6, #8
zapisz_kolejny_bit:
rrc A
lcall WR_Wire_Bit
djnz R6, zapisz_kolejny_bit
ret
Domyślam się procedury do 1wire używają C, a w procedurze przerwania jest polecenie cjne, które ustawia C.
Zgadłem ?
PS. Układ zrobiony na uniwersalnej płytce stykowej - pająk. Dodatkowo jak włącze zasilanie przy zczytywaniu 1 sekundowym mam wyświetloną wartość 85 i po chwili (pewnie po 1 sek) jest już ok.
