Rs-232
kaliska5
Rs-232
Post autor: kaliska5 » 17 mar 2010, 9:02
Witam.Zbudowałem ostatnio klon JTAG do avr i mam z nim problemy.Zastosowano tam Max232A ja posiadam Max232cpe nigdzie nie mogę znaleźć jakie kondensatory maja być zastosowane w nocie cicho na temat tej wersji układu.Bootloader ma reagować na znak S lub V, u mnie zwraca kompletne śmieci.Nie mam żadnych przedłużaczy wiec kable maja max 30cm .Fusy są w porządku, kwarc identyczny.
Pikczu
Post autor: Pikczu » 17 mar 2010, 10:50
Myśle że nie powinny sie różnic od pozostałych 1uF powinien działać.
Zrób mostek po stronie TTL i wyślij coś z terminala sprawdz czy to działa, czy widzisz znaki w terninalu wysłane.
[ Dodano: 2010-03-17, 20:34 ]
Sprawdziłem w PDFie te litery to tylko oznaczenie obudowy plastkowa Dip16 w zakresie temperatur od 0 do +70oC reszta jest jak w normalny maxie kondensatory 1uF.
snow
Post autor: snow » 18 mar 2010, 7:06
To że zwraca śmieci to raczej wina złych parametrów RS'a a nie jego błędnego połączenia.
kaliska5
Post autor: kaliska5 » 18 mar 2010, 22:50
Układ działa bez problemu mogę wysyłać i odbierać dane natomiast niedziała program do JTAGA już testowałem rożne ustawienia i nic. Fuse bity i ustawienia portu sa na pewno dobre.
mr_x
Post autor: mr_x » 13 gru 2010, 13:59
Ja mam też układ z literkami CPE (całe oznaczenie ICL232CPE), a kondensatory współpracujące, to elektrolity 10µF. Układ działa bez problemu.
