Pytanie dotyczące składni języka VHDL
nomysz
Post autor: nomysz » 04 lis 2008, 15:07
Witam, dopiero zaczynam pisanie w języku VHDL. Używam XILINX ISE. Pytanie się tyczy słowa when. Mam kod:
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity multiplexer is
    port (
        s         : in std_logic;
        d0         : in std_logic;
        d1         : in std_logic;
        y    : out std_logic
end multiplexer;
architecture Behavioral of multiplexer is
begin
process ( s , d0, d1)
begin
    if ( s = '0' ) then
        y <= d0;
    else
	 	 y<=d1;
    end if;
	 --y <= d0 when s='0' else d1;
end process;
end Behavioral;
W bloku process znajdują się z mojego punktu widzenia dwie równoważne metody zrobienia tego samego. Podczas kompilacji wersji z metodą nie-okomentowaną wszystko jest w porządku, jednak jeśli użyje metody okomentowanej to jest błąd:
ERROR:HDLParsers:164 - "C:/Xilinx/10.1/ISE/ISEexamples/mux/muxx.vhd" Line 22. parse error, unexpected WHEN, expecting SEMICOLON
Natomiast jeśli usunę blok process, begin i end process:
library ieee;
    port (
        s         : in std_logic;
        d0         : in std_logic;
        d1         : in std_logic;
        y    : out std_logic
end multiplexer;
begin
    --if ( s = '0' ) then
    --    y <= d0;
    --else
	 --	 y<=d1;
    --end if;
end Behavioral;
to wszystko kompiluje się bez problemu. Dlaczego to samo nie działa, jeśli jest wykonywane w bloku process?
Aro
Post autor: Aro » 04 lis 2008, 17:23
Dawno nie pisałem w VHDL, ale spróbuj usunąć słówko "begin" przy używaniu "when".
Melon
Post autor: Melon » 04 lis 2008, 22:52
Sprawdź czy to Twoje when działa, ale jak zrealizujesz je w formie case'a?
rafszym
Post autor: rafszym » 06 lis 2008, 18:09
...ponieważ zapisy typu if-then-else oraz case należą do grupy instrukcji sekwencyjnych i muszą być zapisane w procesie. Natomiast when-else oraz with-select należy używać bez procesu - są one współbieżne do siebie i pozostałych procesów, należy je stosować bezpośrednio w architecture.
pzdr.
rafszym.
