witam
grzebie, szukam po książkach i necie i nie mogę znaleźć. sprawa wygląda tak: mam AVR`a i potrzebuje układ który zamieni mi BCD na 1-z-10 i wysteruje ULN28XX lub ULN20XX.
no i mamy do wyboru: 74HC(T)42 który daje mi aktywny stan niski, 4028 który daje aktywny wysoki. czy może zostać w TTL`u i dać 7442? bo o ile dobrze rozumuję to takie drivery są sterowane stanem niskim więc 4028 odpada z założenia. zostają 7442 w wersji TTL, CMOS. czym różni się HC od HCT?
dekoder 1 z 10 plus driver
Zobacz sobie jeszcze na układ 74145. Jest to odpowiednik układu 7442, z tą różnicą, że układ 74145 posiada możliwość sterowania niewielkimi obciążeniami, np. diodami LED, małymi przekaźnikami, itp. Może więc odpaść potrzeba stosowania układu ULNxxxx. Wyjścia układu 74145 są typu "otwarty kolektor", a aktywnym stanem na wyjściu tego układu jest stan niski.
- michalstec1
ULN28XX i ULN20XX to zwykłe darlingtony npn z dodatkowymi rezystorami i diodami (w zależności od wersji) więc są sterowane raczej stanem wysokim (stan wysoki na wejściu -> tranzystor otwarty - na wyjściu stan niski). Czym mają sterować te układy? Jeśli chodzi np. o sterowanie lampy vfd (jeden stan wysoki) to 7442 a jeśli ma to sterować np. diodami, przekaźnikami itp. to 4028.
HC - High speed CMOS - poziomy logiczne w standardzie CMOS (jak w serii 4000)
HCT - High speed CMOS TTL - poziomy logiczne w standardzie TTL
Obydwa wykonane w technologii CMOS i zasilane napięciem 5V.
- michalstec1
W przypadku 7442 na wyjściu ULN28xx w stanie aktywnym jest stan wysoki (bo darlington działa jako inwerter) i dlatego nadaje się np. do zegara nixie gdzie świecący segment jest podciągany do plusa przez rezystor a reszta zwierana do masy przez ten ULN28xx.
Jeśli chodzi o to aby w stanie aktywnym przez jakiś element wykonawczy przepłynął prąd to należy zastosować 4028 i ten element włączyć pomiędzy plus zasilania a ULN28xx.
Więc do czego to potrzebne?
no i właśnie mi o to chodzi! jeśli dam stan niski na wejście ULN to wtedy odpowiednie wyjście będzie w stanie wysokim a reszta będzie zwarta do masy.
pytanie nr 2: chyab nic nie umrze jak zamiast 7442 dam 74145 bo akurat znalazłem w śmieciach
[ Dodano: 2010-03-21, 14:03 ]
a chodzi o zmniejszenie zabotrzebowania na porty przy sterowaniu fvd
