szukam sklepu, w którym znajdę tranzystor 2SC1971. Niestety nie potrafię takiego znaleźć. Może ktoś kupował ten tranzystor w jakimś sklepie
Gdzie kupić tranzystor 2SC1971 ?
- Tranzystor
- gazmajster
Witaj
Pewnie tutaj kupisz taki tranzystor http://www.tme.pl/katalog/index.phtml?f ... 1971&idp=1
- Tranzystor
- gazmajster
Sprawdź jeszcze tu http://www.ei-elektronik.pl/index.php?go=oferta
Żeby znaleźć taniej to trzeba dłuuugo szukać.
Kup ruski tranzystor na Allegro np. KT907A(12,5W czyli tyle co ten, którego szukasz) - 4zł, KT909(to ci dopiero monstrum-40W) 13zł.
Tranzystorze, tylko nie zmajstruj jakiejś pokraki, bo do domyślam się na co ci to jest.
/P.S. Drodzy admini, moje posty są przemyślane. W tej branży kupuje się to, co jest, ewentualnie zmieniając układ, a nie szuka zamiennika/
- Tranzystor
Ten 40W raczej mi się nie przyda, bo musiałbym zmieniać całe urządzenie, a przy okazji zwiększyć moc zasilacza :/ Za dużo pracy, a zbyt mało porzytku. Ale KT907 to mi się przyda, dzięki
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Tranzystor, łącznie zmieniany 1 raz.
zyraf
Widzialem troche temu na warszawskim wolumenie w cenie 10zl/szt, trzeba by sie tylko upewnic czy nie podrabiane. Warto tez wspomniec ze 2sc1971 przeznaczony jest do zasilania z okolo 12V a kt907 troche wiecej, 24-28, choc przy 12 tez oczywiscie da sie go wykozystac, z mniejsza moca. Problem moze byc tez bo jesli dobrze pamietam 907 ma mniejsze wzmocnienie, no i jesli w gre wchodzi gotowe urzadzenie to ma zdecydowanie inna obudowe niz 2sc1971.
- Tranzystor
pawcios123
