Dioda
Jeśli nie wiesz gdzie można zdobyć poszukiwany element, układ czy urządzenie elektroniczne to pisz.
Linki do sklepów i firm.
frytk4
Dioda
Post autor: frytk4 » 17 wrz 2006, 13:49
Poszukuję diody, producent "ST", nazwa z obudowy "BUX (lub) 8UX C329" . Da się coś takiego kupić? Ewentualnie istnieje jakiś zamiennik?
GAVRON
Post autor: GAVRON » 17 wrz 2006, 21:06
:???: Z oznaczenia, które tu podałeś (BUX) raczej wnioskuję, że jest to tranzystor impulsowy lub nawet takowy MOS-FET, a nie dioda. Czy mógł byś zrobić chociażby fotkę obudowy tego elementu z widocznym oznaczeniem :?:
Wojtek
Post autor: Wojtek » 18 wrz 2006, 6:09
A może to jest 2SC329 ?
frytk4
Post autor: frytk4 » 18 wrz 2006, 17:32
Hmm napisałem że to jest dioda bo tak mi się zdaje... bo z jednej strony na taki pasek co nim sie oznacza bieguny ;p Pewnie się myle :oops: ze zdjęciem będzie troszkę trudno ale sie postaram załatwic jak najszybciej. Jak narazie to moge jedynie opisac. Obudowa czarna o wymiarach 4,1 mm x 3,2 mm, z dwóch stron jest przylutowana. Obok niej na płytce do której jest przylutowna jest taki obrazek
Wojtek
Post autor: Wojtek » 18 wrz 2006, 17:59
Jak ma dwie końcówki i taki rysuneczek obok to jest to dioda
matelektronik
Post autor: matelektronik » 18 wrz 2006, 18:24
Ale wyglada na to (tzn po symbolu widac) ze jest to zwykla dioda to moze zadziala z jakakolwiek inna...
frytk4
Post autor: frytk4 » 18 wrz 2006, 22:09
Hmm to sprobowac wlutować jaka kolwiekinną? Jeśli tak to jaką? Co mam powiedzieć w sklepie jak bede kupowal? ;p
end
Administrator
Post autor: end » 19 wrz 2006, 15:05
Zalezy gdzie pracuje ta dioda, jaką ma moc. (gabarytowo przynajmiej oceń ;) )
Jaką funcję pełni w danym bloku i wtedy "na ślepo" można coś kombinowac.
frytk4
Post autor: frytk4 » 19 wrz 2006, 17:35
Ta dioda jest w dysku twardym. Nie mam pojecia jaka moze miec moc. Nie znam zadnych jej parametrow. Znam tylko oznaczenie z obudowy.
marcing
Post autor: marcing » 19 wrz 2006, 20:50
Czyli możliwe, że to transil...
Rozumiem, że dysk nie działa, a ten element ma zwarcie?
Ostatnio zmieniony 19 wrz 2006, 21:26 przez marcing, łącznie zmieniany 1 raz.
frytk4
Post autor: frytk4 » 19 wrz 2006, 21:11
Tak dysk dziala a ten element jest rozwalony ;p pekla obudowa i sie cos wylalo i dysk robi zwarcie na calego kompa ;p
marcing
Post autor: marcing » 19 wrz 2006, 21:58
frytk4 pisze:Tak dysk dziala a ten element jest rozwalony ;p pekla obudowa i sie cos wylalo i dysk robi zwarcie na calego kompa ;p
Czy możesz to wyjaśnić? Skąd wiesz, że dysk działa, skoro powoduje zawieszenie się komputera? To, że słychać silnik nic nie znaczy...
To tak jak w rowerze bez łańcucha - pedały się kręcą, ale rower stoi w miejscu...
Wylutowałeś ten element? Sprawdziłeś, jak się zachowuje podczas pomiaru? I jak reaguje dysk na wylutowanie (chociaż nie daję szans na uruchomienie)?
frytk4
Post autor: frytk4 » 29 wrz 2006, 12:55
Więc tak. Dysk z uszkodzoną dioda po podłączeniu do komputera powoduje zwarcie a nie zawieszenie. Nic nie pracuje, ani dysk ani nic innego. Tylko w zasilaczu słychać dziwne brzęczenie. Wylutowałem diodę i podłaczyłem ponownie dysk do kompa. Tym razem komp wystartował i ten uszkodzony dysk także (zaczął kręcić tależami). Ale teraz go bios nie wykrywa. Byłem u mnie w mieście (Żary) w elektroniku i się spytałem czy ma taką diodę to mi powiedział, że do tej pory nie spotkał się z takimi oznaczeniami i nie ma czegoś takiego.
Zdjęcia nadal nie zrobiłem bo nie mam czym :/ ale poszukałem zdjęcia w necie. I ta moja uszkodzona dioda jest w takiej obudowie jak ta: Obrazek
Ale oczywiście ma inne oznaczenia.
Aha i jeszcze jedno. Jak koleś ze sklepu zobaczył tą diodę to spytał się czy to jest dioda zabezpieczająca z radia. Dysk został uszkodzony poprzez jakies spięcie. Nie wiem dokładnie jak bo dostałem go za darmo.
marcing
Post autor: marcing » 29 wrz 2006, 17:11
To jest tak zwany transil.
Dysk padł po przepięciu w zasilaczu...
