Reflektor MR16, Gu5.3
Linki do sklepów i firm.
Post autor: timo66 » 11 lip 2015, 12:02
jak w temacie. Gdzie można kupić ten szklany reflektor/oprawę o fachowym oznaczeniu MR16, rozstaw pinów 5,3mm. Zależy mi na tym by to była szklana oprawa.
Rozbieranie halogenowych żarówek nie wchodzi w grę, gdyż chodzi o większą ilość.
Ostatnio zmieniony 12 lip 2015, 12:42 przez timo66, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Oprawa MR16, Gu5.3
Post autor: kayron » 11 lip 2015, 17:19
Oprawa to jest to:
Do kupienia w każdym sklepie elektrycznym, tudzież nawet w OBI, Briko etc.
W przypadku trzonka jest nieco inaczej bo są dwa typu GU 5,3 oraz GX 5,3 jak na rysunku, natomiast pytanie czy gniazdo jest uniwersalny czy nie ? :?:
Ale wygląda że gniazdo będzie uniwersalne. :).
A to co masz na swoim zdjęciu to jest żarówka halogenowa.
Post autor: timo66 » 11 lip 2015, 18:18
To chyba się źle określiłem.
Chodzi mi o coś takiego jak zdjęciu które podałem tylko bez halogena.
Znalazłem tu -> http://dhhuaya.manufacturer.globalsourc ... ectors.htm jednak mi potrzeba około 100sztuk a nie 50000 :|
Post autor: kayron » 12 lip 2015, 9:39
Poprawnie się to nazywa Reflektor. Przynajmniej tak mi wyszło podczas swoich poszukiwań :grin: :?:
Ty pewnie szukasz czegoś takiego z wymienną w środku żarówką :?:
:arrow: :arrow:
Link do sklepu z którego jest zdjęcie :arrow:
Post autor: timo66 » 12 lip 2015, 12:51
O :!:
kayron, masz rację chodzi o reflektor :wink:
Potrzebuję tylko ten reflektor ze względu że chciałem sobie zrobić własną żarówkę - oczywiście LED :cool:
Cena trochę przeraża, ale jak najbardziej jest to akceptowalne.. jak na prototyp
Post autor: joon » 12 lip 2015, 14:38
timo66, popytaj na swiatelkach
Post autor: kayron » 12 lip 2015, 14:38
Ale są gotowe reflektory z wymiennymi LEDami ? Oczywiście kwestia kalkulacji i efektu jaki chcesz uzyskać. Chyba że planujesz własną instalację, z własnymi nie powtarzalnymi efektami to co innego ;).
Post autor: timo66 » 12 lip 2015, 19:24
Oczywiście chodzi o niepowtarzalny efekt z niekonwencjonalnym sterowaniem. Problem właśnie był/jest w tym że sam efekt jest powodowany poprzez załamanie światła przez szklany reflektor i jakkolwiek bym układał LED a nie było by to zamontowane w reflektorze to tego efektu nie uzyskam. Dochodzi jeszcze fakt że mam dostępne tylko dwa przewody i 12V AC, a ma być dostępna funkcja ściemniania. Na sam początek wystarczą mi 5-10 sztuk do testów, a z czasem może i tysiąc reflektorów też nie będzie za dużo ;)
joon, dzięki za namiar - rozejrzę się tam.
marzena456
Re: Reflektor MR16, Gu5.3
Post autor: marzena456 » 10 sie 2018, 13:47
kex
Severance
Post autor: kex » 08 mar 2021, 0:38
Together with 7 pushes to select from, it might be really tricky to spot Shared article is ideal for a qualifications and adventures that. Answer those 14 queries to acquire you headed in the most suitable path.
https://mysqlpreacher.com/five-reasons- ... ting-help/
(10.45 KiB) Pobrany 201 razy
kex
Divorce
Post autor: kex » 09 mar 2021, 0:46
The writers lastname that the entire year of publication, and also the page range (preceded with means of a p. ) ought to come in parenthesis following the quotation. In the event you say the writers name into your sentence, then the season of publication must follows the title in parenthesis along with also the quotation has to be followed closely with the page range.
https://campuscarbon.com/
(5.57 KiB) Pobrany 204 razy
