stroboskop żarówkowy 12V 35W
lutownik
Post autor: lutownik » 08 lis 2006, 18:00
Kilka dni temu dostałem sporo żarówek samochodowych jednoświatłowych 12V 35W z trzonkiem starego typu. pomyślałem że można by zrobić jakiś stroboskop albo coś innego.
Proszę o jakieś schematy na ten temat.
Z góry dziękuje za odpowiedzi.
Super Gad
Post autor: Super Gad » 08 lis 2006, 20:16
Osobiście odradzam budowy stroboskopu na żarówkach samochodowych. Po pierwsze włókno żarówki samochodowej ma dużą bezwładność...owszem działało by to według Twojego pomysłu ale z częstotliwością nie większą niż 2-3 Hz. Po drugie przy mocy 35W na żarówkę 12V popłynie prąd rzędu 2,9-3 A. Lepiej zainwestuj w palnik ifk120 produkcji byłego ZSRR.Sam na nim zrobiłem 3 stroboskopy w tym jeden z dwoma palnikami pracującymi naprzemian, co dało dwa razy większą max częstotliwość. A w necie jest dużo schematów stroboskopów z ww palnikiem. Ale to tylko moja osobista sugestia. Pozdrawiam :arrow: :mrgreen:
Super Gad
lutownik
Post autor: lutownik » 09 lis 2006, 18:42
To może zrobić coś innego :???: (szkoda żarówek)? Proszę o jakielkolwiek pomysły.
marcing
Post autor: marcing » 10 lis 2006, 11:06
lutownik pisze:To może zrobić coś innego
Jak najbardziej można - chociażby kolorofon. Napięcie zasilania jest bezpieczne (12V), moc żarówek dosyć duża - w sam raz do takiego "dyskotekowego" efektu.
Tutaj coś znajdziesz
Doc Brown
Post autor: Doc Brown » 09 gru 2006, 21:17
Jeśli chcesz, by te żarówki po prostu sobie jakoś migały, to w szereg z trafem zasilającym włącz zapłonnik od świetlówek ale bez kondensatora. Napewno zadziała :)
mdm150
Post autor: mdm150 » 10 gru 2006, 10:44
A może coś takiego:vide załącznik.ten układzik jest mojego autorstwa.Zasilany jest całkowicie bezpiecznym napięciem,ale ostrożność przy uruchamianiu jednak zalecana(wysokie napięcia po stronie wtórnej układu)
[ Dodano: 2006-12-10, 11:00 ]
Warto dać trochę nieco mocniejszy transformator sieciowy (20-50W) a efekt zapewne będzie nieco lepszy, co też będzie się wiązało z nieco większym poborem prądu w trakcie błysków palnika-tranzystory powinny to wytrzymać.
(22.51 KiB) Pobrany 547 razy
Doc Brown
Post autor: Doc Brown » 10 gru 2006, 11:11
Fajny układzik :)
Czy ja dobrze widze, że kondensator to 100 nF 400 V ??
O ile pamiętam błyski chodzą na dużo większych kondach.
Post autor: c4r0 » 10 gru 2006, 15:09
Ten 100nF to tylko do wyzwalania. Właściwy kondensator to te dwa 22uF/400V.
Doc Brown
Post autor: Doc Brown » 10 gru 2006, 16:06
Mam pytanko
Czy jak podłącze palnik xenonowy pod generator WN na telewizyjnym trafie WN, to on będzie świecił ??
Czy exploduje ??
Wypróbowałbym to już ale nie wiem, czy on nie exploduje.
