Witam !!!
Potrzebuje schematu układu zapłonowo statecznikowego do świetlówki 15 Watt zasilanej z sieci. Nie chodzi mi o klasyczny układ, tylko o elektroniczny. Oryginalny układ tej świetlówki po prostu explodował, chce go naprawić, lub zastąpić innym, ale nie mam schematu, za to mam 2 bezużyteczne świetlówki warsztatowe. Prosze o pomoc w postaci schematów i wskazówek jak to naprawić !!!
Schemat układu zapłonowo statecznikowego do świetlówki 15 W
Arnold_S.
Wystarczyło się ruszyć i poszukać schematów...
http://pavouk.comp.cz/hw/lamp/index.html
Można też zapalać świetlówki "na zimno"(uszkodzone też), ale nie będą świecić jak "nówki":
- COMPACT.zip
- Przetwornice świetlówek kompaktowych.
Kilka schematów w jednym pdf-ie: - (90.71 KiB) Pobrany 891 razy
Doc Brown
Zajrzałem na tą strone po czesku i tam są tylko świetlówki kompaktowe wkręcane jak normalne żarówki. Ja mam świetlówke tradycyjną produkcji Superbest Electronic z roku 1989. Elektronika uszkodziła się już pare lat temu, a same świetlówki wpadły mi w ręce niedawno i postanowiłem je naprawić. Swietlówka ta ma długość około 43 cm i srednice około 2,5 cm, całość jest umieszczona w rurce o średnicy wewnętrznej 3,6 cm i długości 59 cm. Na płytce z elektroniką są 2 tranzystory lub tyrystory, kilka spalonych doszczętnie oporników i kondensatorów, jakies 2 trafa lub dławiki, toroidalny rdzeń z 3 uzwojeniami i mostek prostowniczy. Potrzebuje informacji jak to naprawić, lub schematu takiego zapłonnika, który moge zmontowac na płytce o wymiarach 21cm x 3,4 cm.
P.S. Wszystkich zainteresowanych techniką, elektroniką, HV lub podobnymi zapraszam na forum technopasji pod adresem: http://www.technopasje.fora.pl/
Ostatnio zmieniony 24 sie 2006, 15:52 przez Doc Brown, łącznie zmieniany 4 razy.
