AVT3132 - zegar - potrzebne ustawienia fusebitów
t0mEk
Post autor: t0mEk » 13 lip 2019, 12:41
Zmontowałem sobie kit AVT3132 (Prosty zegar LED) i mam problem z ustawieniem fusebitów procesora Atmega8.
Patrząc na program w pliku "little_clock.c" kwarc jest 8MHz. Na schemacie jest natomiast 32768Hz z ukladu PCF.
Po zaprogramowaniu jako 8MHz nie działa. Eksperymentując z Fusami ustawiłem, że działa, ale chyba za wolno. Nie miga też dwukropek ani cyfry podczas programowania, nie jest też przerywany sygnał dzwonienia (buzzer działa ciągle podczas alarmu).
Zauważyłem też że czasem podczas ustawiania alarmu kasuje się czas który był ustawiony i muszę ustawiać od 00:00 a nie od wcześniej ustawionego.
Nie wiem, czy problem jest właśnie w Fusebitach czy może ten kit tak ma?
tom5555
Re: AVT3132 - zegar - potrzebne ustawienia fusebitów
Post autor: tom5555 » 13 lip 2019, 19:28
Według schematu, fuse bity procesora powinny być ustawione na zegar zewnętrzny. Z jakiego numeru EDW jest ten zegar, może tam znajdzie się bardziej szczegółowy opis?
t0mEk
Post autor: t0mEk » 14 lip 2019, 9:10
Właśnie o fusach nic tam nie ma.
Projekt jest z EdW 08/15, ale opis był też w MT niedawno (3/2019).
Opis jest też tu: https://arlisklep.pl/files/AVT/AVT3132.pdf
es2
Post autor: es2 » 14 lip 2019, 10:20
t0mEk pisze:
14 lip 2019, 9:10
Napisz do serwisu AVT.
