AVT2670 - potrzebny wsad i PCB
t0mEk
Post autor: t0mEk » 15 mar 2019, 8:43
Poszukuję wsadu do procesora AT89c2051 z kitu AVT2670 w formacie .BIN lub .HEX (do wgrania bezpośrednio do procesora). Z jakiegoś powodu nie jestem w stanie skompilować pliku .BAS - wyskakuje błąd kompilacji.
Przydała by się też płytka w wersji .PDF (lub .BRD do Eagle), bo oryginalnie była chyba jako .PCB z Protela :(
Będę wdzięczny za udostępnienie.
program.rar
(470 Bajtów) Pobrany 276 razy
Ostatnio zmieniony 18 mar 2019, 12:46 przez t0mEk, łącznie zmieniany 3 razy.
Re: AVT2670 - potrzebny wsad i PCB
Post autor: Jony130 » 15 mar 2019, 15:43
A konkretnie to jaki to błąd? I morze niech kolega zamieści ten plik .BAS. To zobaczymy co go boli.
KrzysiekK
Post autor: KrzysiekK » 15 mar 2019, 20:51
t0mEk pisze: ↑
15 mar 2019, 8:43
Przydała by się też płytka w wersji .PDF (lub .PCB do Eagle), bo oryginalnie była chyba jako .PCB z Protela :(
Płytkę z załącznika z Elportalu powinno dać się bezproblemowo otworzyć w TraxMaker 2000. Minusem tego programu jest to iż na własną rękę trzeba poszukać programu w internecie, bo od dawna nie jest udostępniany. Program testowałem w Windows 7, Windows 10 i Linuksie i działa raczej bezproblemowo i nie uszkadza systemu. Nie należy stosować "cracka", który może uszkodzić system operacyjny.
t0mEk
Post autor: t0mEk » 17 mar 2019, 17:14
Płytkę zaprojektuję chyba od nowa. Uczę się Eagla to będzie dobry trening :)
A co do programu to mam Error 109.
BASCOM błąd.TIF
(126.01 KiB) Pobrany 255 razy
KrzysiekK
Post autor: KrzysiekK » 17 mar 2019, 21:00
W "EdW" nr 7/2018 na stronie 24 opisane jest jak odtworzyć płytkę drukowaną na podstawie rysunku (obrazka) płytki drukowanej. Odtwarzać w opisany tam sposób możemy płytki drukowane tylko dla własnych potrzeb. Trzeba też pamiętać, że program DipTrace w darmowej wersji ma ograniczenie do 300 pinów - pól lutowniczych.
t0mEk
Post autor: t0mEk » 18 mar 2019, 10:43
Płytka to "pikuś". Ostatecznie namaluję ją flamastrem. Gorzej z programem. Albo jest jakaś literówka w programie albo mam niewłaściwą wersję BASCOMa :(
Mam 1.20 ze Elportalu (wersja dla EP).
