Schemat falownika jednofazowego, z wyjściem 1 fazowym.
Szukam taniego falownika 1 fazowego, znaczy się z wyjściem 1 fazowym. Wiem że produkuje je tylko jedna firma, ale cena 1200zł raczej mi nie odpowiada. Chodzi o to że mam zrobiony kompresorek z agregatu ze starej lodówki i chciałbym go nieco podkręcić, konkretnie na 60Hz, aby żwawiej pompował.
- joon
Nie ma sensu w taki sposób przerabiać (tuningować) takiego agregatu, zysk wydajności jest niewielki a maksymalnego ciśnienia nie zwiększysz zmieniając częstotliwość.
Ale jak chcesz eksperymenty to najtańszy falownik z wyjściem na 3f z funkcją ustawienia maksymalnego napięcia wyjściowego wystarczy. Podpinasz obciążenie między fazy, ustawiasz odpowiednie maksymalne napięcie i tyle
Teraz mała dygresja:
pracowałem w firmie która zajmowała się projektowaniem i produkcją DUŻYCH (maks 750kW energii cieplnej) agregatów chłodniczych. Większość na falownikach więc wiem jakie były osiągi nawet przy F=70 Hz, szkoda zabawy, gra nie warta świeczki.
Mi raczej nie chodzi o uzyskanie dużego ciśnienia, co o szybkość jego uzyskania. Ja używam tego kompresorka do odmuchiwania, z trocin i pyłu na stolarni, więc nie potrzebuję nie wiadomo jakich parametrów.
Tematem interesowałem się już jakieś dobre 2 lata temu, i myślałem że od tego czasu falowniki 1 fazowe staniały a tu nic, najtańszy 0,37KW to wydatek i tak w granicy 1000zł.
Ale znalazłem projekt pracy magisterskiej na STM32, tylko muszę skontaktować się z autorem i zapytać jaki jest koszt budowy takiego falownika.
Ale dziwi mnie że AVT jeszcze nie zczaiło tematu i w EP nie ma projektu jakiego prostego falownika 0,25KW.
rezasurmar
ja znalazlem taki ciekawy temat na elektrodzie:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic30715.html#740189
rezasurmar
Nam raczej chodzi o to czy za rozsądne pieniądze (w moim przypadku to max 300zł), da się zbudować rozsądny falownik jednofazowy.Przy czym dla mnie taka konstrukcja do zastosowań amatorskich to:
- moc wyjściowa 0,25 do 0,37KW. Powinno wystarczyć jak się nie mylę do sterownia silnikiem z frani.
- wejścia START i STOP, mogące w zależności od ustawienia pracować w trybie przerzutnika, lub logicznym START = 1, STOP = 0 - jedziemy START = 1, STOP =1, awaryjne zatrzymanie.
- wejście analogowe napięciowe do podłączenia potencjometru regulacji obrotów, lub czujnika z wyjściem analogowym 0-10V.
- możliwość sterowania bez potencjometru, enkoderem obrotowym na panelu lub przyciskami UP/Down.
- możliwość zadania F_min i Fmax, przy czym F_MAX dla mnie wystarczyło by 80-100Hz..
Oczywiście że tak można, to w sumie najprostszy sposób na zbudowanie "falownika", piszę w cudzysłowiu bo to tak naprawdę nie był by do końca typowy falownik, a raczej przetwornica DC/AC.
Generator Sinusa + wzmacniacz mocy (z ARW) + trafo, tylko pytanie brzmi czy da się zbudować na tyle uniwersalny transformator (głównie chodzi z czego zrobić rdzeń) aby zachowywał swoją sprawność w użytecznym dla silników przedziale częstotliwości od 25 do 75Hz. Bo poniżej i powyżej tych częstotliwości silnik i tak będzie słabł jak biedronka, no i poniżej 25Hz trzeba już stosować chłodzenie obce silnika, czyli dodatkowy wentylator.
Ale w sumie odpowiednio zaprojektowany układ tego typu mógłby być skuteczny, tylko wzmacniacz mocy z automatyczna regulacją wzmocnienia, aby utrzymywać stałe parametry sygnału (głównie amplitudę) na uzwojeniu pierwotnym transformatora.
Udało mi się znaleźć schemat prostego falownika. Moc do 500W, częstotliwość od 20 do 100Hz.
- (231.45 KiB) Pobrany 3044 razy
