Schematy w PCB
Henryk73
Schematy w PCB
Post autor: Henryk73 » 23 sty 2009, 15:39
Zwracam się z prośbą do z większym doświadczeniem elektroników. Mam schematy płytek w PCB i nie jestem w stanie ich otworzyc, ponieważ nie mam takiego programu i nie stać mnie na zakup. Gdyby znalazł się wspaniałomyślny i zechciał mi pomóc w moim problemie, i przekonwertować go z PCB na Pdf, to proszę o kontakt e-mailowy. henry70@op.pl .
Z pozdrowieniem Henryk73
ROM
Post autor: ROM » 23 sty 2009, 22:29
Możesz użyć wersji trial.Działa przez cały miesiąc (przynajmniej tak było).
gwozdex
Post autor: gwozdex » 23 sty 2009, 22:32
Domyślam się, że chodzi o pliki programu PROTEL (jeśli pisząc PCB miał kolega na mysli rozszeżenie pliku). Jeśli tak to bez większego problemu możesz sobie załatwic wersję trialową w/w programu i po problemie.
Henryk73
Post autor: Henryk73 » 24 sty 2009, 11:42
Widok płytki mam z EdW, spakowany w rar a ten jest w pcb, zeby wydrukować płytkę muszę ją mieć w pdf. Protel jest bardzo skomplikowany w obsłudze, robiłem próbę i nie poradziłem z tym tematem. Własnie z tego powodu szukam pomocy.
KrzysiekK
Post autor: KrzysiekK » 24 sty 2009, 13:28
Circuit Maker 2000 ciągle dostępny jest w sieci. Powinien sobie poradzić z plikami *.pcb, jeśli przy zapisywaniu z Protela 99 SE zostały zapisane w odpowiednio starszej wersji pliku. Natomiast do zapisu pliku w postaci PDF polecam darmowy (licencja GPL) program PDF Creator .
ROM
Post autor: ROM » 25 sty 2009, 1:55
Podaj linka do tych płytek, albo daj w załączniku.
Chcesz to mieć w odbiciu lustrzanym ?
Henryk73
Post autor: Henryk73 » 25 sty 2009, 12:09
Witajcie.
Dzięki Krzysiekk, wgrałem Protela, udało mi się otworzyc płytkę, jednak Z Creatorem nie mogę sobie poradzić, żeby z pcb przewertować na pdf lub bmp, nie wiem jak to zrobić, nie widzę takiej opcji. Płytki są już odwrócone, tak jak potrzeba. Wadą jest to , że tego nie można wykorzystać do zrobienia płytki , ponieważ sa na płytce (rysunku) dodatkowe kontury elementów, które są przy wykonaniu płytki "zawadą". Po wielu próbach z Protelem zlikwidowałem nie potrzebne nadruki, ale też zniknęły wszystkie zaznaczenia pod montarz elementów . Mam nadzieję, że może uzupełnię brakujące punkty na płytce, ale jednak muszę to przekonwertować w inny program, z którego będę mógł dać do wydrukowania na papier kredowy na drukarce laserowej. (atramentowa nie nadaje się do tego celu).
Wszystkim kolegom serdeczne dzięki, za . pomocną "dłoń".
Temat nadal otwarty. Z pozdrowieniem Henryk73.
[ Dodano: 2009-01-25, 12:19 ]
W załączniku jest wspomniana płytka, może ud się ją przekonwertować na pdf lub bmp.
AVT2001.zip
(6.98 KiB) Pobrany 821 razy
KrzysiekK
Post autor: KrzysiekK » 25 sty 2009, 12:34
PDF Creator to taka wirtualna drukarka. Aby dany plik z dowolnego programu pod Windows przetworzyć na plik PDF, należy wydrukować go nie na fizycznej drukarce, ale za pomocą PDF Creatora. Korzysta się z niego jak z zwykłej drukarki. Efektem jego pracy będzie właśnie plik PDF. Oczywiście w ustawieniach PDF Creatora można wybrać oczywiście inny niż PDF typ pliku graficznego.
Co do wydruków płytek drukowanych polecam trzynastą część kursu obsługi Protela 99 SE, którą można znaleźć tutaj .
ROM
Post autor: ROM » 25 sty 2009, 12:54
W załączniku płytka w pdf (z otworkami :) ) + warstwa opisowa.
AVT2001.zip
(38.64 KiB) Pobrany 690 razy
Henryk73
Post autor: Henryk73 » 25 sty 2009, 22:53
Witam i zarazem wszystkim bardzo, bardzo dziękuję za udzieloną mi pomoc. Opanowałem w tej części Protela, płytkę również wydrukowałem, lecz w PCB, ale i na to znalazłem sposób. Wydruk zeskanowałem , który zapisać mogę w dowolnym programie.
Tym kończę ten temat.
KrzysiekK
Post autor: KrzysiekK » 26 sty 2009, 10:11
Ja jednak proponuję PDF Creator'a. Umożliwia on bezpośredni wydruk do pliku PDF, plików postscriptowych oraz kilku popularnych plików graficznych. Rodzaj pliku do "wydruku" można wybrać w ustawieniach programu. Jest on polskojęzyczny, więc nie powinno być problemów z obsługą tego programu. Z PDF Creator'a korzysta się tak jak z normalnej drukarki, a efektem jego pracy jest plik na dysku komputera. No i nie trzeba tracić czasu na skanowanie wydruku na papierze, a taki papierowy wydruk też kosztuje.
Henryk73
Post autor: Henryk73 » 26 sty 2009, 11:24
Wgrałem PDF-Creatora, lecz on jest bez polskiej wersji, próbowałem go uruchomić ale nie wychodzi mi nic z tego, może ja mam inną wersję? Chętnie skorzystam z podpowiedzi i kilka wskazówek, jak się do tego zabrać.
KrzysiekK
Post autor: KrzysiekK » 26 sty 2009, 16:49
A więc okazało się, że najnowsze wersje PDF Creatora domyślnie nie zawierają dodatkowych języków, w tym polskiego. Należy go doinstalować ze strony domowej programu. Jest to plik tekstowy z rozszerzeniem *.ini, który zapisujemy w folderze C:\Program Files\PDF Creator\languages\polish.ini Oczywiście w tabelce na podanej stronie klikamy prawym klawiszem myszki na pliku Polish i wybieramy z menu kontekstowego myszki opcję Zapisz obiekt docelowy jako... i zapisujemy ten plik jako polish.ini. Oczywiście menu to potem musimy wczytać do programu PDF Creator w sposób opisany poniżej -> opcja Current language .
Drugi sposób dodania polskiego menu do PDF Creatora to wybieramy Menu Start -> PDF Creator i uruchamiamy program PDF Creator. W oknie jakie się otworzy z menu Printer wybieramy opcję Options (Ctrl + Q). Otworzy się wówczas okno ustawień PDF Creatora. Po lewej stronie tego okna w zakładce Program na samym dole mamy opcję Languages . Po jej wybraniu po prawej stronie tego okna pojawi się kilka przycisków. Klikamy na przycisku Refresh List - w tym czasie musi być aktywne połączenie z internetem !
Po krótkiej chwili powinna pojawić się lista dostępnych języków w tym także polskiego. Wybieramy ją poprzez zaznaczenie i kliknięcie na przycisku Install , po czym listy języków Current language wybieramy Polski i klikamy na przycisku Save - Zapisz na dole tego okna. Od tej pory mamy PDF Creatora w polskiej wersji językowej. Ponownie uruchamiamy PDF Creatora i możemy przystąpić do jego konfiguracji według własnych wymagań. Teraz nie powinno być z tym problemów, gdyż menu programu jest w języku polskim.
Aby zmienić format pliku z PDF na inny plik w oknie Opcje PDF Creatora klikamy na strzałki przy opcji Formaty i rozwinie się lista dostępnych formatów plików do których potrafi drukować PDF Creator. Wybierając dany plik graficzny można dodatkowo skonfigurować jego opcje po prawej stronie okna.
Co do samego korzystania z PDF Creatora to korzysta się z niego jak z tradycyjnej drukarki zainstalowanej w systemie Windows. Tylko podczas wydruku (jeśli mamy zainstalowaną więcej niż jedną drukarkę w systemie) trzeba zmienić drukarkę domyślną na PDF Creatora i na nim "wydrukować" dany plik. Może być to plik PDF jak i jeden z wielu plików graficznych.
Henryk73
Post autor: Henryk73 » 27 sty 2009, 9:59
To jast to!!! Wszystko jest OK! Wgrałem nakładkę pl, teraz jest wszysto proste. Płytki w każdym programie można wydrukować I OTO CHODZIŁO.
Dzięki. KRZYSIEKK, JESTEŚ WIELKI !!
ROM
Post autor: ROM » 27 sty 2009, 15:15
Lepszy jest BullzipPDFPrinter.
