zasilacz 12V -> 5V
- lutownik
zasilacz 12V -> 5V
Poszukuję schematu zasilacza z 12V na 5V. Chciałbym go zastosować jako samochodowy zasilacz USB.
Z góry dziękuje za odpowiedzi.
A na jakie natężenie prądu by miał być ten zasilacz? Może wystarczy coś z aplikacji fabrycznych kostek LM78(L)xx, a dokładniej LM7805.
Aplikacja na: http://alfa.iele.polsl.gliwice.pl/eleno ... lm7805.pdf
Nie! Te 2V, o których mówisz to jest minimalna różnica napięć między Uwy, a Uwe potrzebne mu do prawidłowej pracy, a jeżeli chodzi o maksymalne napięcie wejściowe to kliknij na mój link do noty katalogowej, tabela na stronie drugiej i parametr Vi dla układów z grupy napięć wyjściowych 5-18V, masz maksymalne napięcie wejściowe równe 35V.
Jedyny twój problem w takiej sytuacji to odprowadzenie mocy strat z stabilizatora w takich warunkach pracy, jakie masz to:
Ptotmax = (Uwe-Uwy)*Iomax=(12V-5V)*1A=7W
Ponieważ mówisz, że chodzi o prace w samochodzie, a instalacja samochodowa dostarcza nieco wyższego napięcia (ok. 14,4V zdaje się), więc ta moc może być trochę większa i można przyjąć 10W. Moc ta nie może przekroczyć katalogowej maksymalnej mocy strat i na podstawie jej dobierasz radiator.
Ostatnio zmieniony 21 paź 2006, 13:20 przez GAVRON, łącznie zmieniany 1 raz.
Pójdzie na mniejszym prądzie.
Nie wiem skąd ci się wziął wniosek, że nie pójdzie, przeczytaj dokładnie mój post (poprawiłem co nieco może teraz będzie lepiej czytelne).
Ten wzór na moc strat jest potrzebny żeby w maksymalnych warunkach pracy układu nie przegrzać. Piszesz, że zasilacz ma być do 1A prądu, więc jeżeli zaczniesz z niego pobierać tyle prądu to musi on wytrzymać takie warunki (maksymalne) pracy, ale nic nie stoi na przeszkodzie żeby pobierać z niego mniej prądu. W takim wypadku moc strat będzie niższa i układ będzie się mniej grzał.
PS.
Jeżeli nie potrzebujesz aż 1A (bo np. praktycznie nie będziesz z tego korzystał), to po co 1A-owy zasilacz wystarczy może kostka 0,5A-owa czy 100mA-owa (78L05) będzie mniejsza i nie trzeba będzie stosować radiatora.
PS.
Ostatnio zmieniony 23 paź 2006, 23:46 przez GAVRON, łącznie zmieniany 2 razy.
