C4242 - co to za wydziw
Zablokowany
Doc Brown
Post autor: Doc Brown » 29 gru 2006, 12:50
Przed chwilą rozbebeszyłem dwa jednakowe zasilacze od PC w poszukiwaniu mosfetów, w każdym znalazłem 4 elementy, które wyglądają jak mosfety z tym, że dwa to jak się okazało diody schottkiego w obudowie takiej jak tranzystor, a dwa pozostałe to pewno mosfety, ale nie wiem jakie mają parametry, oraz wyprowadzenia elektrod :(
Symbol tych być może mosfetów jest taki: C4242, w necie nie mogłem znaleźć parametrów tego wydziwu, ktoś wie, jakie są wyprowadzenia elektrod, w tym ustrojstwie ??
No i czy to napewno mosfet, jeśli tak, to jakie napięcie i natężenie wytrzymuje.
Post autor: Jony130 » 29 gru 2006, 12:59
GAVRON
Post autor: GAVRON » 29 gru 2006, 13:02
Doc Brown
Post autor: Doc Brown » 29 gru 2006, 13:06
Ojj nie wiem, czy 2SC4242 to jest to :/
Na nich pisze C4242
[ Dodano: 2006-12-29, 13:11 ]
Dowiedziałem się przed chwilą, że Japońcy jak oznaczają półprzewodniki to pomijają początek, tak więc 2SCxxxx to to samo co Cxxxx, z tego wynika, że to nie mosfety tylko bipolary :(:(
GAVRON
Post autor: GAVRON » 29 gru 2006, 13:13
Przeważnie (właściwie zawsze) na japończycy nie podają tego przedrostka 2S, tylko samo A lub C np.
C535 - 2sc535
A1014 - 2sa1014
Więc wydaje mi się że to może być to, czyli bipolarny NPN. Ściągnij notkę i przemierz elektrody czy zachowuję się jak tranzystor bipolarny.
PS.
Czasami też na europejskich tranzystorach można zauważyć że zapominają o B na początku i można się pomylić. :wink:
:arrow: Doc Brown
Ostatnio mam inercję I-rzędu z dużą stałą czasową :razz:, widzę że mnie ubiegłeś. :wink:
Doc Brown
Post autor: Doc Brown » 29 gru 2006, 13:39
No niestety to bipolar :(
Niech to szlag trafi za przeproszeniem, rozwaliłem dwa zasilacze szukając mosfetów do zbudowania ZVS, jeden zasilacz był walnięty, więc mała strata, ale drugi był cały i sprawny :(
A ktoś mi mówił, że w każdym zasilaczu komputerowym są mosfety :evil: :evil: :evil:
Aro
Post autor: Aro » 29 gru 2006, 14:33
Nie wiem jak nowych zasilaczach, ale w tych z przed kilku lat raczej mosfeta nie spotkasz. Po prostu taniej wychodzi dac tranzystor bipolarny i nie trzeba stosowac wymagających zabezpieczeń tranzystora.
[ Dodano: 2006-12-29, 14:35 ]
a jak masz niepotrzebną płytę główną z kompa to sobie wymontuj mosfety.
Doc Brown
Post autor: Doc Brown » 29 gru 2006, 16:25
OK temat można zakończyć, bo nie ma o czym gadać :(
C4242 okazały się bipolarami i koniec :(
Muszę czekać na mosfety :(
Zgodnie z życzeniem - zamykam. marcing
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Doc Brown, łącznie zmieniany 1 raz.
Zablokowany
