Układ ST62T1086
Destroyer
Układ ST62T1086
Post autor: Destroyer » 31 paź 2005, 17:57
Nie moge rozszyfrować co to za scalak o oznaczeniu:
ST62T1086/SWD
G993A9332
MALAYSIA
Szukałem w necie, ale nic oprócz sklepów nie znalazłem :?
Pozdrawiam.
gaweł
Post autor: gaweł » 01 lis 2005, 15:08
Symbol sugeruje kierunek poszukiwań na stronie www.st.com, ale sprawdziłem, oni się nie przyznają do tego scalaka. Od czego to jest? Skąd on pochodzi?
Destroyer
Post autor: Destroyer » 01 lis 2005, 16:36
Pochodzi on ze sterownika kontrolek w Polonezie CARO. Wydaje mi się, że jest to mikrokontroler :?
gaweł
Post autor: gaweł » 01 lis 2005, 16:49
Destroyer pisze:Pochodzi on ze sterownika kontrolek w Polonezie CARO. Wydaje mi się, że jest to mikrokontroler :?
Też mi się wydaje, że to jakiś mikrokontroler z ST. Skoro pochodzi on z Poloneza, to może być problem ze zdobyciem dokładnych danych. W przypadku układów produkowanych na specjalne zamówienie (a tu może tyć taki przypadek), to czasami informacji technicznych nie umieszcza się w sieci by były powszechnie dostępne (jest taka praktyka i nic na to się nie poradzi). Nie znaczy to,że nie da się znależć, ale może to nie być łatwe...
timi
Post autor: timi » 02 lis 2005, 9:55
chyba to : ST62T10B6SWD
ST62T10.ZIP
(144.17 KiB) Pobrany 852 razy
Destroyer
Post autor: Destroyer » 04 lis 2005, 13:02
Ok, to chyba on. Mogłem źle odczytać numery, bo były lekko ztarte i zamiast "B" przeczytałem "8". Tak czy inaczej dzięki za pomoc.
Pozdrawiam.
