W jaki sposób sprawdzić sprawność lampy nixie Z566M ?
Sebastian RCS
Posiadam 3 szt. lampy Z566M (w tym jedna lampa widać, że jest już pęknięta). Problem w tym, że nie wiem, czy są one sprawne. W jaki sposób mam to sprawdzić? Da się zrobić, aby ona wyświetliła coś w prosty sposób?
ach, no dobrze...
tu masz rozpiskę z parametrami i wyprowadzenia:
http://www.nixiefunkuhr.de/datasheets/z566m.pdf
potrzeba źródło napięcia ~200...240V i w szereg rezystor 50..100K...
kiedy podotykasz wyprowadzeń lampy, coś się powinno zaświecić
jak chcesz ten mój zegarek zmajstrować, to może już zacznij zasilacz składać?
Sebastian RCS
Po 1. nie popsuję lampy jak zacznę przykładać, do niej to napięcie z gniazdka z rezystorem?
Po 2. chcę zmajstrować ten Twój zegarek, ale potrzebuję wykazu wszystkich elementów, aby za jednym razem złożyć zamówienie w jakimś sklepie elektronicznym przez internet, gdyż u mnie nie ma dobrego skl. elek. A może masz już wypisane wszystkie elementy, co do zasilacza i zegara gdzieś?
Sebastian RCS
Czemu mówisz na lampy "neonówki" ?tasza pisze:1. neonówki raczej nie, najwyżej siebie - uważaj na ~230V
Lampki skompletuj, łatwo powiedziećtasza pisze: aaa, to w takim razie tylko lampki skompletuj
Ile w końcu będzie tych lampek 5, czy więcej? ( http://www.edw.com.pl/forum/viewtopic.php?p=7242#7242 )
Masz już jakieś ostateczne plany na ilość użytych lamp
to przenośniaSebastian RCS pisze:Czemu mówisz na lampy "neonówki" ?
tylko ma nieco więcej (bo 10) katod, a w środku jest gaz (lub mieszanka gazów) szlacheckiego pochodzenia (z reguły neon)
oj, będziesz miał ze mną ubaw...Sebastian RCS pisze:Ile w końcu będzie tych lampek 5, czy więcej?
będzie 5 (wersja 4 x Z566 + Z567) oraz 6 (wersja LC-513)
oba warianty prawdopodobnie wylądują na stronce...
uff, ale się nastukałam, idę do domu...
Sebastian RCS
Sebastian RCS
Po prawdzie stosuje się mieszaninę gazów. Chcąc otrzymać lampę o napięciu zapłonu rzędu 170V trzeba do neonu dodać 0,5% wodoru. Wodór, jako gaz o niższym potencjale jonizacji zmniejsza napięcie zapłonu. Także inne zabiegi, jak pokrywanie katod metalami o małej pracy wyjścia (np. bar) obniża napięcie zapłonu. W niektórych lampach o bardzo niskich napięciach zapłonu stosowano gazy radioaktywne, jak np. tryt (izotop wodoru). jest to dodatkowy czynnik jonizujący co skutecznie obniża napięcie zapłonu. W neonach reklamowych stosowana jest mieszanka 75 % Ne i 25% Ar (Neon-Argon). Swego czasu uzyskałem niebieskie lampy nixie, ale muszę jeszcze to ulepszyć.
Sebastian RCS
Nie zbyt rozumiem. Z tego co mnie informowano dotychczas, to lampy mają próżnię, a Ty Alku piszesz o jakiś gazach.Alek pisze:Po prawdzie stosuje się mieszaninę gazów. Chcąc otrzymać lampę o napięciu zapłonu rzędu 170V trzeba do neonu dodać 0,5% wodoru. Wodór, jako gaz o niższym potencjale jonizacji zmniejsza napięcie zapłonu. Także inne zabiegi, jak pokrywanie katod metalami o małej pracy wyjścia (np. bar) obniża napięcie zapłonu. W niektórych lampach o bardzo niskich napięciach zapłonu stosowano gazy radioaktywne, jak np. tryt (izotop wodoru). jest to dodatkowy czynnik jonizujący co skutecznie obniża napięcie zapłonu. W neonach reklamowych stosowana jest mieszanka 75 % Ne i 25% Ar (Neon-Argon). Swego czasu uzyskałem niebieskie lampy nixie, ale muszę jeszcze to ulepszyć.
