Wedle książki: B.L.Lisicyn, "NIZKOWOLTOWE WSKAŹNIKI", wydawnictwo Radio i Swiaź, Moskwa 1985
Napięcie żarzenia lampy IW-18: min. 4.8V typ.4,8V max. 5V
Typowy prąd żarzenia to 10 mA
Napięcie siatki: 50-70V
Napięcie anody:50-70V
U mnie w zegarku IW-18 pracuje żarzona napięciem 3V, napięcie na anodach i siatkach 12V i świeci słabo. Gdybym podniósł napięcie anod i siatek do 18-25 V to świeci jak choinka.
IW 18 szybka utrata materiału świecącego?
Eee nie... to musi być jakić kit... prąd żarzenia zmierzony przeze mnie to ze 100mA a nie 10mA a napięcie siatek i anod jest wystarczające przy 24V i sterowaniu multipleksowym... VFD chyba ogolnie pracują przy ok. 30V, a 50V to sporo za dużo... Ekspertem nie jestem, ale po własnych eksperymentach wydaje mi się, że coś nie tak z tą xiążką
kuba989898
No nie kit tylko jak się pisze późno i źle popatrzy na tabelkę i źle przepisze to tak jest.
Powinno być:
Prąd żarzenia: 75-95 mA
Prąd siatki: 10 mA
Prąd anod (sumaryczny): 40-80 mA
Napięcie siatki: 50-70V (takie dokładnie jest podane w książce)
Napięcie anody:50-70V (jak wyżej)
Przy czym napięcia anod i siatek są z adnotacją że to wartość w impulsie, tylko nie podali jakim.
Żeby nie było wątpliwości zapodaje skan z owej książki (po rosyjsku).
Powinno być:
Prąd siatki: 10 mA
- iw18.zip
- (120.9 KiB) Pobrany 705 razy
