Lampa w żywicy
wittko
Lampa w żywicy
Post autor: wittko » 29 sty 2021, 16:22
Cześć, czy ktoś z was robił lampę z żywicy, jak ogarnąć elektonikę, by działała po zalaniu żywicą?
__________________
https://nowykociol.pl/produkt/viessmann-vitocal-111-s/
Ostatnio zmieniony 24 sie 2021, 14:02 przez wittko, łącznie zmieniany 1 raz.
Kayley
Re: Lampa w żywicy
Post autor: Kayley » 13 kwie 2021, 10:21
najpierw zalewasz, później wiercisz tunele i wprowadzasz kable
KrzysiekK
Re: Lampa w żywicy
Post autor: KrzysiekK » 13 kwie 2021, 22:27
W przypadku wierconych otworów będą one porysowane przez ostrze i krawędzie wiertła. Wywiercony otwór (a nie tunel) będzie miał matowe ścianki co wpłynie ujemnie na wygląd tak wykonanej lampy. W wielu lampach tego typu źródła światła są rozmieszczone przestrzennie i nie da się wywiercić takich otworów.
Lampy te są często zalewane w całości. Szczególnie źródła światła, które jeśli się zużyją (przepalą) to cała lampka jest do utylizacji.
Spotyka się też rozwiązania, gdzie blok żywicy podświetlany jest przez źródła światła, które nie są w nim zatopione, tylko umieszczone w podstawie bloku żywicy.
Po prostu są różne rozwiązania i różne problemy. Jednym z nich jest np. skurcz żywicy podczas jej wiązania, czy takie wykonanie formy, aby powierzchnia żywicy miała gładkie płaszczyzny po wyjęciu z formy i się do niej nie przykleiła.
duudii7319
Re: Lampa w żywicy
Post autor: duudii7319 » 19 paź 2021, 8:42
Zona chciała taką lampkę tylko żeby w środku były lampki led. Zrobiłem formę, zalałem żywicą w trzech kolorach, co małżonka sobie zażyczyła a kabel z wejściem na baterie po prosty wyjąłem na wierzch.
