Robot jeżdżący po czarnej linii
dsinfo
Post autor: dsinfo » 01 lut 2008, 14:51
Mam takie pytanie. Potrzebuję zrobić/zbudować robota jeżdżącego po czarnej linii.
Oczywiście w jak najprostszy sposób. Czy mógłby mi ktoś powiedzieć jak tego dokonać?
Zamieścić schematy i opis budowy?
*Najlepiej jakby dało się zbudować takiego robota bez zastosowania mikrokontrolerów.
Zenerek
Post autor: Zenerek » 01 lut 2008, 14:58
Na mikrokontrolerach byłoby najprościej. A jaka ma byc szeroka ta czarna linia. Trzeba by się pobawić z fototranzystorami, czy fotorezystorami. Czarne pochłania światło.
Post autor: c4r0 » 01 lut 2008, 15:20
Bez problemów da się zbudować bez mikrokontrolerów robota jadącego po krawędzi czarnego obszaru (czyli można to zaliczyć do cienkiej czarnej linii). Wystarczy mieć w napędzie dwa silniki - jeden szybszy drugi wolniejszy. Ten wolniejszy napędza koła po jednej stronie i jest włączony na stałe. Ten szybszy napędza koła po drugiej stronie i jest włączany przez fotokomórkę odbiciową, która wykrywa białą powierzchnię. Dokładnie coś takiego jest jednym z podstawowych pojazdów do zbudowania z lego mindstorms :D
dsinfo
Post autor: dsinfo » 01 lut 2008, 19:29
A, mógłbym prosić o jakiś schemat i dokładny opis budowy?
Post autor: c4r0 » 01 lut 2008, 20:00
A może trochę się postaraj i sam poszukaj? Może wpisz "line following robot" w google?
