Jakie elementy???
Daniel Z.
Jakie elementy???
Post autor: Daniel Z. » 31 maja 2009, 10:36
Mam problem ponieważ projektuje płytkę a EAGLE i nie wiem jaką fotodiodę próżniową (fotokomórkę) wziąść jej zadaniem ma być pomiar natężenia światła.
Potrzebuje też znaleść przycisk a raczej rolkę (taką jak np. w myszce).
Z góry dzięki
KrzysiekK
Post autor: KrzysiekK » 01 cze 2009, 8:44
Jak uruchomisz edytor schematów programu Eagle to kliknij na ikonce Add czyli dodawanie elementów na planszę schematów. Pokaże się okno jak na rysunku poniżej. W oknie tym w sekcji Search wpisz *photo* (wraz z gwiazdkami) i wciśnij klawisz Enter. Po chwili pojawią się wyniki szukania - elementy optoelektroniczne dostępne w programie Eagle. Przeglądnij i wybierz te które będą Ci potrzebne. W ten sposób możesz wyszukiwać inne elementy w programie Eagle. Jeśli wyniku wyszukiwania nie są zadowalające można wpisać część nazwy elementu, a resztę uzupełnić symbolem gwiazdki - "*". Może być ona wstawiona na początku jak i na końcu nazwy szukanego elementu.
Co do rolki z myszki to rozbierz sobie jakąś wyeksploatowaną myszkę, a zobaczysz, że ten element składa się najczęściej z dwóch transoptorów zbudowanych na elementach dyskretnych - elementach optoelektronicznych i osobnym przełączniku mechanicznym. W całość łączy to plastikowy korpus. Takiego gotowego elementu (jak w myszce) raczej nie znajdziesz, choć można wykorzystać elementy z myszki tworząc odpowiednią bibliotekę. Są też działające na podobnej zasadzie impulsatory, może bardziej będzie Ci taki odpowiadał.
Szukanie i dodawani elementów na planszę schematu w programie Eagle.
(40.72 KiB) Pobrany 439 razy
Daniel Z.
Post autor: Daniel Z. » 02 cze 2009, 13:49
A dokładniej może muszę w eaglu znaleść odpowiednik diody próżniowej, a rolka a dokładniej jakiegoś switcha, który by miał taką funkcjonalność tylko rolki.
