Szyk kołowy w Protelu lub innym programie
innocent
Post autor: innocent » 06 lip 2007, 12:38
Robię w Protelu (DXP 2004) projekt płytki oświetlacza na diodach IR. Czy wiecie może co i jak trzeba zrobić, żeby elementy były rozmieszczone po okręgach?
Chodzi mi o rozmieszczenie jak tu:
http://www.inition.co.uk/inition/images ... on_f40.jpg
Jeżeli nie da rady tego zrobić w DXP, w jakim programie da rade to zrobic?
Pozdrawiam,
Krzysztof
KrzysiekK
Post autor: KrzysiekK » 06 lip 2007, 14:05
Nie wiem czy funkcja taka jest dostępna w ProtelDXP, ale w Protel 99 SE robiło się to tak: interesujący nas element biblioteczny w tym przypadku diodę podczerwieni zaznaczamy (będzie podświetlona na biało) i kopiujemy do schowka (Ctrl + C) lub menu Edit > Copy. Do rozmieszczenia diod po okręgu wykorzystamy narzędzie o nazwie Paste Array - menu Edit > Paste Special > Paste Array. Otworzy się małe okienko. W okienku tym w ramce Placament Variables ustalamy liczbę elementów do powielenia czyli ilość diod na danym okręgu - opcja Item Count, natomiast opcje Text Increment określa sposób numerowania kolejnych elementów. Ramka Array Type określa jak mają być rozmieszczone elementy opcja Linear - elementy będą rozmieszczone w linii prostej, opcja Circual - elementy będą rozmieszczone po okręgu. W przypadku rozmieszczenia elementów w linii prostej uaktywni się ramka Linear Array, gdzie definiujemy rozmieszczenie (odstępy) elementów wzdłuż osi X lub Y lub kombinację tych wartości - elementy będą rozmieszczone po skosie. W przypadku rozmieszczenia elementów na okręgu uaktywni się ramka Circual Array, gdzie wpisujemy kąt co ile stopni mają być rozmieszczone elementy na danym okręgu. To trzeba sobie przeliczyć czy np. 12 diod rozmieszczonych na okręgu o średnicy np. 80 mm się zmieści (kąt rozmieszczenia diod będzie 30 stopni w tym przykładzie). Teraz praktyczna uwaga. Diody oświetlacza trzeba rozmieścić na kilku(nastu) okręgach (Protel chyba nie oferuje opcji rozmieszczania elementów po spirali). Diody na okręgach powinny być umieszczone na przemian - przesunięte na okręgach względem siebie. Tam gdzie na jednym okręgu miedzy diodami jest odstęp, to w drugim okręgu w tym miejscu powinna się znaleźć kolejna dioda. Pozwoli to zwiększyć gęstość upakowania diod na takiej samej płytce, i pozwoli na uniknięcie efektu gwiazdy.
