Modele 3 elementów do PSpice
Luminofor
Post autor: Luminofor » 15 maja 2011, 18:12
Witam, poszukuję modeli do PSpice 3 elementów, przekopałem google ale nie znalazłem nic ciekawego.
Te elementy to:
- tranzystor 2N4124
- para tranzystorów LM394
- źródło napięcia odniesienia 1,2V LM385
Bardzo proszę o pomoc w znalezieniu modeli do PSpice tych elementów (wersja PSpice 9.1 jeżeli to potrzebne), lub o podanie zamienników dostępnych w tej wersji PSpice (wersja studencka) lub zamienników mających swoje modele w sieci i łatwych do znalezienia.
Post autor: Jony130 » 15 maja 2011, 18:18
A, że tak spytam po co ci te konkretne elementy do symulacji?
Przecież można poradzić sobie bez tych modeli.
Luminofor
Post autor: Luminofor » 15 maja 2011, 18:22
Do projektu na studia. ;)
Masz na myśli użycie standardowych, idealnych elementów? To niestety odpada.
Post autor: Jony130 » 15 maja 2011, 18:26
Ale przecież różnice naprawdę będą minimalne. ( Zabawa nie warta świeczki)
Zresztą w pełnej wersji jest tylko LM385.
Luminofor
Post autor: Luminofor » 15 maja 2011, 18:31
No niestety prowadzący jest innego zdania. A możesz podać jakieś zamienniki do których znajdę gotowe elementy bezpośrednio w Pspice 9.1 student lub modele do nich?
Post autor: Jony130 » 15 maja 2011, 22:01
[ Dodano: 2011-05-15, 22:50 ]
Luminofor pisze:No niestety prowadzący jest innego zdania
No tak nie ma co dyskutować z prowadzącym on zawsze wie lepiej.
Powiedz mu, że możesz zbudować ten układ w realu, będzie znacznie łatwej i się czegoś zawsze nauczysz.
A tak właściwie co za układ będziesz budował?
LM385
* created using Parts release 7.1p on 08/26/96 at 10:12
* connections:    Anode
*                 |  Cathode
.SUBCKT LM385     A  K
* TWO-TERMINAL VOLTAGE REFERENCE
DFWD A K DF
GREV A K VALUE={LIMIT(20.00E-3*(EXP(V(A,K)/5.682E3)-1),-10M,0)}
RZ A 1 .102
GZ 2 1 VALUE={LIMIT(EXP(V(2,1)/198.0E-6),0,20.00E-3)}
EBV K 2 3 0 1
RBV 3 0 1.237E3 TC=1.139E-6 -346.8E-9
IBV 0 3 DC 1M
.MODEL DF D(IS=39.12E-15 RS=12.18 IKF=0 N=.9983 XTI=3)
.ENDS
I trzy modele 2N4124
Pierwszy od Fairchild
.model 2N4124   NPN(Is=6.734f Xti=3 Eg=1.11 Vaf=74.03 Bf=495 Ne=1.28 Ise=6.734f Ikf=69.35m Xtb=1.5 Br=.7214 Nc=2 Isc=0 Ikr=0 Rc=1 Cjc=3.638p
+ Mjc=.3085 Vjc=.75 Fc=.5 Cje=4.493p Mje=.2593 Vje=.75 Tr=238.3n Tf=301.3p Itf=.4 Vtf=4 Xtf=2 Rb=10 Vceo=25 ICrating=200m mfg=Fairchild)
A drugi od Siemens
.model 2N4124 NPN(IS=5.42E-14 ISE=1.20E-15 ISC=1.08E-11 XTI=3.00
+ BF=3.00E2 BR=1.19E1 IKF=5.58E-2 IKR=1.00 XTB=1.5
+ VAF=2.88E2 VAR=4.18E1 VJE=3.33E-1 VJC=3.83E-1
+ RE=1.29E-2 RC=1.63 RB=1.51E2 RBM=1.00E-2 IRB=1.70E-3
+ CJE=8.54E-12 CJC=4.75E-12 XCJC=1.00 FC=5.00E-1
+ NF=1.09 NR=1.02 NE=1.25 NC=1.66 MJE=3.68E-1 MJC=4.02E-1
+ TF=1.58E-10 TR=238.3E-9 PTF=0 ITF=2.86E-4 VTF=1.90E-1 XTF=4.69
+ EG=1.11 KF=1E-9 AF=1
+ VCEO=25 ICrating=200M MFG=Siemens)
I trzeci z Micro-cap9
.MODEL 2N4124 NPN (BF=370.002 BR=505.085m CJC=3.65353p CJE=4.29942p
+ IKF=31.4884m IKR=323.606 IS=9.98626f ISC=99.9985p ISE=100p ITF=9.84124m
+ MJC=300m MJE=300.046m NE=2.80584 NF=1.01698 RE=1.61708 TF=479.242p
+ TR=306.439n VAF=103.06 VJC=700.459m VJE=981.884m VTF=10 XTF=499.979m)
*** NPN 40V 1A
Jak widać każdy niby dotyczy tego samego tranzystora. A jednak widać każdy z modelów jest inny.
Dlatego ja, już bardzo dawno przestałem zawracać sobie głowę szukaniem konkretnego modelu do symulacji w pspicu.
Co do LM394 to nie znalazłem, ale trzeba pamiętać , że w świeci PSpica każdy tranzystor tego samego typu jest identyczny
Luminofor
Post autor: Luminofor » 22 maja 2011, 15:38
W jaki sposób wczytać te modele do schematu w PSpice?
Post autor: Jony130 » 23 maja 2011, 14:19
Wszystkie modele wklejasz do EVAL.LIB u mnie w \OrCAD_Demo\PSpice\Library
I potem wystarczy zmienić model tranzystora
Jeżeli chodzi o dodawane pod obwodów "LM385" to nie pamiętam za bardzo jak to się robiło.
To się wchodziło w edit symbol i tam się kopiowało w zakładce packaging a potem w part i attribute.
Ale najlepiej to zaglądnij do książki
PSpice. Symulacje wzmacniaczy dyskretnych, Zyta Zachara.
Powinna być w uczelnianej bibliotece
