Jeżyk-1
Post
autor: Jeżyk-1 » 10 sty 2012, 11:37
Witam próbuje wykonać symulacje przebiegów prostokątnych na początek z regulacją częstotliwości następnie ze zmianą napięcia. Ale zacząłem od samej częstotliwości. Zbudowałem układ w circuitmaker ale coś nie działa symulacja. Sami zobaczcie :
![4 [800x600].JPG (40.82 KiB) Przejrzano 4816 razy 4 [800x600].JPG](./download/file.php?id=4991&t=1)
- Moderator
Post
autor: Wojtek » 10 sty 2012, 14:50
A jaki tryb symulacji wybrałeś? Powinien być "analog". Jak wybierzesz "digital" to nie pójdzie. Otwórz plik przykładowy z folderu Examples->Circuits->555.ckt i porównaj sobie z twoim przykładem. Na wszelki wypadek popraw schemat tak aby przy symbolu GND był widoczny symbol węzła (kropka w miejscu połaczenia).
Jeżyk-1
Post
autor: Jeżyk-1 » 10 sty 2012, 15:02
No tak po zrobieniu zdjęcia poprawiłem ten węzeł i jest widoczny ale już nie robiłem 2 zdjęcia. Robiłem na analogu i na digital na analogu mam taki błąd :
doAnalyses: Timestep too small
run simulation(s) aborted
- Moderator
Post
autor: Wojtek » 10 sty 2012, 15:09
Na digital ci nie bedzie działało i to jest sytuacja ze zdjecia, w takim razie popraw parametr w ustawieniach symulacji. Tak jak ci pisałem porownaj sobie ustawienia itp. z przykładem.
Jeżyk-1
Post
autor: Jeżyk-1 » 11 sty 2012, 12:10
No mam coś takiego i tu ładnie działa:)
postaram się ten schemat przerobić by pasował do moich wymagań tylko zastanawia mnie ten element .IC próbowałem coś zrozumieć z instrukcji angielskiej lecz bez rezultatu. Ktoś powie w prostym języku co to za element?
- Moderator
Post
autor: Wojtek » 11 sty 2012, 12:30
Jeżyk-1 pisze:No mam coś takiego i tu ładnie działa:)
To jest ustawienie warunków początkowych - w tym przykładzie na wejściu Trg przyjete jest 0V jako stan inicjujący działanie. W tym przypadku gdy jest kondensator trzeba okreslić w momencie startu jaka wartość napięcia jest na nim. Bez tego symulacja będzie pokazywała na wyjściu stały stan. Kliknij w .IC i zmień mu wartość na inną i porównaj sobie zachowanie, wyrzuć ten element i tez zobacz co będzie.
Jeżyk-1
Post
autor: Jeżyk-1 » 11 sty 2012, 18:01
No rozumiem już.
A co zrobić by przebiegowi skale zmienić bo jak zmienię wartość to mi częstotliwość się zmieni a już jej nie pokazuje bo cały czas skala czasu jest do 1ms:(
- Moderator
Post
autor: Wojtek » 11 sty 2012, 19:14
Możesz to pokazać na obrazkach bo nie bardzo rozumiem o czym mówisz (pewnie jakieś zaćmienie mam)
Jeżyk-1
Post
autor: Jeżyk-1 » 11 sty 2012, 19:47
Nie ma sprawy zmieniłem tylko RA z 1K na 4K i przebieg już się rozciągną i dobrze by było zmienić oś czasu
![6 [800x600].JPG (43.64 KiB) Przejrzano 4880 razy 6 [800x600].JPG](./download/file.php?id=4994&t=1)
- Moderator
Post
autor: Wojtek » 11 sty 2012, 20:07
Wejdź w "Analyses Setup" -> "Transient/Furier" -> i zmień wartość w okienku "Stop Time np na wartość 5 ms.
dlaczego obrazka typu .jpg nie mogę dodać?
Jeżyk-1
Post
autor: Jeżyk-1 » 11 sty 2012, 22:31
No tak oś wydłużył ale z kolei przebieg się kończy wcześniej
Co za program
Nie ma to jak oscyloskop analogowy i układ na biurku
![7 [800x600].JPG (29.28 KiB) Przejrzano 4867 razy 7 [800x600].JPG](./download/file.php?id=4995&t=1)
- Moderator
Post
autor: Wojtek » 12 sty 2012, 6:19
Program nie jest najgorszy tylko trzeba sie go nauczyć i posługiwać się nim ze zrozumieniem jego zalet i wad. Pokaż obrazek z otwartymi okienkami ustawień analizy, a najlepiej ustaw tam wartości domyślne i spróbuj jeszcze raz z wydłużeniem osi czasowej.
Jeżyk-1
Post
autor: Jeżyk-1 » 12 sty 2012, 13:32
Ok załączyłem przebieg, schemat i ustawienia.
![9 [800x600].JPG (57.27 KiB) Przejrzano 4904 razy 9 [800x600].JPG](./download/file.php?id=4999&t=1)
![8 [800x600].JPG (30.28 KiB) Przejrzano 4864 razy 8 [800x600].JPG](./download/file.php?id=4998&t=1)
- Moderator
Post
autor: Wojtek » 12 sty 2012, 13:48
Nacisnij "Set Default Timing" a potem ustaw "Stop time".
Jeżyk-1
Post
autor: Jeżyk-1 » 12 sty 2012, 14:45
Coś pomogło ale czasem jak chcę dopasować parametry by mieć 1kHz pojawia mi się błąd
próbowałem zwiększyć ten parametr do 2ms przy 10 ms stop time to nic to nie dało:(
