Problem z Eagle
grysek67
Problem z Eagle
Post autor: grysek67 » 11 cze 2008, 19:38
Mam problem z ze znalezieniem w bibliotekach Eagle kondesatora elektrolitycznego... Wie ktoś może gdzie szukać?? To niby banalne pytanie ale całe popłudnie się męczyłem żeby znależć i nic :sad:
novice
Post autor: novice » 11 cze 2008, 21:33
Elektrolity znajdują się w bibliotece rcl.lbr.
Sprawdz w panelu startowym czy masz aktywną ta biblioteke.
Copek
Post autor: Copek » 15 sty 2009, 8:40
Istnieje możliwości przywrócenia ustawień startowych w Eagle 5.3.0? Problem polega na tym, iż w nowym Schematic gdy klikam na 'Add a part' nie mam żadnych komponentów. Natomiast po starcie w Control Panel - Libraries są wszystkie. Albo jak dodać z powrotem wszystkie biblioteki by były widziane w Schematic. :roll:
Melon
Post autor: Melon » 15 sty 2009, 10:30
W głównym oknie Eagle musisz kliknąć prawym przyciskiem na Libraries i wybrać opcję Use all. Następnie rozwiń tą listę. Przy każdej nazwie biblioteki powinna być zapalone zielone światełko, co oznacza, że biblioteka jest w użyciu
Copek
Post autor: Copek » 04 lut 2009, 16:36
Wielkie dzięki za pomoc :mrgreen:
