Autocad
koscianiak
Autocad
KOleżanki i Koledzy
Chciałbym nauczyć się projektować w Autocadzie. Stąd moje pytanie czy istnieje jakaś darmowa wersja (studencka, demonstracyjna, ewaluacyjna itp). Jeśli tak podeślijcie porszę linka. Z góry dzięki
AutoCAD jest dostępny w wersji LT (light), ale cena tej wersji i tak jest spora jak na polskie warunki. Możesz sobie sprawdzić aktualną ofertę w tym miejscu Jest tam też dostępny cennik dla szkół i uczelni. Lecz mogą być wymagane specyficzne warunki zakupu, np. legitymacja studencka, itp.
Ostatnio zmieniony 29 lis 2007, 21:09 przez KrzysiekK, łącznie zmieniany 1 raz.
- gwozdex
Jest jeszcze trzecia możliwość z której korzystają wszyscy studenci studiów technicznych (przynajmniej studenci mi znani). Otóż jeśli jest się studentem, a na danej uczelni używa sięFranco pisze:Tak więc jeżeli nie chcesz płacić są 2 wyjścia: p2p albo przeprowadzka do stanów
jakiegoś programu to zazwyczaj uczelnia wydaje bez najmniejszego problemu płyty z oprogramowaniem. Wtedy przez cały okres trwania studiów jesteś legalnym (zarejestrowanym) użytkownikiem.
No fajnie by było żeby wszedzie dawali Na Bydgoskim UTP doprosiliśmy się windowsów dopiero na 5 roku. Ból polegał tylko na tym ze dostępne były jedynie wersje EN a mało tego o officach i autocadzie mogliśmy pomarzyć. Żeby było śmieszniej licencje kupił tylko wydział telekomunikacji i elektrotechniki a reszta zaspała. Efekt tego taki że tylko część studentów miała do oprogramowania microsoftu normalny dostęp Wszystko zależy jakie umowy ma podpisana dana uczelnia im jest większa i bogatsza tym większe prawdopodobieństwo że pozwoli na LEGALNY rozwój swoim studentom.
Temat trochę stary ale może ktoś inny skorzysta
Jest jeszcze inna możliwość
Autodesk uruchomił Student Engineering and Design Community - portal dla studentów kierunków inżynierskich, architektonicznych oraz projektowych. Oprócz znajdujących się na witrynie materiałów szkoleniowych, forum na którym można nawiązać kontakt i podyskutować ze studentami z całego świata, biblioteki projektów czy ofert pracy, prawdziwą gratką jest możliwość pobrania za darmo profesjonalnych narzędzi do projektowania firmy Autodesk
Wśród udostępnionych bezpłatnie programów znajdują się: Autodesk Inventor, Civil 3D, Revit Building, Revit Structure, AliasStudio, VIZ czy AutoCAD Electrical
wersje studenckie oferują pełną funkcjonalność komercyjnych odpowiedników. Licencja każdego z programów udzielana jest na 24 miesiące ale po tym okresie można ją odnowić (o ile naturalnie nadal jest się studentem)
Aby uzyskać dostęp do zasobów portalu, w tym aby uzyskać możliwość pobrania oprogramowania, należy się zarejestrować. Dokonać tego mogą studenci kierunków inżynierskich, architektonicznych oraz projektowych lub pracownicy uczelni, posiadający ważny uczelniany adres e-mail (najlepiej w domenie .edu, .edu.pl - adresy są bowiem weryfikowane).
Jestem na UTP w Bydgoszczy.
Windowsa faktycznie można załatwić sobie, natomiast z AutoCadem, to jeszcze nie wiem.
Wiem, że za 2 tygodnie zaczynam AutoCada i będę musiał zrobić projekt. Jak coś będę wiedział, to się odezwę.
Nowka - Znasz kogoś z UTP, masz tam jakieś wtyki
widzę, że się orientujesz lepiej niż ja, mimo że jesteś z drugiego końca kraju
Na dawnym ATR - teraz jest UTPNowka pisze:O ile mi wiadomo to na dawnym UTP
Jest jeszcze czwarte wyjście - zciągnąć wersje czasową (30 dniowy trial) ze strony Autodesk-u
przedtem oczywiście trzeba się zarejestrować.
Kurs AutoCad-a znajdziesz tutaj .
phill
phill
Ha ha no tak. Kiedyś ATR a teraz UTP
Przepraszam.
Zenerek, niesety wtyków tam nie mam ale znam kogoś tyle że z wydziału budownictwa. Do kogo iść tam po tego AutoCada niestety ta osoba nie wie ale "podobno" można dostać. Jakbyś wiedział co i jak to daj znać może się przyda mimo tego że to inny wydział.
Re: Autocad
koscianiak pisze:KOleżanki i Koledzy
Jeśli chcesz nauczyć się projektować w 2D to proponuję Solid Edge Layout czyli wersja 2D.
Program profesjonalny dostępny w wersji polskiej. Sam przez kilka lat (studia) używałem Acad jednak przypadkiem trafiłem na SE. Przesiadka bezproblemowa, powiem więcej, na Acad z własnej woli już sie nie przesiądę
Oprogramowanie 2D jest całkowicie bezpłatne. Nadmienię, że istnieje możliwość zapisu/odczytów plików *.dwg ; *.dxf . Ponadto w porównaniu do Acad LT , to ~1000 EUR zostaje nam w kieszeni
Pełna wersja Solid Edge (3D) jest dostępna jako bezpłatna wersja ograniczona czasowo do 30 dni.
Wiecej informacji można znaleźć tu: UGS lub otrzymać oryginalną płytkę od jakiegoś reselera np.: DES ART
Nie wiem jak u was , ale u nas na PŚ mozna isc do prowadzącego ćwiczenie . U nas sie to nazywalo grafika komputerowa i poprosic o AutoCAD i nam go dal . Kod potem trzeba bylo sie logowac jako student itp i dostawalismy swoj kod na okres studiów .Tak samo wiekszosc programow z Microsoft. W AutoCAD mozna calkiem fajne rzeczy projektować . Polecam ten program naprawde warto się go nauczyć.
Pozdrawiam Bartek
Pozdrawiam Bartek
