AVT 2715 przypadkowe zwarcie 2 punktów
Witam. Podczas montowania układu przez przypadek połączyłem bramkę tranzystora BUZ11 z plusem diody D3. Przed tym połączeniem diody LED świeciły i układ działał poprawnie. Czy mógł się uszkodzić układ scalony lub jeden z tranzystorów? Sprawdzałem diody i są dobre. Napięcie na tranzystorze BUZ11 Uds wynosi 12V i jest w porządku.
Ok dzieki za info:) sprawdzalem tranzystory i są w porządku. Mam na podstawce więc nie będzie problemu. Jeszcze mógł się uszkodzić drugi układ TL431. Dzieki za informacje pozdrawiam
[ Dodano: 2010-05-09, 10:13 ]
Układ działa poprawnie. Napięcie końcowe ładowania akumulatora 45Ah wynosi około 14.35V, a prąd ładowania około 3A. Czy napięcie końcowe nie powinno być nieco większe? Na samym początku to napięcie wynosiło 15V i po paru godzinach spadło do wartości 14,35V, a prąd utrzymuje się na tym samym poziomie. Czy wartość skuteczna prądu powinna zmniejszać się po ładowaniu akumulatora 10 godzin? Moim zdaniem prąd ten w końcowej fazie ładowania powinien zmniejszać się do 0. Jeśli ustawimy potencjometr PR1 na wartość maksymalną, czyli 10 kOhm, to wtedy napięcie wyłączania powinno być mniejsze niż w przypadku gdy ustawimy PR1 na 0?
